Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1532 z 1568
Pokaż wyniki od 30.621 do 30.640 z 31350
  1. #30621
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Cytat Napisał Tomekk309 Zobacz post
    ...Najcięższe okno waży trochę ponad 200kg (fix 3000x2300 na parterze) i w obydwu przypadkach montażyści zdecydowali, że poradzą sobie bez dźwigu/pająka. .
    ich sprawa, ale jeśli jest to 6mm (a przy takiej powierzchni musi być co najmniej 6mm) to jaki życzę
    ….cenowo jednak różnią się o ponad 4000PLN....
    przy zamówieniu wartości ??? zdradzisz ?
    Ostatnio edytowane przez Ok**se ; 06-03-2019 o 11:23
  2. #30622
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    Było. 20 tys.+ kontra 24+. To blisko 20%.
    Swego czasu był temat o oknach Abakusa, gdzie fabryka ewidentnie nie sprostała trudnemu zleceniu (malowanie okien, błędnie nawiercona dziura na słupku):
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ann-arte/page2
    Widzę ze autor swój wpis usunął, więc przypuszczam że fabryka w końcu stanęła na wysokości zadania..
  3. #30623
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    20% na pewno nie płacisz za nazwę firmy (o ile mówimy o porównaniu cen samej konstrukcji). oferty muszą się różnić w szczegółach
  4. #30624
    Ten fix 3000x2300 jest dzielony pionową poprzeczką w środku, tj. na dwa pola 1500x2300. Przy szkleniu bez podziałów obydwie firmy powiedziały, że bez dźwigu nie da rady, stąd zdecydowaliśmy się na podział na pół.
  5. #30625
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    To pisać tak od razu
    155 kilo we trzech spokojnie dzwignac można a ekipa monterska przeważnie trzech ludzi liczy
  6. #30626
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Przy wadze ponad 300kg w jednym kawałku ręcznie to wyzwanie do którego trzeba minimum 5-6 ludzi by go przemieścić.. a co dopiero operować.
    Całkiem niedawno robiłem taki bez podziału i o dziwo "klasycznie" - było to "tylko zsunięcie z ciężarówki na przyczepę a potem z przyczepy bezpośrednio w otwór.
    Podzielony na pół to już tylko szyby niewiele większe niż 100kg, także bez większego problemu dla trzech ludzi.
    Ps. Podział to bardzo rozsądne rozwiązanie A i tak zawsze powtarzam: zamontować to jedno, a co będzie gdy szyby strzeli (np. kamień z kosiarki - z moich doświadczeń najczęstsza przyczyna wymian szyb).. ? wtedy bez pająka się nie obejdzie i jej wymiana to wyjdzie ładnych parę tys.. dlatego warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie.
  7. #30627
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Podpowiedzcie czego najlepiej użyć do naoliwienia grzybków okucia okna?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  8. #30628
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Oliwka maszynowa - dosłownie jedna kropla
    raz do roku i będzie OK
    Na okuciach Winkhausa jest symbol oliwiarki
    Klienci nagminnie zapominają że okucia są także na górze skrzydła, tam także po kropli zwłaszcza na elementy ruchome rozwórki
    Ostatnio edytowane przez Ok**se ; 07-03-2019 o 12:25
  9. #30629
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Bardzo dziękuję.
  10. #30630
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    dopisałem co nie co do postu
  11. #30631
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    .....a co będzie gdy szyby strzeli (np. kamień z kosiarki - z moich doświadczeń najczęstsza przyczyna wymian szyb).. ? wtedy bez pająka się nie obejdzie i jej wymiana to wyjdzie ładnych parę tys.. dlatego warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie.
    Nigdy bym nie przypuszczał. Dzieki za informacje. Warto forum przeglądać
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  12. #30632
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał dpo Zobacz post
    Na etapie budowy statystycznie "popularniejsze" są inne przypadki (ogólnie pojęte błędy ludzkie), ale jak już się je wykluczy, to tak właśnie jest..
  13. #30633
    Dzień dobry,
    szykuję się do wymiany okien w całym domu i zastanawiam się jakie okna wybrać. Póki co mam 4 opcję do wyboru, wszystkie 3 szybowe, 7-dmio komorowe
    1. Kapica profil SCHÜCO LIVING
    2. Vetrex v82 - okucie Roto
    3. VEKA SOFTLINE 82 MD - okucia UR MIKRO
    4. KBE 88 - okucia WINKHAUS ACTIVPILOT
    KBE 88 w ogóle nie znam, Vetrex to w zasadzie ta Veka, tylko inne okucia tak ? Czy ktoś obeznany w temacie mógłby doradzić 2 z tych 4 opcji ? Dodam*że w domu będzie ogrzewanie gazowe, więc energooszczędność okien jest najważniejsza.
  14. #30634
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Chociaż w poz. nr 3 i 4 nie ma podanych producentów (tzn że są "bezmarkowe") to załóżmy, że są wykonane starannie, bez specjalnych skrótów obtaniających które mogą istotnie wpłynąć na jakość produktu/
    Na papierze te okna będą bardzo zbliżone. Uw policzone na papierze nie wskaże specjalnej różnicy. Parametry wodoszczelności czy obciążenia wiatrem już mogą coś pokazać. Przepuszczalność powietrza zapewne wszyscy wskażą na klasę 4. Pewnie też nikt nie poda konkretnej ilości przepuszczanego powietrza.. o ile w ogóle firmy zamieszczą w ofertach coś więcej niż ceny..
    Także... ja się poddaję w doradzeniu które z nich. Każde może być dobre. Każde może być źle zamontowane i wtedy całą tą energooszczędność szlag trafi.
    Po prostu kieruj się renomą lokalnego dystrybutora..
  15. #30635
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Koledzy, jutro montuja mi okna i chce dopilnowac zeby wszystko bylo prima sort - podpowiedzcie prosze czy i jak powinny byc uszczelnione doly okien przy montazu cieplym montazu na tasmach? Dodam tylko, ze polowa okien bedzie montowana na cieplych parapetach XPS, czesc na listach XPS a czesc na poszerzeniach/klinarycie?
    Czy powinienem wymagac od firmy montujacej okna np, wysmarowania polaczenia listwy/parapetu klejem butylowym albo nawet podklejeniem tasmami? Interesuje mnie strona wewntrzna i zewnetrzna okna
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
  16. #30636
    kuba8815
    Jan 2018
    Przasnysz
    06-300
    28
    A jakieś prawdziwe opinie na temat okien Petecki ?
  17. #30637
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał kuba8815 Zobacz post
    Uważasz że wszystkie które tu były są nieprawdziwe?
  18. #30638
    kuba8815
    Jan 2018
    Przasnysz
    06-300
    28
    Nie wiem, większość była skrytykowana jako krypto-reklama. Ogólnie opinii jest mało na ich temat. A chciałbym zasięgnąć nieco wiedzy przed decyzją.
    Zastanawiam się jeszcze nad Vetrexem, co byś polecał ?
  19. #30639
    kuba8815
    Jan 2018
    Przasnysz
    06-300
    28
    Sorry za post pod postem, ale nie widzę u Was opcji łączenia.
    hahaha... nie minęło kilka godzin, proszę, Zobacz co pod innym moim postem napisał forumowicz:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...35#post7801535
    Więc jak tu wierzyć w opinie ? Mnie też już o reklamę posądził Żenada...
    @finlandia, to jak to jest z tą rzetelnością ? Moderuje spore forum motoryzacyjne, co nieco, temat jest mi znany
    Ostatnio edytowane przez kuba8815 ; 22-03-2019 o 10:51
  20. #30640
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    No niestety - działam jawnie, paru osob jest niezadowolonych z otrzymanych banów i nie mogę tak pisać o swoich preferencjach, bo natychmiast jest mi to wytykane jako reklama
    Jak jesteś na jakimś forum, to dobrze widzisz, że większość wpisów pochwalnych jest bardzo wątpliwa.. Szczególnie w ostatnich czasach krytyka pozytywnych opinii jest tak duża, że szczerze zadowoleni użytkownicy boją się powiedzieć coś dobrego
Strona 1532 z 1568
