Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż myślę że głównym problemem był sam montaż taśm. Odniosłem wrażenie, że wycięcie odbyło się za zgodą Inwestora, a to by świadczyło że ten został jedynie naciągnięty na "ciepły montaż" bez wdawanie się w zrozumienie tematu.
A ja notorycznie widzę "latające" taśmy których nikt nawet nie próbuje kleić do muru (bo zapewne nie wie po co miałby to robić?).
Jeszcze jedno - w cenniku jednej z firm z branży nie znalazłem takiej pozycji jak klej...
To, żeby awantur w domu nie było godzę się na okna drewniane (początek budowy - jesień 2013). Tzn zawsze bardziej misię podobały, jednak mniej funduszy ostanie się na piwka przy wykańczaniu .
Ściany BK 24 + 20 styropian (myślę jeszcze o silikatach), wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie gazowe podłogowe po całości. Powierzchnia okien - ok 18,5 m2.
Najtańszą wycenę jaką otrzymałem (dobra sprawdzona firma, z dala od wielkiego miasta) to 14,500zł (wliczony szpros wiedeński dzielący okno na pół, montaż na taśmy). Profil 68, szyba 1,1, okucia Roto.
I teraz pytanie moje pytanie.
Czy warto dopłacić 4000zł do okien (ten sam producent) o profilu 88, szyba 0,5. Rzecz jasna będzie to z kredytu. Więc cena x2. Jeśli wybór pada na tańszą wersję, czy może zrezygnować z montażu na taśmy. Kwota pomniejszy się o ok tysiaka .
Będę wdzięczy za wszelakie rady i sugestie.
Rafał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie licząc to powinieneś zaoszczędzić na m2 okna około 20-30 zł rocznie. Czy się opłata przelicz sobie sam.
W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
Czy to "kiepski" interes to się okaże
Co do montażu to i tu i tu powinien być PRAWIDŁOWY i oszczędzanie na nim to nie jest najlepszy pomysł.
Pomyśl jeszcze o samym komforcie przebywanie w pomieszczeniach wszak okna to nie tylko osławiony współczynnik UW ale o tym zapewne więcej powiedzą sprzedawcy stolarki nie ja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlamki trzeba wybrać - niwątpliwie. Chyba że towar nie przewiduje takiej opcji. A to się zdarza zwykle tylko tam, gdzie liczy się najniższa cena, bo jest jasne, że klamka będzie tam najtańśza, za 2 zł i jest szansa że jeśli będzie używana to nie wytrzyma 2 lat i sprzedawca będzie musiał ją wymienić. O ile będzie nadal istniał, bo mam wątpliwości - systematycznie przychodzą do mnie tacy klienci z resztkami klamek szukając nowych.
Jeśli najtańsza klamka kosztuje 2-4zł, to zamiennik metalowy będzie dostępny za 6-8. Za 12-20zł można mieć klamkę Hoppe, zwykle z funkcją secustic która nie tylko będzie ładna, trwała ale przede wszystkim sprawi że okno będzie działało płynnie i lekko (to wrażenie subiektywne, w dodatku zależy od okna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie w kilku firmach dostałam oferty z klamkami hoppe a w kilku zwykłe za ok 4zł netto
Do tego niektórzy chcą dopłaty za kolor szary lub antracyt, u niektórych jest on w palecie podstawowej, średnia dopłata za kolor to 600-900zł. Już zaczynam się zastanawiać czy taki nietypowy kolor mi potrzebny Dla orientacji napiszę, że wszystkie te oferty o których pisze dotyczą okien na profilu Veka
Chodzi Ci o montaż z taśmami rozprężnymi? Przecież wówczas trzeba przewiercać ościeżnice i je tak przymocowywać do muru?
To nie szkoda okien, a jak one będą pracowały przy ogromnych zmianach temperatury. U mnie, np największe okna są od południa i zachodu /na avatarku widać tylko wschodnią stronę i południe/.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW systemie MOWO oscieznica jest przykrecana do profili a nie do muru.
Wejdz na tego linka, pozdrawiam.
http://www.jareko.pl/montaz/montaz-w...ieplenia-mowo/
Piwnicy nie ogrzewam.
i jeśli uważasz, że taki sposób montażu załatwia problemy z dalszymi pracami jak ocieplenie i tynkowanie to jesteś w błędzie. Zarówno ten system jak i każdy inny wymaga odpowiednio wykonanych prac wcześniejszych jak i bardzo dużej dokładności w wykonaniu takiego montażu co biorąc pod uwagę "kulturę" budowania w naszym kraju jest wielce wątpliwe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że warto - oszczędnośći na ogrzewaniu gazem u mnie spore.
Wymieniłem okna pvc z szybami 1,1 na 0,7 w profilu drewnianym 78 mm.
Wymieniłem na drewno bo się pvc powyginały po 10 latach intensywnego użytkowania - skrzydło balkonowe i skrzydła okienne. Wiało aż się foranki ruszały a zimą we mrozy lód się tworzył od wewnątrz na oknach.
Walcz o każe U okna bo za 10 lat m3 gazu będzie kosztował ze 3 x więcej niż dzisiaj.
Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU jest oczywiście też ważne ale ten parametr u mnie jest akurat na trzecim miejscu a na pierwszym klasa szczelności, na drugim wodoszczelność.
W moim przypadku jak tu już pisałem zmiana parametru U z 0,63 na 1,3 powoduje uszczerbek w wydatkach na ogrzewanie rzędu 100 zł/rocznie przy pompie i około 300 przy czystym prądzie - Przynajmniej tak mówi sławne OZC.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 12-06-2013 o 12:12
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
