Witam.Dzieki za porade Lukrecjo.Tez rozwazalismy Gealana(robionego przez Goran z Lublina),ale Kolezanke Malzonke zirytowal sposob w jaki liczyli wykonanie.Poza tym nie podejmowali sie wykonczen tylko zapiankowania Oby Ci okienka dobrze sluzyly
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdamer jesli nowy parapet zewnetrzny bedzie zamontowany na tasme rozprezna lub uszczelniacz budowlany to mozesz nie obawiac sie ze tamtedy jakas woda ci sie przedostanie pod okno. To mowi praktyka a i teoria takie rozwiazania dopuszcza (np.dokumentacja Schuco AS)
Co do poszerzenia - jest to kawalek profila ktory mocuje sie do oscieznicy - efekt? Oscieznica w tym miejscu jest wyzsza tym samym mozna zniwelowac roznice poziomow miedzy parapetem zewnetrznym a wewnetrznym - najczesciej stosuje sie przy wymianie okien skrzynkowych bez wymiany parapetow wewnetrznych. Przy zwyklaj stolarce bardzo rzadko jest to konieczne
Co do Gealana - to swietny profil czy bialy czy w kolorze
Swietny choc niedoceniany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzenoszę tutaj mój post z prośbą o podpowiedź.
Drodzy Forumowicze
Zamawiam okna drewniane z szybami i okuciami antywłamaniowymi. Właśnie dostałam umowę do podpisu, niestety zawiera trochę skrótów, które musze rozszyfrować. Okucia miały być firmy Winkhaus. W umowie mam napisane "okucia obwiedniowe WK2". Czy to są okucia antywłamaniowe?
Agnieszka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychagis - zalezy od wiekosci skrzydla - przyjmuje sie ze odleglosc miedzy sasiadujacymi punktami zaryglowania nie powinna przekraczac 50 cm (o ile dobrze pamietam Winkhausa)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno problem oni mowia prawde z tym tylko ze szyba bedzie musiala bbyc conajmniej obustronnie bezpieczna (przekroczone 3 mkw powierzchni - na to zwroc uwage podpisujac umowe)
Aaaa.......... jeszcze jedno
by ladnie wygladalo niech zrobia taki podzial by szerokosci obu szyb byly identyczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychobustronnie bezpieczna?? jakoś tak mi się zdawało że bezpieczna wyklucza się z "ciepła" (1,1) mylę się? bo jeśli jednak dobrze mi się wydaje (choć wcale pewna nie jestem ) to nie wstawię sobie w takie wielkie okno "zimnych" szyb bo nie zarobię na ogrzewanie!Napisał jareko
a no właśnie: 3m2 - podobno na taką szybę w ogóle nie można dac gwarancji? prawda to czy nie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwszystko zalezy od ramki dystansowej i producenta szkla czy taka szybe o k=1,1 ma w swojej oferceNapisał Lukrecja
Nie przesadzaj, nawet jesli bedziesz miala 1.6 to nawet nie odczujesz wzrostu kosztu ogrzewania. Nie przesadzaj z tym k zwlaszcza w takim jednym okienku ktore zepewne nie stanowi nawet 1% powierzchni strat ciepla w calym budynkuNapisał Lukrecja
nie - nie prawda. Gwarancje uzyskasz zawsze na wyrob spelniajacy odpowiednie mormyNapisał Lukrecja
Wiec na zwykly float 4/16/4 powyzej 3mkw - nie uzyskasz gwarancji ale juz na 33.1/12/33.1 taka gwarancje uzyskasz tylko nie pamietam do ilu mkw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno i stalo sie
latanie po budowach, zmienna pogoda zaowocowalo
Zapalenie oskrzeli
Bede niestety rzadszym gosciem tutaj jak i w innych watkach
Pchelku, Charlie, Gosciu - przejmijcie na jakis czas paleczke
Sorki
PS
pod komorka jestem dostepny (jest na mojej stronie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzyba zespolona izoluje min. dlatego (oprócz zastosowania szyby niskoemisyjnej), że pomiędzy szybami zamknięte jest albo suche powietrze albo inny gaz np. argon krypton itp. Jeżeli argon z szyby ucieka to na jego miejsce musi napłynąć (wilgotne) powietrze z zewnątrz. Szyba zespolona wypełniona fabrycznie powietrzem dlatego dobrze izoluje, że to powietrze jest idealnie suche. Jezeli dostanie sie do wnetrza duza ilość wilgotnego powietrza z zewnatrz, szyba traci zdecydowanie swe właściwości izolacyjne, a w wewnatrz pakietu wykropli sie wilgoć. Szyby zespolone produkuje się już od ho, ho, jak na razie nie ma masowej wymiany szyb z powyższego powodu.Napisał anna kasińska
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOptymalna szerokość ramki dystansowej dla szyby zespolonej wypełnionej argonem to 16 mm (dla uzyskania U=1,1). Przy dużych szybach bezpieczniej dać jest odstęp większy z tego powodu, że szyba może środkiem schodzić sie ze sobą zmniejszając odległość pomiedzy szybami jeszczcze bardziej. Z 16 mm może zrobić się np na srodku szyby 10mm, analogicznie z 12 mm zrobić np. 6mm.Napisał jareko
Producent okien, który przy grubszych szybach zmniejsza odstęp pomiędzy nimi tak by cały pakiet miał grubość 24mm albo pracuje w ubogim systemie okiennym, który ma tylko jedna listwę przyszybową, albo kosztem własnych oszczedności (dodatkowy asortyment profili), oferuje klientowi produkt o gorszych parametrach.
Jedna z szyb bezpiecznych w zaproponowanym pakiecie powinna być klejona z szyb gr 4mm, Nie produkuje się z tego co mi wiadomo szyb niskoemisyjnych gr 3mm. Musi jedna szyba być tą niskoemisyjna by mieć ten współczynnik 1,1. Przy 3 m2 zamiast szyb bezpiecznych można dać szyby 6mm grubości 6-18ar-6TM, lub 33.1-18ar-44.2TM. Poza tym można dać przewiązke w skrzydle i problem z dużą szyba przestaje istnieć.
Maksymalna szerokość szkrzydła jaką można zrobić zależy od oferowanego systemu. Producent okien wie z czego robi (jakie daje np usztywnienie) okna i na tej podstawie sam z własnego doswiadczenia okresla jakiej szerokosci skrzydło podejmuje się wykonać. Pomijam producentów którzy nie patrząc na nic zrobia każde okno jakie sobie klient zażyczy, dając jeszcze na zachętę 10 lat "gwarancji"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDręczy mnie takie pytanko: co jest lepsze okno z okleiną czy barwione w masie.
Ci co sprzedają okna z okleiną mówią, że okna barwione w masie od słońca będą się nagrzewać i wypaczać czego efetktem może być problem z ich zamykaniem. Natomiast Ci co sprzedają okna barwione w masie twerdzą że jest to zaleta.
I jak to jest naprawdę?
