Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1111 z 1568
Pokaż wyniki od 22.201 do 22.220 z 31350
  1. #22201
    Potrzebuje Waszej pomocy. Wlasnie dzis montowali u mnie okna. Okazalo sie, ze nastapila pomylka. Mam wykusz gdzie zaplanowane bylo okno z lacznikami rurowymi o wysokosci 170cm. Zdaje sie, ze murarze zostawili miejsce na rolety nadstawne a takich wykonawcy od okien stwierdzieli, ze nie da sie zrobic - jednoczesnie osoba bioraca wymiary na okna rowniez tego nie spostrzegla. dzis na budowe przywiezli okno wysokosci 170cm i stwierdzilei, ze mialo byc podmurowane! Czy da sie zrobic cos u gory okna? Jest to salon, w ktorym jest tez duze okno o wysokosci 170cm z roleta nadstawna i niestety bedzie widac roznice poziomow? Do tego nie ma mnie w PL! moze mnie nakierunkujecie przed rozmowa z wykonawca okien?
  2. #22202
    Tzn różnica poziomów o ile zgodzisz się podmurować ?
    Można namontować poszerzenia systemowe na oknach górą.
    Całość będzie stabilnie wmontowana i zero problemów z obróbką.
    Trochę chaos na tej Twojej budowie w PL
  3. #22203
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Sylabi Zobacz post
    No ale to chyba problem wykonawcy a nie twój?
    W tej sytuacji najlepiej dać górą poszerzenia by linia nadproży była taka sama jak w innych oknach z roletami kompaktowymi.
  4. #22204
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał bart7 Zobacz post
    Z drugiej strony budynek jest przedwojenny, więc zamysł jest taki, żeby okna wyglądały na tradycyjne - białe, drewniane - tzn. mogą mieć oczywiście unowocześnioną linię ale nie powinny z daleka wyglądać na plastik.
    Zainteresuj się oknami HFL.
  5. #22205
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Pozwolę sobie zacytować tu część wypowiedzi z tematu "montaż w warstwie ocieplenia" A że sprawa dotyczy każdego montazu okien, więc bardziej pasuje w tym miejscu i jest na temat (więc admin nie usunie postu), to proszę:
    Cytat Napisał byry007 Zobacz post
    lub zamówić same okna bez montażu i z kolegą je zamontować niby kolega już kilka okien montował ,gwarancja obejmuje 5 lat i nie musi być montowana przez firme tylko musi być w pionie i poziomie . Ale z drugiej strony zeby nie zrobił sobie jeszcze gorzej
    Zastanawiałem się jak Ci odpisać.. zawsze tak jest, że znajdzie sie ktoś, kto zamontuje taniej, tak jak sobie będziesz życzył itp.
    I niby trzeba zachować TYLKO pion i poziom.. W sumie tak (pomijajam już wszelkie inne ważne aspekty), ale jak to jest, to takie przecież proste i oczywiste, to dlaczego okna czy drzwi się same zamykają (czyli nie mają pionu) obcierają (bo są brzuchy) itp.
    I tak pomyślałem: to takie łatwe? ! Zupełnie jak strzelectwo. Celujesz w 10tkę, naciskasz cyngiel i już. Nic prostszego. A jednak nie każdy zostaje mistrzem na Olimpiadzie....
    I to samo widzę w montażach.
  6. #22206
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar stibdom
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    124
    Wklejam fotkę tylko jako pomysł teoretyczny na montaż okien z roletami Integro. Powiedzcie proszę, który z trzech przykładów jest najbardziej prawdopodobny lub w ogóle niedozwolony w prawidłowym montażu okien.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	montay okien integro stibdom.jpg
Rozmiar:	48,4 KB
  7. #22207
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    każdy jest do d.... Niech inni się dalej wypowiadają, pisanie z komórki jest jednak udręką
  8. #22208
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał stibdom Zobacz post
Rozmiar:	48,4 KB
    Musisz tak zamontować żeby mieć dojście do wnętrza rolety w przypadku awarii jej mechanizmu.
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  9. #22209
    bart7
    Aug 2012
    Kłodzko
    57-300
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Dzięki, znalazłem takie akurat z profili Salamander (które ponoć najbielsze) - http://www.kobiplast.com.pl/pdfs/hlf.pdf
    Trzeba poczytać.
    Generalnie z tymi oknami jak ze wszystkim - im dalej w las tym więcej drzew.
  10. #22210
    Okna w technologi HFL są bardzo fajne wizualnie i klienci dość mocno rozważają zakup takich okien
    No i system salamander, bardzo dobry system)
  11. #22211
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Właśnie znajomy zamontował System Salamander 3 szyby. www.sip-windows.com
    Dobre to??? Nie słyszałem wcześniej o tych oknach.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  12. #22212
    system bardzo dobry.
  13. #22213
    bart7
    Aug 2012
    Kłodzko
    57-300
    A polecicie jakichś dobrych (cena/jakość/solidność) producentów / montażystów z okolic Wrocławia?
  14. #22214
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    To ja mam nietypowe pytanie, szukam okien kopułowych na dach moje kopuły. Ale do tej pory znalazłem zbyt małe wymiary, średnica to ok 180cm a mi potrzeba ok 3m. Może ktoś się zetknął z podobnymi oknami?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  15. #22215
    Wybieram właśnie okna do swojego domku, głowa mnie rozbolała aż trafiłem na to http://oknotest.pl/poradnik-okienny/...ania-ciepla-uw jak podstawiłem do wzoru faktyczne parametry i ceny okien to wyszło że okna z Uw0,97 w porównaniu do Uw1,4 zwrócą się po 50 latach Gdzie tu jakiekolwiek OSZCZEDNOŚCI???????????????????
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
  16. #22216
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał kajmanxxl Zobacz post
    nie dorzyjesz
  17. #22217
    Witam.
    Poszukuję opinii na temat okien Vetrex, w szczególności współpracy z firmą Stolpoz z Poznania.
    Stoję przed wyborem okien do budowanego domu i poszukuję osób, które mają okna z ww. firmy.
    Jeżeli zamieściłam post w nieodpowiedniej tematyce, bardzo proszę o pomoc - jestem początkującym forumowiczem
    Z góry dziękuję za jakiekolwiek informacje .
  18. #22218
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    vetrex ma dobra opinie jako okna tylko w moim regionie ekipy które je montują już takiej nie mają !
    a okna to jedno poprawny montaż drugie!
    warto zadać pytanie w lokalnych grupach budujących może będzie ktoś kto miał styczność z firma
    Pozdrawiam i gratuluje 1 postu
  19. #22219
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał Charlie Zobacz post
    rewizja od spodu czyli na wszystkich rysunkach jest ok
  20. #22220
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
Rozmiar:	48,4 KB
    styropian 15 cm wymusza cofanie okna wymień na 20cm okno jak najbardziej na zew i będzie ok.pamiętaj że puszki mają różne wielkości
Strona 1111 z 1568
