Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo części, ponieważ nie zastosuje wszystkich rozwiązań domu pasywnego, a jedynie niektóre z nich m.in. dobrą izolację termiczną i rekuperację z GWC, (choć solary również chodzą mi po głowie) więc dlatego pytam o dobre okna, które również stanowią podwalinę domu pasywnego
tak czy owak porównanie z kobietą trochę w ciąży jest dobre
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha skąd Ty jesteś Gienia 24
Na poprzedniej stronie chyba odpowiedziałem Ci tak mniej więcej co i jak
Dodałbym jeszcze, ze mając mechaniczną w domu możesz pokusić się o radykalne cięcie kosztów stosując fixy w ościeżnicy, nie dość ze taniej w zakupie to najcieplejsze rozwiązanie na okno
Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 11-03-2014 o 20:00
W starszych postach wynalazłam informację pisaną przez Jareko że nie daje klinów pionowych ( dystansów stabilizujących , czy jak one się tam nazywają w każdym razie te pionowe po przekątnej) z obu stron, a tylko od strony klamki bo w czasie upałów z oknami potrafią się dziać cuda)
Czy jest to dobre rozwiązanie ?
Czy ewentualnie rozsądnie byłoby wyjąć te kliny ( plastikowe z jednej strony a zastąpić jakimś materiałem w miarę twardym ale poddającym się ( z jednej czy z obu stron?)
Czy dajecie te kliny?
Myślę zwłaszcza o drzwiach od południa i oknach od zachodu ( jednoskrzydłowe x1 , dwuskrzydłowe x 1 ) ( Mam bardzo duże nasłonecznienie i okna w złotym dębie )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmodena - źle przeczytałeś bo wątpię by Jareko babola w opisie walnął, Kliny w jednoskrzydłówce daje się przy zawiasie dolnym i po przekątnej
Nie po to daje się sztywne kliny by zamieniać na materiał elastyczny
I powiem Ci, że z obserwacji, 99% montażystów nie daje bo nie ma o tym zielonego pojęcia, powiem więcej z 50% montażystów wogóle kliny usuwa wypełniając te dziury pianą.
Poszukaj instrukcji ITB znajdziesz rysunki jak to powinno być zrobione, lub poczytaj na jego stronie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSerio tak pisał , nie znajdę tego teraz ,znalazłam wczoraj jak szukałam informacji o klejeniu epdm . Były to posty z okolic 2009 roku .
Wiem jak to powinno być czytałam i oglądałam na oknotest.pl w Vademecum okien plastikowych i mam takie ale jednak te kliny są twarde a okno się będzie bardzo rozszerzało .Już teraz jak jestem na budowie a świeci słońce to słyszę głuche puknięcia ( chyba że to normalne , albo mi się wydaje i to dach trzaska , muszę się przyjrzeć )
Pogoda wiosenna to wszyscy poznikali na montaże .Życzę udanego sezonu i fajnych klientów
Ostatnio edytowane przez modena ; 11-03-2014 o 21:25
Stoje przed wyborem elektrozaczepu do drzwi wejsciowych firmy Krispol.
Z tego co sie orientowalem jest pare firm na rynku.
Czy moglby mi ktos pomoc w wyborze marki i polecic solidna i sprawdzona firme? Nie chodzi mi o najtansza- "chinke " tylko o produkt dobrej jakosci. Jeszcze jedno. Czy istnieje mozliwosc zaprogramowania elektorzaczepu do pilota od bramy garazowej?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Dzięki za ostrzeżenia, jesteśmy świadomi kosztów, jakie poniesiemy na okna. Co do tego, że zamilkłam, to jestem mamą 2 dzieci, 3 w drodze, pracuję na pełen etat i na razie jeszcze mieszkam w stolycy (korki). Sam widzisz, że nie mam za dużo czasu na śledzenie forum non stop.
Rozesłałam zapytania do kilku innych firm, polecanych przez architekta i czekam - dziś mamy dostać część ofert.
W międzyczasie rozmyślam, czy jednak nie podzielić tych okien - i dać np dwuskrzydłowe w miejsce jednoskrzydłowych. Architekt nie jest zachwycony pomysłem , ale obiecał się zastanowić, w jaki sposób to zrobić.
Wklejam elewacje, da może lepszy pogląd na rozmiar inwestycji dotyczącej okien. Sami rozumiecie, przy takiej ilości przeszkleń to musi być dobra jakość, bo zeżrą nas koszty eksploatacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrewniane zrobiłem 2350x2350 (ale 50/50 R+RU) ale ono jest jedynym oknem w sypialni, więc od wewnątrz nie ma z czym porównywać.
Niestety musiałem też zmienić okno 2600x2900. Początkowo miał byc to HS, później 50/50 ale tego I...m nie mógł wykonać w 1 ramie. Będę miał więc 2 okna o wymiarach 2600x1450.
Jeżeli nie zamówisz do końca maja- zapraszam na wizje lokalną.
Ostatnio edytowane przez tomekwa ; 12-03-2014 o 08:13
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoliczymy zobaczymy . A co sądzisz o tym, co wcześniej napisał nikt ważny ? :
" - mimo grubości szyb musisz mieć świadomość, że przy ujemnych temperaturach takie szyby też się wygną a że płaszczyzna spora to na środku będzie zimno oj oj oj zimno "
Czy aluminiowe ramy rozwiązałyby ten problem?
Czy to zdjęcie Twojej budowy?
Ostatnio edytowane przez AGołąb ; 12-03-2014 o 08:27
Budowa nie moja ale miałem okazję doradzić inwestorowi i popatrzeć na ręce montażystom
Okna alu i jak widzisz spore - środek HS koło 6m po bokach stałoszklenia koło 3,5m.
Co do szyb i ich pracy owszem pracują termicznie jak wszystko i faktem jest, że środek szyby jest najzimniejszy ale jaka jest różnica ? nie wiem trzeba zapytać producenta szyb, ja bym nie demonizował - na prezentowanej budowie pakiet był na szybach 6mm - 6x6x6+6 jeżeli producent szyb takowe wykonał to znaczy, że można i że spełniają wytyczne.
Rama w której osadzona zostanie szyba nie ma nic do jej zachowania - ważna jest to przeniesienia obciążeń bo faktyczna waga takich szybek to 400 czy nawet 500 kg.
No i najważniejsze o czym już wspomniano - montaż tego ustroństwa wybacz, że tak piszę ale dla montażystów to katorga ja zalecam na budowie dźwig lub inne urządzenie do transportu i osadzenia szyb bo jak czasami widzę jak 8 czy 12 chłopa targa takie coś w łapkach to .... strach pomyśleć jak się im kiedyś "nie uda" :/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie za odpowiedź.
Na razie rozesłałam zapytania do producentów i czekam..
Liczę na to, że producent, którego wybiorę będzie w stanie mi polecić profesjonalną ekipę montażową.
Pewnie to naiwność...
Jak rozumiem, ta budowa, o której piszesz i co za tym idzie, ekipa montażowa były z okolic Bydgoszczy?
