Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
480. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    66 13,75%
  • PCV
    387 80,63%
  • Aluminum i inne
    27 5,63%
Strona 259 z 1496
Pokaż wyniki od 5.161 do 5.180 z 29904
  1. #5161
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar MarzannaPG
    Mar 2004
    1.967
    37
    Czyli lepiej białe obustronnie .. Lepiej na zimne dmuchać...
  2. #5162
    jareko
    Mar 2004
    16.301
    powiem tak
    jesli biale - to calkowiecie biale
    jesli jednostronny kolor to w mej ocenie rdzen calkowicie bialy
    jesli obustronny kolor to rdzen calkowicie barwiony w masie (ladniej wyglada po otwarciu skrzydla) lub calkowicie bialy
    Tak ja bym wybieral a czy dobrze hmmm....sa tu lepsi znawcy ode mnie - niech sie wypowiedza takze
    Po dłuższym zastanowieniu się i zarzutach, że występuję tu także pod nowym nickiem (nikt ważny) i by nie robić Redakcji kłopotów swoją osobą powracam do swego pierwotnego nicku pod którym udzielałem się tylko w wątku mnie dotyczącym
  3. #5163
    grazocha
    Jan 2006
    Witam! Jestem po raz pierwszy na tym forum . Zmusiła mnie do tego okolicznośc, która spędz mi sen z powiek. Dała się nabrac na rzetelnośc i uczciwośc firmy montażowej. Przyszłi, zmierzyli okna sami, bo nasze wymiary im nie pasowały i ...... zamontowali i ... nie spełnili naszych oczekiwań. Rama okna jest 3 cm powyżej starego parapetu, który miał byc wyłożony płytkami ceramicznymi; w szybach zespolonych brakuje 'ciepłej ramki' dystansowej/ czy jest na to jakaś norma/, zamocowano okna na śruby, które wystają i szpecą ramy; parapet zewnętrzny przyklejono pianką do ramy. Przedstwiciel firmy mówi, że wszystko jest zgodne ze sztuką budowlaną. Jak to wszystko sprawdzic? Czy oni mają rację, czy ja? Wiem, że dużo napisano na ten temat na tym forum, ale cztając to wszystko, strasznie się pogubiłam. Jeżeli to możliwe to proszę o pomoc! Pozdrawiam!!!
    grazocha
  4. #5164
    jareko
    Mar 2004
    16.301
    grazocha - duuuuzo by pisac
    jak powinno byc znajdziesz u mnie http://www.jar-eko.home.pl/poradnik_montazysty.htm i mozna przyjac iz jest to wykladnia montazu, wymiarowania itd.
    W razie klopotow mas zawsze mozliwosc ukazania im opinni rzeczoznawcy - sa na pewno na Twoim terenie. Gadaja realnie bzdury.
  5. #5165
    grazocha
    Jan 2006
    Dziękuję Jareko! Sciagnęłam sobie z podanej strony twoje rady, bedę miała co studiowac w nocy!!! a co z 'ciepłą ramką dystansową'? Czy znane jest Tobie takie okreslenie? Jeśli tak, to gdzie mogę miec na nia namiary fachowe? Pozdrawiam!!!
    grazocha
  6. #5166
    Cytat Napisał jareko
    Dlaczego piszesz od razu, że gadają bzdury. Z opisu grazocha nic nie wynika.
    - rama jest 3cm powyżej starego parapetu - jak zwymiarujesz okna jeżeli parapet zew. jest wysoko i bedzie zakrywał otwory odpływowe (chociaż nie wiemy czy to pvc)
    - miał być wyłożony płytkami ceramicznymi - nie powiedziane, że to mieli zrobić montażyści (płytki też mieli kupić?)
    - w szybach brakuje ciepłej ramki - jezeli nie było w umowie to być nie musi,
    - zamocowano na śrubu, które wystają i szpecą ramy - praktycznie tylko w ścianie warstwowej montuję na blachy a tak wszędzie na śruby husy, które wystaja i szpecą ale jak dotąd nikt na to uwagi nie zwrócił. Nawet przestałem zakładać zaślepki na te śruby. I tak na ramie zamocowane są zaczepy, na słupku przykręcone wzmocnienie. Jeżeli równo wkręcone to nikomu nie powinno przeszkadzać,
    - parapet zewnetrzny przyklejono pianką do ramy - ręki nie dam uciąć ale podejrzewam że autorka mówiąc "pianką" miała na myśli cóś w rodzju silikonu lub akrylu,
    Wszystkie oczekiwania trzeba spisać zawsze na piśmie, by nie było później żadnych niedomówien "a ja myślałem ..." Obie strony wiedzą wówczas czego mogą oczekiwać.
  7. #5167
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.509
    31
    ...Najwiekszym bledem jakze czesto popelnianym sa okucia standard i szyba P-4.
    Oczywiście! To częsty błąd! Złodzieje rzadko biją szybę! Przeważnie wyważają skrzydło lub wiercą otwór w ramie okna i przez ten otwór otwierają klamkę (to bardzo proste!). Dla tego bardzo istotne z punktu zabezpieczenia antywłamaniowego jest stosowanie okuć min. WK1 i klamek z przyciskiem. Najlepiej do tego dodać szyby P2 lub P4, a w oknach dwuskrzydłowych dodatkowo w jednym skrzydle klamkę z zamkiem!
    Do tego oczywiście polecam system alarmowy obwodowy (czujniki kontaktronowe + czujki inercyjne)
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: zbychdom@op.pl
    http://ochrona-mienia.blog.pl/
  8. #5168
    Cytat Napisał _ZBYCH_
    a ile taki kosztuje? będę miał ok 14 okien i 2 drzwi i drzwi garażowe
    Pozdrawiam,
    Marcin
  9. #5169
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.407
    Poprę GOŚĆ-ia - zbyt dużo jest tu niejasności aby coś jednoznacznie odpowiedzieć, nie widząć nawet zdjęć montażu
    Cytat Napisał grazocha
    Jeżeli ta szpara 3-centymetrowa jest równej szerokości to (w celu wyrównania różnicy między parapetami) mogli zaproponować poszerzenie od dołu. Chyba, że parapety są na jednakowej wysokości- wtedy poszerzenie jest zbyteczne a okno za niskie...
    Nie ma żadnej normy mówiącej o konieczności zastosowania "ciepłej ramki"- normą jest umowa między wami - jeśli była zamówiona to ma być, jeśli nie to nie ma nikt obowiązku jest stosowania
    Parę tygodni temu w wątku Kotwy czy dyble napisałem:
    Cytat Napisał stary
    Dziwi mnie bardzo, dlaczego przeciwnikom dybli nie przeszkadzają masywne ( dł. 5-10 cm) zaczepy na ramie- po 4-5 szt. średnio na skrzydle, w antywłamie 8-12 szt., wkręty od wzmocnień (jeśli jest ) na słupku- chociaż mniejsze , dziury odpowietrzające , frezy po ścięciu zgrzewu..... a tak bardzo Was razi widok 10-12 mm łebków od dybli, które na dodatek można zamaskować ?!?!?!?!
    p.s. tylko nie odpisujcie o osłabieniach konstrukcji...
    ....i dalej nie pojmuję takiego podejścia do dybli
    Nie ma nic między zawinięciem parapetu a ramą??? Może piana jest tylko pod spodem a w miejscu połączenia jest jakiś sylikon lub taśma?
    Kołnierz parapetu jest włożony pod ramę czy do niej przykręcony od strony zewnętrznej??
  10. #5170
    jareko
    Mar 2004
    16.301
    Postaram sie odpowiedziec choc moze faktycznie zbyt ostro zareagowalem a wiec po koleii:
    ...Rama okna jest 3 cm powyżej starego parapetu, który miał byc wyłożony płytkami ceramicznymi...
    Jak zrozumialem chodzi o parapet wewnetrzny i tu moim zdaniem popelniono blad pomiarowy. Bo jesli nawet taka wysokosc okna narzucal wyzszy poziom parapetu zewnetrznego by otwory odwodnieniowe nie zostaly przykryte to w takiej sytuacji przy az takiej roznicy poziomow powinno byc dodane poszerzenie. LUb tez jest to ewidentny brak rozmowy z klientem jak chce by bylo to wykonane na etapie robienia pomiarow
    w szybach zespolonych brakuje 'ciepłej ramki' dystansowej/ czy jest na to jakaś norma/...
    Norma jest to co zapisane w umowie - jesli klienta ma watpliwosci oznacza to w mojej ocenie ze albo w folderze reklamowym mowiacym o oknach mowilo sie o cieplej ramce. albo za te ciepla ramke doplacila. A widzac ze nie jest zorientowana w temacie hmmm......nie chce zbyt daleko idacych wnioskow wyciagac
    zamocowano okna na śruby, które wystają i szpecą ramy...
    Jasne ze mozna mocowac na sroby czy dyble itp. ale powinno sie o sposobie montazu klienta uprzedzic i zastosowac zaslepki. Kiedys mialem ogromna afere z klientem (na poczatku kariery) wlasnie o to iz myslal ze zamontuje mu na ktowy (tak jak u sasiada inna ekipa) a nie na dyble. Skonczylo sie niestety dla mnie wymiana oscieznic. Ale tez takie podejscie do klienta zaowocowalo jego poleceniami gdzie koszt oscieznic zwrocil sie z nawiazka
    parapet zewnętrzny przyklejono pianką do ramy. ...
    Wybacz Stary i Gosciu - mozna byc laikiem ale chyba piane od "kitu" mozna odroznic. Jest to faktycznie czasem spotykany sposob "uszczelnienia" tego polaczenia. KARYGODNY ale jednak niektorzy tak robia. I to uwazam za blad juz calkowicie zwiazany z montazem
  11. #5171
    stary
    Oct 2004
    1.407
    Zapomniałem jeszcze o jednym: być może stary ( )parapet wewnetrzny jest tak krzywo zamontowany wczesniej, że okno z jednej strony jest na nim prawie oparte a z drugiej podniesione o 3 cm w celu wyrównania poziomu okna? Mało kto wtedy bierze na siebie odpowiedzialnośc i przemontowuje takie cudo- po pierwsze : może pęknąć i trzeba bęknąć za nowy, po drugie klient nie dopłaci za robotę! O poszerzeniu napisałem wyżej.....
    Jasne ze mozna mocowac na sroby czy dyble itp. ale powinno sie o sposobie montazu klienta uprzedzic i zastosowac zaslepki. Kiedyś mialem ogromna afere z klientem (na poczatku kariery) wlasnie o to iz myslal ze zamontuje mu na ktowy (tak jak u sasiada inna ekipa) a nie na dyble. Skonczylo sie niestety dla mnie wymiana oscieznic.
    . Obydwa sposoby montażu są dopuszczalne, nie zawsze można przewidzieć na pomiarze sposób mocowania ( pomijam oczywiście "surówkę" ) Pytam po raz n-ty: dlaczego klientowi nie przeszkadza tyle innego żelastwa na ramie po otwarciu skrzydła a wystające łebki śrubek przyprawiają o zawał prawie? ? Niektórzy naprawdę nie mają zmartwień...
    Z jakiej to niby racji mam wyrywać zamontowane okna na dyble i płacic za nowe ramy???
    A może inny montaż nie był mozliwy?? Można też po wyrwaniu (gdy juz wszystko widać) spytać klienta jak sobie życzy!
    Chyba, że co innego było ustalane!
    Niekiedy klient żąda wszelkich atestów na wyrób, aby przeciągnąć moment rozstania z kasą Ja też chciałbym zobaczyć papiery niedopuszczające używania dybli (śrub, torxów, sparksów czy jak to zwał) jeszcze).
    To nie jest takie oczywiste, wnioskuje o zdjęcia.... Medale maja dwie strony...
  12. #5172
    jareko
    Mar 2004
    16.301
    Hmmm....moze faktycznie nie jest oczywiste - zapomnialem juz jak moja mowi mi ze mam skrecic w lewo a reka wskazuje prawa strone )
    To moze i kit piana sie okazac jak i piana kitem
    A z jakiej racji? No coz Staruszku - by kase swooja odzyskac polubownie a nie po sadach sie wloczyc by dostac ja po latach nic nie warta. Sam dobrze wiesz jacy potrafia byc klienci upier.....liwi mimo iz oba sposoby montazu sa dopuszczalne w kazdej dokumentacji jaka widzialem na oczy
  13. #5173
    Mar 2004
    1.967
    37
    A jakie powinno być najbezpieczniejsze (i prawidłowe ) mocowanie okna PCV do ściany z pustaków ceramicznych Poromur (podobne do Porothermu)?
  14. #5174
    stary
    Oct 2004
    1.407
    A to już zalezy od fachowca
    Ja polecam to:
    albo to
    Każdemu z rodzajów zamocowania można coś zarzucić, nie ma takiego określenia jak "najbezpieczniejsze". Te mocowania moim zdaniem są sztywne, jareko zaraz tu zajrzy, stwierdzi, że za sztywne i poleci swoje patenty ... pewnie jakieś kotewki
  15. #5175
    jareko
    Mar 2004
    16.301
    a przestan TY sie mnie czepiac Staruszku
    Juz mowilem nie raz (po raz pierwszy, chyba w artykole z 98, na oknonecie), ze jak kto woli gdyz i jedna i dyga metoda jest tak samo dobra. Choc..... hmmm.... osobiscie bylem i chyba jeszcze jestem zwolennikiem dybli przy wymianie okien bez wymiany parapetow wewnetrznych. W kazdym innym wypadku jestem zwolennikiem kotew. I tylko uwaga co do dybli - za sztywno bedzie jak dostosujemy sie z ich rozmieszczeniem takim jaki zaleca sie w przypadku kotew.
  16. #5176
    jareko
    Mar 2004
    16.301
    lub cos takiego - sprawdzone. Dziala i ma kilka zalet wzgledem tradycyjnego dybla. Firma EJOT - mozna znalesc w necie
  17. #5177
    Domyślnie w
    wt4t4t4
  18. #5178
    jareko
    Mar 2004
    16.301
    a coz to za symbolika?
  19. #5179
    grazocha
    Jan 2006
    Chciałam podziękowac wszystkim: Jareko, Gosci, Staremu za zainteresowanie moim tematem. Wszystkie informacje napewno wykorzystam w rozmowie z "fachowcami" podczas oględzin mających na celu ustalenie, czy został wykonano prawidłowo montażu okna . Jeżeli mozna to chciałabym uzyskac pewną informację: mieszkam w bloku wielorodzinnym, a okna są typowe dla tego rodzaju budownictwa /lata85/; parapet ma swoje miejsce, a stere okno drewniane spoczywało na 'wsporniku' częsci wystajacej do której był dosunietyi zamontowany parapet wewnętrzny tak, że okno spoczywało na parapecie i tym wsporniku/ nie wiem czy to się tak nazywa, ale nie znam innego okreslenia/. Parapet zwenętrzny /blacha ocynk/ opiera sie na piance montażowej /nie akryl/ grubosci 3 cm i jest przymocowany do ramy okna/ jak wspominałam/. Czy okno PCV powinno spoczywac na tym 'wsporniku' na którym było opatre stare okno i parapecie czy w innym miejscu? Pozdrawiam wszystkich pomagaczy!!!!
    grazocha
  20. #5180
    jareko
    Mar 2004
    16.301
    sorki - ale czytam i czytam i nie kapuje o co chodzi
    Czy o te katowniki ktore podtrzymuja parapet wewnetrzny? One nie sluzyly do montazu okna, dodawano je pozniej by podtrzymac ciezkie lastrikowe parapety wsuwajac takie estetyczne cudo pod okno i obrzucajac to wszystko zaprawa.
    Jesli pozostawili te katowniki to moim zdaniem zrobili zle. Dlaczego? Bo wypadaja one w miejscach gdzie okien nie powinno sie podpierac. Okna powinny byc podprate na wysokosci pionowych czesci oscieznic i pod slupkami (jesli sa) a te katowniki sa spozycjonowane wzgledem szerokosci parapetu - a to ni cholery zgrac sie nie chce
    Stary - a widzisz? Jednak ludzie (w przeciwienstwie do Ciebie hehehehe) odrozniaja piane od "kitu" (silikonu, akrylu, uszczelniacza budowlanego itepe)
    Oczywiscie - bys mi sie tu od razu nie obrazil ma mnie - zartuje sobie z Ciebie
Strona 259 z 1496
