ad.1 - można
ad.2 - zdarza się, odwrotnie zamontowana szyba, miałem taką kiedyś u siebie, reklamacja uznawana natychmiast.
ad.1 - można
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkojarzenie z designem Decco Thermicco oczywiste Pewnie niedługo Alphaline wyleci z oferty żeby się nie kanibalizowały. Pomijając estetykę (kwestia gustu, mi się podoba) i dość zrozumiałą chęć O do oferowania tylko autorskich profili może ktoś jest w stanie wyjaśnić małketingowe pisanie bo chyba za ciemny jestem; zastosowania szkła 3mm ze względu na niższą wagę umożliwi produkowanie większych konstrukcji.
Jeśli przyjąć za MS (bo nie wiem gdzie jeszcze 3mm uświadczyć) że max powierzchnia pakietu to 1,5m2 a ograniczeniem jest realnie statyka profili (1500x 1500 albo 950x2400 już przekracza możliwości szkła 3mm a w tej chwili bez problemu wykonywane na 4mm) to gdzie to zwiększanie możliwości wymiarowych???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsą dwie metody badawcze współczynnika przenikalności cieplnej - metoda 674 i 673 obie uznawane w RP ale w UE tylko jedna.
Jedna jest znana pod nazwą "metody obliczeniowej" a druga pod nazwą "metody badwczej ".
Wyniki są rózne dla odpowiednich metod i stąd w Polsce mamy szyby U=1,0 W/m2xK a na tzw. zachodzie ta sama szyba ( budowa identyczna) ma współczynnik U= 1,1 W/m2xK
Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"3mm ze względu na niższą wagę umożliwi produkowanie większych konstrukcji"
pitu pitu chlastu plastu - sie klienta robi w bambus - tylko szyby 4 mm
niedlugo w ramach postepu i nowoczesnosci dojda do szyb 2 mm
Charlie - dzieki - jak zbiore dane odnosnie tego co mam dla Ciebie to wysle - jest to wyzwanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak wy liczycie ? w ościeżnicy jest 17 komór
No dobra, bo jeszcze ktoś uwierzy - 8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiedlugo beda same komory
szalenstwo trwa a profile sa coraz bardziej gibkie
juz roznica temp 20 o sprawia ze sie gna w beczki
okna zima wstawione - przyszlo cieplej i sie pogly - stal jest a jakze
Apropo komor w profilach
Byl taki ze Zd....W... co w cudowny sposob zamienil profil 3-komorowy w pieciokomorowy [thysena tak uszlachetnil]
Bo w przetargu mialy byc 5 komorowe profile
dorysowal scianki poprzeczne w tych komorac zewnetrzych i mial a jakze 5 komor.
Potem prokurator go scigal a on dowodzil ze sie liczy wszystkie komory.
Charlie - dzieki za potwierdzenie. Bylem pewny i tego ze mozna wlac gaz w szyby i tego ze szyba byla odwrocona i warstwa zeszla.
Jedna to sprawa na policji - przekombinowali szyby - ponoc sa bez gazu i firma obiecala dolac w ramach poprawy.
Sprawa druga to nasz znajomek Dobry......... - takie szyby wstawia.
Dzis znowu mialem sciecie z producentem okien. Powstawial szyby 44.2/16/4 niskoemisyjne raz szyba 4 do pomieszczenia a raz od pomieszczenia. Dowodzil ze to bez znaczenia. Tez bym tak dowodzil jak do sprawdzenia jest 600 okien a polowa ma szyby odwrotnie.
Po prostu rece mi opadaja razem z gacmi.
Jestem nowy na tym forum, choć już od dłuższego czasu wiele czytam i naprawdę wiele się dowiedziałem z porad od stałych bywalców tego forum za co b.dziękuje.
Znalazłem odpowiedz na moje pytanie. Co pod drzwi tarasowe/balkonowe( link poniżej)
http://forum.muratordom.pl/showthrea...649#post419649
Spodobało mi się to rozwiązanie i właśnie takie zastosuje- tyle że co dalej? Tzn. na zewnątrz? Na ostatnim zdjęciu po prawej, gdzie już jest piankowanie styropianu widać że jest on na równo z ramą okna... jak to dalej wykończyć? Dać jeszcze jedną warstwę styropianu tak żeby zachodziła na ramę i była zlicowana z ociepleniem cokołu? Jakieś wykończenie blacharskie? Chodzi o drzwi tarasowe przy których nie będzie wylewanego tarasu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwykończenie blacharskie wpuszczone w pierwszy rowek profilu
a co poniżej - nie wiem, bo nie wiem jaki masz mieć taras
W ukazanym na zdjęciach przypadku doszedł jeszcze styropian na 5 cm ponad poziom ławy fundamentowej, pojawiła się blacha aluminiowa pionowo opadająca do dodanego styropianu, wygięta i nachodząca na niego by znów wygięta iść w dół a co dalej wykonano - nie wiem, zastałem później efekt końcowy - kostkę pod same drzwi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie, tu nie chodzi wcale o rozwiercanie klamek bo tego nikt nie robi, chodzi o działanie na klamkę od zewnątrz i tu jedynym zabezpieczeniem jest kluczyk bądź przycisk
