Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1309 z 1568
Pokaż wyniki od 26.161 do 26.180 z 31350
  1. #26161
    o takich podstawowych rzeczach nie mówię.
    Dobrze jak jeszcze klient co roku posmaruje co trzeba bądź zapłaci za przegląd, regulacje i konserwację
    Właściwie powinno się wprowadzić książeczki gwarancyjne, nie ma wpisu i stempelka - jest problem? Spadaj klient na drzewo i płać jak za zboże
  2. #26162
    Cytat Napisał ok**t Zobacz post
    Pod warunkiem, że dobrze okują zgodnie z technologią
    dostałam wycenę: Witraż system Veka Efektline pięciokomorowy 2 szyby okucia maco Uw 1,0 za 2700 zł i KNS ten sam system okucia roto taki sam Uw też 2700? które będą lepsze?
  3. #26163
    ventana
    Mar 2014
    Sprawdź poszczególne parametry oferowanych okien. Jeżeli identyczne systemy to trzeba by było sprawdzić rodzaj wyposażenia i dodatków.
    Cytat Napisał Ola89 Zobacz post
  4. #26164
    a może Pan Nikt Ważny się wypowie? no chyba że znowu głupie pytanie zadałam?
  5. #26165
    A kim, że ja jestem? Wyrocznią ?
    Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach więc porównaj wyposażenie, pogadaj z ludźmi z grupy Radomskiej, podpytaj o doświadczenia z jednym i drugim salonem. albo po prostu rzuć monetą jeśli wszystko jest takie samo
  6. #26166
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Po pierwsze Uw wydaje się być nieco za niskie jak na ten system z szybą jednokomorową - znaczy obie firmy już naciągają. Po drugie ma Pani jeszcze do wyboru 22 inne cechy okien, które mogą je od siebie odróżniać. Na okrasę pozostaje porównanie warunków umownych, gwarancji itp itd. Może zamiast kierować nieco złośliwe pytania:
    Cytat Napisał Ola89
    lepiej samej wziąć się do roboty.. Było nie było to nie nasze okna i złośliwostki ich nie ocenią, ani nie kupią
    PRO QUALITY
  7. #26167
    żadne złośliwości raczej żart bacząc na moją wymianę z Panem Nikt Ważny; a możesz coś więcej o tych 22 innych cechach okien?
  8. #26168
    Dowiem się coś od was o pakietach szybowych?
  9. #26169
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Mogę, ale to by była kolejna książka o oknach. Parę takich już jest wystarczy je odnaleźć, albo wejść na naszą stronę www, tam również łatwo odnaleźć małe co nieco na ten temat.
    PRO QUALITY
  10. #26170
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    A to coś, to co?
    PRO QUALITY
  11. #26171
    Popytaj o montaż, jak robią, co o tym wiedzą. Zadzwoń do Producenta czy poleca tego partnera handlowego.
  12. #26172
    Witam.
    Panowie czy piankę montażową przy oknach ściąć przed robieniem tynków ( i potem robieniem elewacji) na równo z ramą , czy też lepiej nie ścinać i zostawić tak jak jest ( bo wtedy ma taką skórkę ) ? Tynkarz będzie kleił na ramę taki plastikowy profil . (Myślę żeby jeszcze przykleić taśmę od wewnątrz paroszczelną choć okna są już zamontowane )
  13. #26173
    Ale skąd mam wiedzieć czy to co będą mi opowiadać o montażu jest prawdziwe? gdzie nie mam zielonego pojęcia
  14. #26174
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Witaj mam do Ciebie pytanie mianowicie jakie okucia są najlepsze chyba winkhaus? a między roto czy mako?
    Ja zostałem wychowany w "kulcie" do Roto. Ale najwięcej okien mam na koncie na GU i też je sobie chwalę. Sporo na Winkhausie.
    Nie tyle marka okuć jest istotna, co poziom techniczny Producenta. Jak "okuje" tak będzie. Analogicznie - możesz użyć cukru brązowego lub pudru, ale to czy herbata będzie słodka zależy od tego ile łyżeczek wsypiesz i jeszcze jak słodko lubisz...
    Odpuściłbym sobie jednak Efectline. Ja przynajmniej nie proponuję tego profila, bo to typowo ekonomiczna konstrukcja - ma np. niewymienne uszczelki, a to co jest dawana w standardzie jest cieniutkie - także - nie spodziewam się dobrych wyników. Inna sprawa że tego okna raczje firmy nie badają, bo jego atutem jest cena a nie osiągi. Jak już Ci sprzedawcy to zapytaj o okno na systemie Perfectline.
  15. #26175
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Pewnie się dowiesz, ale że przed świetami każdy bardziej zwraca uwagę na porządek to może rozwiń myśl tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...rce-budowlanej
  16. #26176
    Po prostu te wysokie progi są brzydkie, koszmarne i dziecko na rowerku przejechać nie może. Nie wspominając o samochodzikach
    Czyli co? Niski próg? Jest jeszcze coś takiego jak "niski próg łódeczkowy. Zresztą próg można zrobić, ale własny o wysokości powiedzmy 13 mm. A do tego dodać jeszcze jedną uszczelkę... i "będzie pan zadowolony".
    Tylko powierzchnia progu powinna być albo przerwana na swojej ciągłości, albo w ogóle wykonana z jakiegoś materiału ciepłego. Przecież nie z terakoty, bo to będzie radiator.
  17. #26177
    Jeżeli masz takie same ceny i nie widzisz różnic między firmami i nikt znajomy z ich usług nie korzystał zdaj się wtedy na intuicję
    Zgodzę się też z Finlandią wybrałbym bardziej okna wykonane na Perfectlinie niż na Efectlinie. Myślę, że nie ma dużej różnicy cenowej a Perfectline jest bardziej stabilny.
  18. #26178
    Cytat Napisał dg1 Zobacz post
    Eksperymentuj, powodzenia i zadowolenia
    Masz dwa rozwiązania
    Niski próg aluminiowy z przekładką termiczną o wysokości ok 20mm (zależy jak przy pomiarze zostanie wymierzone i jak później wykona się posadzkę) - często sprawia kłopoty i bardzo często jest żle montowany
    Próg przy w drzwiach typu HS, ok. 8mm - dla wielu montażystów wyższa szkoła jazdy, dla pomiarowca także
    A próg łódeczkowy? Żartujesz sobie? Do drzwi zewnętrznych? Totalne nieporozumienie, choćbyś nie wiem co cudował
    Ale powodzenia, może Ci się uda tylko nie narzekaj później że zimno Ci ciągnie od progu lub (też się zdarza) śnieg zawiewa ci do środka, lud skrzydło szoruje po podłodze bo jakiś paproch się dostał i rysuje terakotę za kilka tysi
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	20,4 KB
  19. #26179
    Dzięki za uwagi i przestrogę. Zacznę wykańczać od pietra. Tam są dwa zwykłe balkony. Będę robił sam, z pomocą kogoś. Jak się uda i z jakimś tam doświadczeniem zabiorę się za dół. Na razie nic nie przesądzam.
  20. #26180
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Za rok dwa twoje dziecko będzie miało gdzieś jazdę na tym rowerku a ty zostaniesz z problemem.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Strona 1309 z 1568
