Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1164 z 1568
Pokaż wyniki od 23.261 do 23.280 z 31350
  1. #23261
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    temat rzeka ale TEXT - rewella.
    Niejaki Kolega TERMOS zaserwował jakiś czas temu - mocno refleksyjny człowiek !
  2. #23262
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.119
    Zwykle takie wpisy pojawiają się kiedy klient spotyka się z odmową uznania reklamacji.
    Ale ten nic nie pisze - nie jest wiarygodny.
  3. #23263
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.119
    Cytat Napisał Charlie Zobacz post
    trenowałeś na sucho temat ?
    W sumie to jak listwę przyszybową wyjmiesz bez szwanku to i ramiak powinieneś
    Nie próbowałem. Jeszcze.. ale zapytam w serwisie, bo odkąd weszło do produkcji to jeździ tego okna więcej niż 50% całości, więc w skali kraju musiały już być takie przypadki.
    PS. Text bolesny.. ale prawda w oczy kole.
  4. #23264
    jmgoofy
    Jan 2013
    Puławy
    24-100
    Mam wielką prośbę o udzielenie rady odnośnie wyceny (jak i też samych okien), którą niedawno otrzymałem:
    "W nawiązaniu do naszej rozmowy wyceniłem okna w kilku wersjach:
    - VEKA Perfectline winchester (klasyczny prosty, pakiet 2-szybowy) - 15980 zł brutto z montażem
    - VEKA Alphaline Plus winchester (z wkładką terminczą i 3-szybowym pakietem, kształt klasyczny) - 22200 zł brutto z montażem (we wcześniejszej wycenie była niższa kwota ale łuki w Alphalinie są droższe niż normalnie).
    Została przedłużona promocja zimowa do końca stycznia - przy wpłacie 100% dodatkowy rabat w kwocie 600zł (perfectline) lub 800zł (alphaline). Przypakiecie 3-szybowym w promocji jest ciepłą ramka.
    Dopłata za 1 pole (prostokąt w szybie) szprodu międzyszybowego to 23zł netto - na Państwa projekcie 118pól daje 2714zł netto (2931zł brutto).
    Producent WITRAŻ z Białegostoku.
    - SCHUCO CAVA obustronny INDIAN z pakietem 2-szybowym - 17950 zł brutto z montażem.
    - SCHUCO CAVA obustronny INDIAN z pakietem 3-szybowym - 19574 zł brutto z montażem.
    Dopłata za 1 pole (prostokąt w szybie) szprodu międzyszybowego to 28zł netto - na Państwa projekcie 118pól daje 3304zł netto (3568zł brutto).
    Okna producenta EUROCOLOR. Klamki Secustic, ciepła ramka, szyby 1.0 (pakiet 2-szybowy) lub 0.8 (pakiet 3-szybowy). Balkon łukowy z hamulcem w klamce. Profil montażowy z uszczelką.
    Montaż standardowy stan surowy (pianka, kotwy)"
    Najbardziej zastanawia mnie producent EUROCOLOR o którym niewiele słyszałem, a osoba robiąca wycenę dopiero zaczyna z nimi współpracę rezygnując z JEZIERSKIEGO. Słusznie czy nie to nie wiem ale nie ukrywam, że rozważałem kupno okien JEZIERSKIEGO.
    Z góry dziękuje za wszelkie opinie i porady ewentualnie inne opcje zakupu.
  5. #23265
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał jmgoofy Zobacz post
    w wycenie 2 prawdopodobnie jest błąd odnośnie szyby 0,8 w cavie
    przy tym profilu można wstawić pakiet 3szybowy 0,5
    jeśli już porównywać alphaline do schuco to sprawdź sobie si82 jak będzie wychodzić
    odpuść sobie szprosy a dodaj w zamian taśmy do montażu warstwowego
  6. #23266
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    Z Eurocoloru to zdecydowanie lepiej porównaj do Rehaua 86mm (pod nazwą Energetic), lepiej im to wychodzi niż Schuco i ma teraz od stycznia dobrą cenę. Powinna być niższa niż Alphaline.
  7. #23267
    jak dla mnie jedyny minus to system 2-uszczelkowy. Dlatego wybrałbym Alphaline. Reszta całkiem całkiem ok.
    Ostatnio edytowane przez slaku ; 03-01-2013 o 08:39
  8. #23268
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał ClNEK Zobacz post
    ja mam porównać
    to ten produkt jest po zmianie euro 15%tańszy?
  9. #23269
    ja mam porównać
    nie Ty
    tak ten, jest jeszcze jakaś promocja do końca stycznia co daje 15% taniej jak wcześniej.
    Alphaline ma chyba 1 wadę, listwę pod parapetową wysuniętą bardzo na zewnątrz (nie na środku profilu) co praktycznie uniemożliwia wysunięcie okna o ok 2 - 3 cm na zewnątrz jak w przypadku innych energooszczędnych profili
    Ostatnio edytowane przez ClNEK ; 03-01-2013 o 09:10
  10. #23270
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    za bardzo zafascynowany jestem schuco hahaha
  11. #23271
    też kiedyś byłem ale mam na magazynie parę pogiętych sztuk schuco i przestałem i to od 2 niezależnych producentów
  12. #23272
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    może to łuki miały być
  13. #23273
    Charlie, jaką pojedynczą szybę musiałbym zainstalować w drzwiach aby osiągnąć izolacyjność dźwiękową 40 dB?
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  14. #23274
    nie Charlie ale może Ci pomogę:
    Szyba laminowana 16.8 (VSG 88.2) - 39 Rw [dB]
  15. #23275
    Wielkie dzięki
    Dziennik budowy:
  16. #23276
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar rozaliafashion
    Sep 2012
    146
    Jeszcze raz prosze o radę . Dostałam wycenę okien aluminium jedną z na profilu Blyweert trition HI (profiloplast0 a drugą w podobnej cenie z oknoplast na profilu ALUPROF.
    Które okna wybrać. Bardzo prosże o pomoc
  17. #23277
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    nie wypowiadam się bo już mówiłem wszystko inne jak P.
  18. #23278
    kangur6820
    Mar 2011
    Łask
    98-100
    131
    witam , czy ktoś zna , a może korzystał z usług firmy dezetka pabianice lub ozorków, robią mi wycenę i fajnie było by coś o nich wiedzieć...
  19. #23279
    kangur6820
    Mar 2011
    Łask
    98-100
    131
    Który z tych profili jest godny uwagi : Brugman73, Salamander, Veka 5, Veka alphaline proszę o ewentualne plusy i minusy tychże profili. mam min.dwa duże okna przesuwane 275x235h.
  20. #23280
    lukaszacco
    Jan 2013
    warszawa
    02-230
    36
    Mam pytanie. Buduję dom przy migdałowej (galeria domów). Właśnie dostałem ofertę na okna z jednej firmy. szyby p4 i wk2. Co o tym sądzicie? No i czy okna te maja dobre parametry?
    Mam wycene. Co o tym sądzicie?
    1.
    2080
    Sztuk: 1
    Alphaline Ciemnoszary Dwustr. U DESIGNO II+ U
    DESIGNO II
    Profile:
    Rama V90+ 101 236 263 Ciemnoszary Dwustr.
    Skrzydło V90+ 103 312 263 Ciemnoszary
    Dwustr.
    Słupek Stały V90+ 102 242 263 Ciemnoszary
    Dwustr.
    Listwa 48-50 mm 107 208 263 Ciemnoszary
    Wew.
    Szyby:
    44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 860 x 646
    Klamki:
    Roto Swing z Kluczem Tytan
    Uszczelki:
    Uszczelka Szyby czarna ALPHALINE
    Uszczelka Profili czarna ALPHALINE
    Montaż: Montaż surowy . Cena liczona za metr
    bieżący po obwodzie okna.
    Wsp U okna - : 0.97
    Waga okna: 95.73 kg
    Pole pow. 1.77 m2
    Obwód ram: 5.86 mb
    Cena okna: 1 825.84 zł (w tym 8% VAT)
    Montaż: 189.86 zł (w tym 8% VAT)
    Cena ogółem: 2 015.70 zł (w tym 8% VAT)
    Sztuk: 1
    DESIGNO II
    Profile:
    Dwustr.
    Dwustr.
    Wew.
    Szyby:
    44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 860 x 976
    Klamki:
    Uszczelki:
    Wsp U okna - : 0.92
    Waga okna: 129.93 kg
    Pole pow. 2.45 m2
    Obwód ram: 6.52 mb
    Cena okna: 2 223.88 zł (w tym 8% VAT)
    Montaż: 211.25 zł (w tym 8% VAT)
    Cena ogółem: 2 435.13 zł (w tym 8% VAT)
    Wygenerowano z programu Projektowanie Okien firmy Vetrex Sp. z o.o.
    Lp. Szerokość Wysokość
    3.
    580
    2050 Sztuk: 1
    Opis i uwagi
    Alphaline Ciemnoszary Dwustr. SR
    Profile:
    Listwa 48-50 mm + Adapter Do Szklenia W
    Ramie 107 208 263 + 109 592 263 Ciemnoszary
    Dwustr.
    Szyby:
    44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 438 x 1908
    Uszczelki:
    Wsp U okna - : 0.97
    Waga okna: 55.16 kg
    Pole pow. 1.19 m2
    Obwód ram: 5.26 mb
    Cena okna:
    735.23 zł (w tym 8% VAT)
    Montaż: 170.42 zł (w tym 8% VAT)
    Cena ogółem: 905.65 zł (w tym 8% VAT)
    Sztuk: 2
    Alphaline Ciemnoszary Dwustr. UR-L-WK2
    DESIGNO II 130KG
    Profile:
    Skrzydło Przejściowe V90+ 103 314 263
    Ciemnoszary Dwustr.
    Wew.
    Szyby:
    44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 820 x 1900
    Klamki:
    Uszczelki:
    Wsp U okna - : 0.89
    Waga okna: 114.62 kg
    Pole pow. 4.80 m2
    Obwód ram: 13.12 mb
    Cena okien: 4 664.52 zł (w tym 8% VAT)
    Montaż: 425.08 zł (w tym 8% VAT)
    Cena ogółem: 5 089.60 zł (w tym 8% VAT)
    5.
    1100
    2180 Sztuk: 1
    Opis i uwagi
    Alphaline Ciemnoszary Dwustr. UR-P-WK2
    DESIGNO 130kg
    Profile:
    Ciemnoszary Dwustr.
    Wew.
    Szyby:
    Klamki:
    Uszczelki:
    Wsp U okna - : 0.89
    Waga okna: 115.3 kg
    Pole pow. 2.40 m2
    Obwód ram: 6.56 mb
    Cena okna: 2 332.26 zł (w tym 8% VAT)
    Montaż: 212.54 zł (w tym 8% VAT)
    Cena ogółem: 2 544.80 zł (w tym 8% VAT)
    Sztuk: 2
    Alphaline Ciemnoszary Dwustr. PATIO 160Z
    BIAŁE PRAWE
    Profile:
    Dwustr.
    Dwustr.
    Dwustr.
    Wew.
    Szyby:
    44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 1010 x 2176
    44.4 P4-16-4-16-4 U=0.6 1074 x 2238
    Klamki:
    PATIO Z Srebrna z Kluczem
    Uszczelki:
    Wsp U okna - : 0.82
    Waga okna: 269.82 kg
    Pole pow. 11.33 m2
    Obwód ram: 19.04 mb
    Cena okien: 11 084.82 zł (w tym 8% VAT)
    Montaż: 616.90 zł (w tym 8% VAT)
    Cena ogółem: 11 701.72 zł (w tym 8% VAT)
    Czy warto zastanowić się nad tą ofertą? czy wszystkie podzespoły są bardzo dobre jakościowo?
Strona 1164 z 1568
