Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 557 z 1568
Pokaż wyniki od 11.121 do 11.140 z 31350
  1. #11121
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał listek
    Cytat Napisał jareko
    ... Czy dawać nawiewnik higrosterowalny w salonie?....
    Przyjmuje się ze przy wentylacji grawitacyjnej minimum jeden nawietrzak na pomieszczenie.
    No tak, ale według wytycznych jakie gdzieś widziałem, to nawiewniki daje sie w pomieszczeniach "czystych" (analogicznie nawiewy przy went. mech) , a kratki z wentylacji są w pomieszczeniach "brudnych"-kuchnia, łazienka, wc (analogicznie wywiewy w went. mech)
    wszystko zależy ile i gdzie masz kanały - coraz częściej architekci na tych dziurach nie oszczędzają i wala do każdego pomieszczenia, później dodają do tego swoje trzy grosze Inwestorzy "bo im się wydaje" ze im więcej - tym lepiej - stad ten mój ogólnikowy tekst ze na każde pomieszczenie - ale można do tego podejść z głową i zrobić tak jak mówisz - a to niejako wymusza zastosowanie w miejscach o które sie zapytałeś
  2. #11122
    NO to jest tak:
    Parter:
    2 sypilanie - w każdej po jednym nawiewniku
    garderoba-nawiewnik
    łazienka - kratka wentylacji grawitacyjnej
    wc- kratka wentylacji grawitacyjnej
    kuchnia -kratka wentylacji grawitacyjnej
    salon z kominkiem - dawać nawiewnik czy nie
    sypialania - 1 fakro z nawiewnikami V10
    sypilania - 1 fakro z nawiewnikami V10 i lukarna 150x150 - czy dawać nawiewnik jeszcze do tego
    przedpokój 2 okna fakro z nawienikami V10
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein
  3. #11123
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    hi hi hi prędzej uparłaś sie na HS a nie, że kolor Ci przeszkadza.
    Skoro to:
    nie przekonało to chylę czoła nad reszta argumentów za "za"
    Jareko, Twoja fotka prezentuje źle spasowane skrzydło jeżdżące z częścią stałą. HS`y mają swoją specyficzną budowę i tu potrzebne jest doświadczenie Producenta.
    Podobnie przy progu - może też nie być wystarczająco dobrze uszczelnione (np. skrzydło jest źle zwymiarowane). A może to aluminium - mimo że ciepłe - nie jest na tyle ciepłe co rama? Założę się że nie jest tam gorsza izolacyjność niż przy przeciętnych drzwiach z progiem alumionowym!
  4. #11124
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Przyznaje tez i potwierdzam ze bialy LAZUR [czyli widac drewno] na drewnie to najbardziej wredny kolor jaki swiat wymyslil. Widac kazda plamke zywicy, kaze zalamanie wlokien, kazdy seczek i kazdy....... Podgarwienie drewna na lazur w ciemnym kolorze jest juz lepsze - troche kryje cechy drewna. Do bialego lazuru to tzra drewna super klasy, dobrego wykonania, wstawienia okien bez mala w pomieszczenia zabezpieczone od wilgoci. ladnie to wyglada na wystawce -w budynku gorzej. w ogole lazury sa paskudne. jak tos chce biale okna w imitacji drewna to najlepiel PVC - chyba jest taka okleina - ewentualnie okleina biala fakturowana [taka widzialem]
    Ten HaEs na fotce to jest bardzo szczelny - "lepszy" mam w badaniu aktualnie - koszmar [dwa chlopy musza zamykac].
    Nawiewniki higrosterowalne nie moga byc stosowane w pomieszczeniach kuchennych z kuchniami gazowymi.
    Lepsze [moim zdaniem] sa nawiewniki zamykane.
    A ja mam mikrouchyl - wystarcza.
  5. #11125
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    fin - to nie moja fotka - niestety
    To PVC, zaś to o czym piszesz....źle uszczelniony próg? Sorki - o czym TY mówisz? Chyba konstrukcja HSa jest ci bardzo dobrze znana - no chyba ze wogóle zapomnieli dać w tym miejscu uszczelki Żałuję ogromnie, że zdjęcie nie obejmuje górnej części skrzydła. Poza tym ktos to wykonał znaczy sie że nie potrafi? Nie do końca. Spadek temperatur widoczny jest w miejscach w których następować musi z racji samego rozwiązania HS-a. Czy musi być aż o 17 stopni na słupku czy 13 przy progu? Pewnie aż w takim stopniu nie musi ale śmiem twierdzić że w przerażającej większości wypadków ten spadek jest jeszcze większy.
    A ja ciągle czekam na swoja kamerę i doczekać się nie mogę
  6. #11126
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał finlandia
    ...Jareko, Twoja fotka prezentuje źle spasowane skrzydło jeżdżące z częścią stałą. HS`y mają swoją specyficzną budowę i tu potrzebne jest doświadczenie Producenta. ...
    nie do końca się z tym zdaniem zgodzę. Widać równomierny rozkład temperatury. Gdyby były tu wykrzywienia niebieski wchodziłby miejscami bardziej na szybę, gdyby wogóle nie było przylegania różnica temperatur byłaby o wiele większa
    Jest to po prostu najsłabsze miejsce w całej konstrukcji, najsłabsze pod każdym względem - mając oczywiście na myśli szczelność i termikę
    Mści się brak jakichkolwiek elementów dociskających skrzydło do ościeżnicy i tu nawet najlepszy producent nic nie pomoże - sorki Fin - w cuda to ja od dawna przestałem wierzyć a techniczny niestety jestem
  7. #11127
    DorciaIQ
    May 2008
    Warszawka
    5.596
    198
    Myślałam o pcv w białej okleinie, ale nie spotkałam jeszcze producenta, który miałby coś takiego do pokazania a w ciemno przeż nie kupię... Wiecie gdzie sobie mogę coś takiego pomacać?
    Finlandia to jacy producenci nie są 'tacy sobie'?
  8. #11128
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    pomacać? A wiesz ze towar macany należy do macanta?
    Jeśli mój klient pozwoli to creamweiss możesz i pomacać
    biały od środka w okleinie tez ale nie mogę sobie przypomnieć który z moich klientów zamawiał takie rozwiązanie - poszperam
  9. #11129
    Szukałem jakichś opinii o profilach Brugmann Arte ,ale nic ciekawego nie znalazłem.
    Co o nich myślicie - warte grzechu?
  10. #11130
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał sławek_k
    ...Co o nich myślicie - warte grzechu?
    Grzechu? Profile? Hmmm... to jakies nowe zboczenie (bez urazy - to żart)
    Podpytaj starego - Adams w swej ofercie ma tez Brungmana
  11. #11131
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Kiedyś wspomniałem ze zamieszczę tu kilka zdjęć z montażu w warstwie ocieplenia (tu okno wysunięte 150mm poza lico muru konstrukcyjnego) z wykorzystaniem systemu JB-D
    Okroiłem galerie zdjęć raptem do kilku - reszta.... pozostanie słodką tajemnica
    Ważne byście wiedzieli, ze do takiego montażu coś już na świecie wymyślono i wbrew pozorom droga na skróty niesie ze sobą potencjalne kłopoty
    Realnie przy wysadzeniu całego okna poza lico więcej niż 5 cm....a zresztą,.... (ciągu dalszego nie będzie)
  12. #11132
    Witam!Dzięki Jareko że nie zapomniałeś o tej obietnicy bo straszną mialem ochote zobaczyć ten montaż w praktyce(jesteś bardzo oszczędny w ilości zdjęć).Te mocowania już przyjeżdżają od was i tylko się przykręca na budowie uchwyty czy wszystko robicie u klienta?Czy takie okno 250x220 3 szyby też utrzyma?Mógłbyś jeszcze pokazać w obrazkach(najlepiej)cały montaż chodzi mi głównie o tą membrane(taśme)co z nią trzeba i jak zrobić żeby było jak bóg przykazał,całej wykończenie takiego okna.Pozdrawiam
  13. #11133
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    jak już wspomniałem jest pewna cześć wiedzy która zostawiam dla siebie. Sorki ale z tego żyje i mam nadzieje ze zrozumiesz amigo.
    Te elementy są produkowane w całości w Niemczech, koszt podpór dolnych to w cenach z konca 2008 roku: 49 PLN/sztuka, cena wsporników górnych i bocznych (na bocznych w pewnych sytuacjach można zaoszczędzić) to 14 PLN/sztuka. Przy wysunieciu 150mm poza lico muru nośność 1 sztuki z dodatkowym kątownikiem wynosi 50 kg.
    Sa tez wsporniki dolne przystosowane do montażu w Porotermie i szczelinówkach - więcej szczegółów na stronie
    http://www.sfsintec.biz/internet/sfs...geID/System_JB
    Z ciekawości - zwróć uwagę, ze na stronie w języku polskim ten system wogóle sie nie pojawia - daje to do myślenia, nieprawdaż? Jak słyszałem od Przedstawiciela jestem ponoć pierwszą małą firma która te elementy zamówiła i to duże ilości. Duże hi hi hi 150 szt podpór, 150 szt wsporników za jedyne 9.300,- PLN. Z tego co wiem nastąpiła aktualizacja cen w górę z racji słabszej złotówki.
    Mocowanie taśmy paroszczelnej zobaczysz w sieci - jest już sporo tego
    Co do nośności - z zastosowaniem tego systemu montowaliśmy HKS o wymiarach 470/250, jedna szyba waży 157 kg - czyli same szyby to już ciężar 471 kilo !!! - kwestia doboru ilości wsporników i ich rozmieszczenia. I całość "wisi" na wspornikach nad 20 cm styropianu
    I jeszcze jedno, by mieć później dostęp do ewentualnego podregulowania okna wypadałoby wywiercić otwory na "przestrzał" i dać zaślepki - tylko kurde który klient się na to zgodzi?
    Amigo, realnie można zrobić wszystko, zrobić prawidłowo i zgodnie ze sztuka, zrobić tak by dać klientowi gwarancje na montaż 10 letnia - tylko widzisz, jest mały szkopuł, nie każdy klient wie ze montaż to podstawa, większość klientów przede wszystkim w oknach i ich montażu szuka oszczędności,
    Można rzeźbić można eksperymentować, można w cenie całej chałupy zaoszczędzić za taki montaż ( na poziomie 50-80 zeta za 1mb - zależy od szczegółów i zużywanych materiałów) wszystko można najczęściej z miernym skutkiem.
    J-J opisywał tu jak zamontowali mu okna, opisywał zapewne co później się z nimi działo, nie śledziłem tego wątku skupiając się na korespondencji z nim by pomoc na odległość wybrnąć z kłopotu.
    Kwiatek z wczoraj, mur jednowarstwowy, pustaki z wkładka ze styropianu, planowane docieplenie w dwu warstwach, w sumie ma byc 30 cm styropianu, okna wysadzone tak by płaszczyzna zewnętrzna okna była oddalona od lica muru 20 cm, założone wszystkie parametry domu pasywnego, klient chwali sie via telefon ile to kasy na jakie rozwiązania już wydal i.... śmiech na sali, jak usłyszał o kosztach materiałów do poprawnego zamontowania okna i zaczyna"... Paaaanie, ja zbankrutuje, zastosuj Pan kątowniki kupione na Allegro - będzie dobrze, zamiast taśmy paroszczelnej klej Pan folie paroszczelna, zostało mi kilka rolek po ocieplaniu dachu...." i tym podobne bzdury.
    I takie jest właśnie podejście większości
  14. #11134
    NO to jest tak:
    Parter:
    garderoba-nawiewnik
    Jareko mógłbys sie do tego ustosunkować?
    Co z tym salonem
    Einstein
  15. #11135
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Wg mnie warto w pomieszczeniu z kominkiem dać nawiewnik by wymusić "wyciąganie" powietrza z tego pomieszczenia. Często zdarza się, że jak otworzysz drzwiczki od komina to się troszkę nadymi.
  16. #11136
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar naLeśnik
    Aug 2007
    2.474
    112
    jareko jeszcze jedno pytanie do Ciebie
    bodajże 2 strony wcześniej już pisałeś opinie o profilach jakie mam do wyceny.
    Jeśli możesz coś doradzić (wiem że nie chcesz sugerować konkretnego profilu )
    pomiędzy 5-cio komorowym Rehau a 6-cio Gelan.
    Dodaje, że okna są obustronnie w kolorze.
  17. #11137
    DorciaIQ
    May 2008
    Warszawka
    5.596
    198
    Skoro to:
    Jareko - Ty stary demagogu!
    Ta fotka pochodzi stąd:
    http://termodom.pl/inne/inteligentne...e/okna_i_drzwi
    i jest przykładem źle zamontowanego/wyregulowanego okna, a nie typowego HS-a!
  18. #11138
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał naLeśnik
    Złe pytanie... Właściwe powinno być o producenta/montażystę!
  19. #11139
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Nie myślałem o wykrzywieniach drewna a fizycznej konstrukcji ramiaków. By uciec z potencjalnych wypaczeń HS`y w drewnie mają stabilniejsze elementy klejone z większej ilości części.
    O ile w PCW jesteśmy skazani na kształt profili stworzony przez producenta, to w drewnie.. nie ma formy którą sie kupuje w sklepie. To trzeba opracować samemu. Stąd tak ważne jest doświadczenie. W "moim" przypadku od strony klamki ryglowanie jest poprzez najazd na bolce wystające z ościeznicy (i tak jest u wszystkich). Ale od strony części stałej.. no właśnie - to trzeba umieć spasować i uszczelnić.
    Podobnie z progiem i górą skrzydła. Widziałem na własne oczy błędnie dobrane rozmiary skrzydła w HS`ie. Aparatura bezlitośnie wykazała miejsca przewiewów. Widocznym efektem poza gwizdem wiatru był kurz na progu. Mała poprawka i sprawę załatwiono.
    Mam w swojej " kolekcji" kilka HS`ow, w tym ponad 6-metrowy i poza tym jednym przypadkiem nie miałem reklamacji.
    Z reguły tak jest, że nawet kiepskie okno dobrze zamontwane będzie działało -"pastwimy się" tu głównie nad wadliwymi wypadkami.
    HS jest specyficznym produktem. Nie mam podstaw by uparcie twierdzić, że w każdym zakresie tak samo szczelnym jak normalne okno z okuciem obwiedniowym. Ale też mówiłem o progu. To jest ciepłe aluminim, ale nadal aluminium. Odnosiłem się do przecietnych drzwi wejściowych - jestem pewien, że 90% zdjęć drzwi wejściowych będzie miało podobne efekty na zdjęciu termowizyjnym, bo na ogół próg to kawałek aluminiowej listwy bez przekładek termicznych.
  20. #11140
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    ... jestem pewien, że 90% zdjęć drzwi wejściowych będzie miało podobne efekty na zdjęciu termowizyjnym, bo na ogół próg to kawałek aluminiowej listwy bez przekładek termicznych.
    widzisz i tu się mylisz i to znacznie - są zarówno progi do HS-a jak i do drzwi wejściowych z wkładką termiczna, poszperaj w dokumentacji znienawidzonego przez innych systemu profili
    Dorcia - demagog? Wiec komentarz jest taki ze nie zle zamontowane ale źle wyregulowane - a tego cholerstwa się nie reguluje w stopniu doskonałym jak przy okuciach obwiedniowych - i patrząc na obraz zamontowane jest prawidłowo - nie ma obniżenia temperatury przy glifach - to tak celem dokładności
    Pokaz mi ile firm dobrze robi HS-y - wtedy podyskutujemy
    Ja tylko przestrzegam - może łatwiej jest trafić na dobrze wykonanego HS-a niż 6 w lotto ale mi to lotto
    Wy podejmujecie decyzje - nie ja
Strona 557 z 1568
