Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1161 z 1568
Pokaż wyniki od 23.201 do 23.220 z 31350
  1. #23201
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał kerado28 Zobacz post
    Witam serdecznie.
    Wymyśliłem taki patent odnośnie montażu okien...
    Chciałbym zamontować okna o profilu Ideal 7000, ale aby były cieplejsze, ponawiercałbym je w kilku miejscach i wtrysnął piankę np. SOUDAL na całej długości profila.
    Czy uważacie to za dobry pomysł?
    Założenie słuszne jednak cienko to widzę do wykonania w warunkach domowych -mogłeś bardziej popsuć niż ocieplić.
    1. Nie wszystkie komory mogą być ocieplone - musi być zapewniona drożność odwodnień.
    Obejrzyj jakikolwiek przekrój takiego okna.
    2. Wtryskanie pianki "po omacku" nie zapewni całkowitego wypełnienia komór, a może je nawet zdeformować.
    3. Gwarancja
    4. Pomijając już powyższe- należy znać dokładnie układ komór w profilu i nawiercić ościeżnicę przed montażem - inaczej pozostawisz mało estetyczne dziury .
    5. Ocieplając skrzydła- wystarczy, że dotkniesz wiertłem do szyby i pęknie błyskawicznie. Wyjmując szyby wcześniej - jeżeli się znasz oczywiście - porobisz nawierty, w które będzie wpływała woda zamiast wypływać do odwodnień
    Ale pomysł jest dobry, wszak niektórzy to wykonują - co prawda w innej kolejności
  2. #23202
    Ale wstyd sorki pomyliłem top thermo z thermo plus Taka pomyłka nie powinna mi się przydarzyć w temacie oknoplus :d
    Topthermo jest na wyższym profilu ramy
    Pozdrawiam Bogdan
    Tu była reklama......
    Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo
    po tym jak minie radość spowodowana niską ceną
  3. #23203
    Dziękuję
    1. Dlatego napisałem, że tylko tak gdzie jest stalowy element (czyli najzimniejszy)
    2. j.w.
    3. Jak pisałem wcześniej tym się nie przejmuję - okna same w sobie są bardzo, ale to bardzo rzadko reklamowane - bardziej reklamacja dotyczy montażu.
    4. Oczywiście nawiercenie przed montażem.
    A co masz na myśli odnośnie, że niektórzy to wykonują?
    We własnym zakresie czy raczej firmy wykonawcze?
    A czy ktoś na forum coś takiego już robił?
  4. #23204
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Raczej producenci okien.
    Jak pisałem wyżej- weź pod uwagę mozliwość deformacji profili przy takim napełniania na czuja, nie wiadomo jaka pianką.
  5. #23205
    Pianka oczywiście niskoprężna.
    Tytan lub Soudal.
    Dużo pewnie tego nie chciałbym napełnić, ale troszkę.
    Teraz pytanie, czy te "troszkę" coś da ?
  6. #23206
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    A ja nie mam pewności, czy w tamtej komorze też tak bezkarnie tą piankę można wpychać. Stal wkłada się ocynkowaną, by nie rdzewiała. Czyli może tam być wilgoć. A zamoczona pianka nie będzie izolowała.
    Druga sprawa - praktyczna- ja Ci proponuję, być najpierw spróbował zapianować jakiś niedostępny przedmiot,może narożnik - idź do punktu okiennego, poproś - sprezentują Ci jakiś stary, niepotrzebny przekrój. Jeśli Ci to fajnie wyjdzie to myśl o tym dalej.
  7. #23207
    jareko
    Mar 2004
    17.544
Nazwa:	Życzenia na święta.jpg
Rozmiar:	66,5 KB
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 23-12-2012 o 22:48
  8. #23208
    A TY Jareko, co myślisz o moim pomyśle?
  9. #23209
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    zamiast tego skup się na prawidłowym zamontowaniu okna, przyniesie cie o wiele więcel korzyści, np. 20 mm wysynięcie okna poza lico ściany
    Czesto widzaine zapiankoawane końce poszerzeń, listew bazowych, łaczników rudowycy itp ma troszkę inny cel i nie idzie przez cały profil tylko na jego końcach
  10. #23210
    To jest małe mieszkanko i tylko dwa okna.
    Termomodernizacja.
    Nie ma możliwości wysunięcia okna w warstwę docieplenia.
  11. #23211
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar julo23
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    Orientuje się ktoś ile takie okno załóżmy z U=0,9 dla całego okna traci jeśli będzie montaż tradycyjny a nie ciepły ?
    ps. jeżdze bez ubezpieczenia AC
    Dziennik budowy - dom w wierzbówach
    Komentarze do dziennika
    Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
    powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
    ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
  12. #23212
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    na powierzchni okna NIC nie traciz - miałeś 0,9 i będzieszz miał 0,9
  13. #23213
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    No tak... chodziło mi bardziej o straty wokół ramy przy tym montażu tradycyjnym.
    Ale pewnie nikt tego nie liczył i może nie być takich danych.
  14. #23214
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    są wzory, są dane, i są obliczenia
    im bardziej wysynięte okno po za lico ściany nośnej tym wartość współczynnika liniowego strak okno-mur - mniijesza, dążąza do zera
  15. #23215
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Użycie taśm powoduje zwiększoną szczelność na styku okna z ościeżem - nie wieje. Dlatego dobrze wykonany montaż tradycyjny też spełnia wymogi szczelności - nie wieje. Ja mam wykonany solidny montaż tradycyjny i nie ma problem
    Natomiast montaż ciepły z prawdziwego zdarzenia to tylko w linii/osi docieplenia gdzi pozycjonujemy okno/drzwi. Izotermy okna/drzwi i docieplenia są w jednej linii/osi.
    Najbardziej newralgicznym miejscem w przypadku jakiegokolwiek montażu jest strefa parapetu. Mocno polecanym elementem jest tzw. ciepły parapet. Czyli konstrukcja z twardego/gęstego styro na której osadza się okno. Oczywiście bez wspomnianego ciepłego parapetu też mozna we właściwy sposób wykonać obróbkę tego węzła ale często nie udaje się to z róznych przyczyn.
    P.S. spieranie się o akademickie różnice wartości współczynnika liniowego wynikającego z różnic stosowanych materiałów uważam za bezzasadne.
    Ostatnio edytowane przez Charlie ; 24-12-2012 o 10:26
  16. #23216
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał julo23 Zobacz post
    jeżeli nie wykonasz montażu prawidłowo i nie zabezpieczyć izolacji termicznej jakim jest pianka montażowa może dojść w czasie to jej degradacji a co za tym idzie zmniejszenia jej izolacyjności.
  17. #23217
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    A czy te "ciepłe" parapety to trzeba przewidzieć przed montażem okien ? Czy można później ?
    Zdrowych i spokojnych świąt no i szczęśliwego Nowego Roku !
    ps. dziś właśnie podpisałem umowę z oknoplusem.
  18. #23218
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał Charlie Zobacz post
    Na czym on polega?
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  19. #23219
    tylko przed montażem okien
  20. #23220
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    Czyli przed montażem trzeba przewidzieć ciepły parapety...
    A na czym to polega ?
Strona 1161 z 1568
