Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1357 z 1568
Pokaż wyniki od 27.121 do 27.140 z 31350
  1. #27121
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał pchelek Zobacz post
    Warstwy niskoemisyjne sa na trzeciej i piatej pozycji [tak wskazuje opis]. Opis Sun energy+ wskazuje ze jest to dodatkowo szyba refleksyjna na pierwszej pozycji
    Co Ty za pierdoły wypisujesz - jaka szyba refleksyjna ? Z opisu nie wynika na jakiej pozycji są powłoki ale trafiłeś w 10 bo prawdopodobnie tak jest stąd przednia szyba jest zwykłym Float-em czyli zimną szybą stąd kondensacja pary wodnej w godzinach porannych. Obrót jej o 180* spowoduje, że w przodzie będzie ciepła i problem kondensacji zniknie.
    Z opisu budowy to precyzyjnie wynika, że zastosowano ciepłą ramkę.
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  2. #27122
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Dalej się ośmieszasz
    Nawet nie zauważyłeś że są to szyby SunEnergy+
    Szyby tej konstrukcji mają obie szyby pokryte thermofloatem
    Załącznik 272541
    Sun Energy to nazwa marketingowa AGC. Climaplus to nazwa marketingowa Glassolution ( dawny Glaspol ). Konstrukcje tego typu są takie same pod kątem budowy.
  3. #27123
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał ok**t Zobacz post
    Robią? chyba na papierze, bo dealerzy wyceniają szybę 0.6, szyba 0,3 to przerost formy nad treścią- wysoka dopłata, która nigdy Ci się nie zwróci.
    Nie powinno się liczyć stopy zwrotu na odcinkach obiektu bo tak naprawdę nic by się nie opłacało. Liczy się wszystko razem do bilansu. Okna i drzwi są najzimniejsze jako materiał elewacji. Dlatego walka idzie o każde miejsce po przecinku dla Ug.
    Tak naprawdę po to ociepla się coraz grubiej ściany, dachy żeby KOSZTA EKSPLOATACYJNE obiektu były jak najmniejsze w okresach zimowych. Zamiast 3000 PLN w okresie grzewczym wydamy np. 1000. Po 10 sezonach grzewczych to jest 10.000,00 PLN - ta wartość jest kroplą w morzu tego co zostało zainwestowane w systemy energooszczędne obiektu.
  4. #27124
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Charlie - jak zawsze bajki opowiadasz. Parowanie na zewnetrznych powierzchniach szyb niezaleznie od ich konstrukcji moze byc w warunkach niskich temp zewnetrznych i wysokiej wilgotnosci. To jak rosa na trawie. A trawa nie ma warstw niskoemisyjnych. Ani szyby samochodow.
    ...to co napisałeś jest od śmigła _ to tak jakby ITB było na tym samym poziomie rozwoju co IFT Rosenheim
    Polecam: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosa
    Trzecie zdanie - jakbyś miał problemy z czytaniem ze zrozumieniem.
  5. #27125
    i co wyczytałeś z tego linku jaki podałeś do Wiki ? Szyba, im cieplejsza szyba i mniej zależna od temperatury wewnątrz pomieszczenia tym temperatura na jej zewnętrznej powierzchni jest bliższa temperaturze powietrza i tym samym w pewnych określonych warunkach następuje jej roszenie
    Zgodnie z trzecią linijką tekstu w Wiki którego ni cholery nie rozumiesz
    Kiedyś wydawało mi się, że znasz się na szybach, widzę, że g... o nich wiesz
    Brniesz dalej w te swoje głupoty zamiast wziąć na klatę fakt, ze strzeliłeś babola swoją wypowiedzią i innych przeprosić
  6. #27126
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał Charlie Zobacz post
    Charlie, żeby ukrócić już twoje męki pojadę grubiej i zapytam: powiedz chłopie kto ma rację?
    Czy Ty w swych wynaturzeniach na forum czy może firma, która Cię jeszcze trzyma jako doradcę - chociaż zastanawiam się w jakim celu...
    Proszę, żebyś zapoznał się z dokumentem w linku poniżej i skomentował oficjalnie w Zasadach montażu i eksploatacji pkt. 4, ppkt. a) na stronie 3 dokumentu - Kondensacja pary wodnej na szybach od zewnątrz budynku i/lub na szybach od strony pomieszczeń. Ok?To ruszamy z koksem
    http://www.rezal.pl/pl/do-pobrania
    Ostatnio edytowane przez stary ; 30-07-2014 o 21:27
  7. #27127
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Słuchaj ciemniaku - jak nie kumasz jak się kondensuje para wodna na szkle to sobie chuchnij na szybę. Pewnie i tak to nie zmieni Twojej wiedzy na temat tego zjawiska fizycznego to Ci wytłumaczę jak oświecony ciemniakowi: Twój chuch ma wyższą temperaturę niż powierzchnia szkła i dlatego szyba paruje czyli pokrywa się H2O. Teraz WYOBRAŹ sobie, że Twój chuch to ciepło wschodzącego słońca padające na chłodną szybę po nocy.
    Pytanie_zakładam, że już nie jesteś tak ciemny jak tabaka w rogu? tylko dużo mniej w związku z tym jako tako ogarniesz określenie "ciepła szyba" jakim Twoja warstwa zawodowa określa szkło thermofloat. Dlatego nazywa się ją ciepłą bo się nagrzewa_nagrzewa się bardziej i szybciej niż zwykłe szkło czyli bez powłok.
    Z pewnością zaczynasz jarzyć w stylu: acha, nagrzewa się od wschodzącego słońca w związku z tym PUNKT ROSY nie powinien być przekroczony CZYLI nie powinna się kondensować H2O.
    Prościej już nie potrafię.
    Acha a z trawą, skałami to jest tak: w nocy ziemia się schładza a jak słońce wschodzi to się nagrzewa ale nie daje rady tak szybko żeby PUNKT ROSY nie został przekroczony w związku z tym na trawie, kamieniach kondensuje się para wodna. Jak jest jej od cholery to się tworzą mgły.
    A teraz słuchaj _ podobnie tworzą się chmury. Ciepłe spotyka się zimnym.
    Mam nadzieję, że powoli wychodzisz z ciemnogrodu .
  8. #27128
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    "nikt ważny" - jak Ty te okna sprzedajesz ? Co Ty tym Klientom musisz za banialuki wygadywać
  9. #27129
    jesteś burak i cham - to po pierwsze
    Twoja widza o szybach sprowadza się do przeczytania karty produktu - to po kolejne
    Twoja kultura nie warta jest funta kłaków i dalej pieprzysz głupoty aż żal, że tacy kretyni udzielają tu porad - po ostatnie
    dla mnie dalsza wymiana zdań z tobą mija sie z celem bo z ciemnogrodu nigdy nie wyszedłeś buraku
    Wypisuj dalej swoje bzdury
    EOT
    PS
    Czytających przepraszam ale czasem muszę się zniżyć do poziomu tego osobnika by po prostu sobie ulżyć
    Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 30-07-2014 o 21:35
  10. #27130
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Stary _ pozostań na regulacji okien i wymianie klamek _ nie zmieniaj się. Ale chuchnij sobie od czasu do czasu na szybę albo w zimie uchyl sobie okno balkonowe i patrząc na pokrywającą się parą wodną szybę zreflektuj się dlaczego tak się dzieje ? Zimą przy otwartym oknie ale dlaczego w innych porach roku i tylko przy zamkniętych oknach ?
  11. #27131
    Oj Charlie Charlie.... BZDURAAAA.............. To nie szyba się nagrzewa, ona pozostaje zimna. Natomiast nagrzewa się nad ranem powietrze, które zawiera parę wodną. Wzrasta temperatura powietrza, a więc i wzrasta ciśnienie pary wodnej, a więc podnosi się temperatura punktu rosy. I w chwili, gdy ta temperatura punktu rosy dla danych mas "zawilgoconego" powietrza, przekroczy temperaturę szyby, zaczyna się na szybie kondensować woda.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  12. #27132
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    EOT
    PS
    W wątku o STOLBUDZIE jego autorka UGI - pokazała Ci wyraźnie jaki z Ciebie cham, naciągacz i manipulant.
    Puknij się w ten swój pusty jak bęben murzyński łeb a może echo Ci coś podpowie.
  13. #27133
    puk puk - masz rację, pusto jak u Ciebie
  14. #27134
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał Brass Zobacz post
    Oj Charlie Charlie.... BZDURAAAA.............. To nie szyba się nagrzewa, ona pozostaje zimna. ....
    Braaaaaaaass - proszę Cię _ tylko nie Ty.
    Jak się nie nagrzewa ? Karoseria samochodu też się nie nagrzewa od słońca ? Rosa z niej znika bo Harry Potter przeleciał ? Szkło termofloat ma warstwy srebra, który akumuluje jakąś część ciepła w sobie a nadwyżki oddaje. To się musi nagrzać szybko i stąd punkt rosy na thermofloat jest wyższy niż na zwykłym szkle. To jest zresztą jedna z głównych zalet szyby tehrmofloat - min nagrzewanie . DLATEGO na thermofloat nie powinna się z przyczyn naturalnych kondensować para wodna. Ma się prawo zdarzyć kondensacja pary wodnej na thermofloat w przypadku wysokiej wilgotności, np. w łazience kiedy puszczamy gorącą wodę do wanny przy drzwiach zamkniętych. U mnie tak się robi.
    MOŻE powstać kondensacja pary wodnej na thermofloat jako szybie zewnętrznej w naturalnych warunkach ale muszą nastąpić szczególne warunki ( zima, otwierasz okno balkonowe, wysoka różnica temperatur, itd ) , ale to się rzadko zdarza latem i nie w przypadku forumowicza gdzie dwa okna stoją koło siebie i jedno paruje a drugie nie, mając te same szyby. Chyba, że pod jednym oknem na zewnątrz stoi sagan z gotującą się wodą wtedy thermofloat nie daje rady.
    Ja pierdziu ...co za emocje przez ten punkt rosy
    Ostatnio edytowane przez Charlie ; 30-07-2014 o 22:08
  15. #27135
    Cytat Napisał stary Zobacz post
    Daj spokój. Brak argumentów kończy się obrażaniem i Ciebie, mnie i innych.
  16. #27136
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Ty się w ogóle nie odzywaj - Ty się popraw bo UGI pokazała w swoim wątku co z Ciebie za cwaniak.
  17. #27137
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Emocje nie wynikają z punktu rosy tylko z braku odwagi do przyznania się do błędu - wolisz szósty raz edytować swojego posta ale się nie przyznasz?
    Oszczędź już sobie tego trudu.
    Pocieszające jest to, że zaczynasz iść powoli we właściwym kierunku i odwracasz kota ogonem.
  18. #27138
    Co pokazała? I tam też masz kłopoty z interpretacją ?
    Poznałem część opisu sytuacji widzianej z drugiej strony a że nie jestem stroną nie wypowiadałem się, tylko zwróciłem uwagę, że cała sprawa nie wygląda do końca tak jak jest przez UGI opisywana
    W ostatnim swym poście w tamtym wątku to dokładnie opisałem a że UGI nakręcona przez takich doradców jak ty, wypisujących bzdury i nie znających się realnie na niczym (udowadniasz to prawie w każdym swym wpisie) jest odporna na argumenty i chwyta się czegokolwiek w dobrej wierze i źle na tym wychodzi - to już jej sprawa, nie moja
    Jedyne co ci wychodzi dobrze to obrażanie starego, do którego pięt nie dorastasz ze swoją ograniczoną wiedzą, Pchełka o którym dobrze wiesz kim jest i gdzie pracuje i jego wiedza przerasta Twoją wielokrotnie, o sobie mówić nie będę, jestem nic nie znaczącym , nikim ważnym
    Ośmieszasz się i zaczynam się obawiać o Twoje zdrowie bo stałeś się agresywny i odporny na wiedzę. Wyjedź na urlop, odpocznij, oderwij się od przeszłości, wyluzuj bo ześwirujesz.
  19. #27139
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Co do Pchełka to branża ma swoje zdanie po jego ekspertyzie na obiekcie w Trójmieście ..
    SPRAWA UGI pokazała Twoją dwulicowość i pokrętną grę.
    Stary dostał to na co zasłużył w myśl zasady: jak Bóg Kubie tak Kuba Bogu. Jakbyś nie zrozumiał to na ciosy poniżej pasa odpowiedzią może być tylko penetracja analna.
    Ostatnio edytowane przez Charlie ; 30-07-2014 o 22:45
  20. #27140
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Problematyka kondensacji pary wodnej dotyczy szyby jednokomorowej gdzie thermofloat stoi od wewnątrz pomieszczenia. Opisane są warunki szczególne dla kondensatu też na thermofloat czyli min. wysoka wilgotność w łazience. Wszystko jest tak jak na Forum.
    Szyba dwukomorowa i jej właściwości to inna bajka.
    Nie mam siły dalej się dzisiaj strzelać.
    Do następnego.
Strona 1357 z 1568
