Tak, w Szczecinie. Diler polecany ma Grupie Szczecińskiej.Napisał Jarek30
Eko-Dom też w Szczecinie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm - okna połaciowe powinny być standardowo wyposażone w szkło bezpieczne. Szyba zewnętrzna powinna być HARTOWANA a wewnętrzna LAMINOWANA folią PVB.Napisał Marzanna Guzikowska
Jestem zaskoczony informacją sprzedawcy okien - zadzwoń do FAKRO lub VELUXA czy innego producenta takich okien !!!!
Pozdro
Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPromar i Fila
Post Marzanny i jej poszukiwania częściowo sprowokowały mnie do napisania mojego postu.
Sugeruję dokładną lekturę wątka
http://forum.muratordom.pl/viewtopic...85f426a1b59692
mam również pytanie do kolegi
pchelka
czy mogę liczyć na pomoc w mojej sprawie, której szczegóły wysyłałem Ci już kilkakrotnie. Czekam na materiały od Ciebie lub jeśli to byłoby prostsze na wskazanie ich źródła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPost dachowca na grupie wrocławskiej oraz lektura wątku dorkasza skutecznie zniechęciła mnie do firmy Promar. Ponieważ sprawy zaszły daleko (wizyty, telefony), chyba niezręcznie będzie mi milczeć a zamiast tego chyba powiem tej skąd inąd rzeczywiście miłej obsłudze, że ich firma nie ma dobrej marki na forum ludzi budujących. Ja to chyba starej daty jestem, głupio mi teraz, kiedy oni się tak starali...
Co do okien dachowych znalazłam na stronie Fakro cennik i jest tam pod adnotacją: okna nietypowe ( ) okna z szybą laminowaną 33.1T, klasy P1 (wersja Lux). O innych szybach nie piszą, przynajmniej nic mi te ich znaczki nie mówią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jako, że latem będę potrzebować okien, mam prośbę o polecenie jakiejś solidnej firmy, co robi dobre okna i cenowo nie zabija. Interesują mnie okna drewniane, z szyba bezpieczną P4, wzmocnione okucia, itp. Szpros wewnatrzszybowy w kolorze stolarki.
Specyfikacja moich okien:
szerokość: 200
wysokość: 140
ilość szt 2 (otwierane i uchylne)
szerokość: 200
wysokość: 230
ilość szt 1 ( otwierane i uchylne)
szerokość: 100
wysokość: 230
ilość szt 1 (nieotwierane)
szerokość: 300
wysokość: 230
ilość szt 1 ( suwane - 1 część, druga stała), ewentualnie otwierane
i uchylne.
okno łazienkowe koło fi 60 szt 1 ( uchylne)
Mam pytanie, ponieważ okno tarasowe jest olbrzymie, jakie zastosować rozwiązanie, żeby nie przysparzało kłopotów z otwieraniem i zamykaniem? Jestem laikiem w kwestiach budowlanych, a i na oknach tez się nie znam.
Liczę na dobre rady i polecenie sprawdzonego producenta.
Z góry dzięki za wyrozumiałość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych„Do produkcji modelu MS LIne wykorzystujemy profile okienne niemieckiej firmy Brugmann Profile te SA wykonane w podziale 5 komorowym dla okiem bialych i 4 komorowym dla okien z okleina drewnopodobna. Brak jednej komory spowodowany jest tym iż od strony zewnętrznej okno narazone jest na nagrzewanie się promieniami słonecznymi i potrzebna jest wieksza przestrzen miedzy komorami wewnątrz profili PCV. Nie mniej taki system odchudzonego profilu jest stosowany u każdego producenta okien i profili PCV i jest to standard. Grubosc profili w oknach MS LINE wynosi 73 mm.”
Czyli jest ok?
Jarek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mniej taki system odchudzonego profilu jest stosowany u każdego producenta okien i profili PCV i jest to standard.
Jarek30 - coś z tym standardem nie jest tak. System okienny który ja preferuję produkowany jest w wersji 3 i 5 komorowej. Zarówno jeden jak i drugi można wykonać w wersji kolorowej. Nie ma tutaj ograniczeń w przypadku okien kolorowych dotyczących systemu 3 i 5 komorowego. Grubość profili jest bardzo zbliżona - 70 mm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam propozycję zastosowania w oknach klamki SECUSTIK HOPPE zamiast z kluczem. Ma ona opatentowany mechanizm blokujący uniemożliwiający manipulację przy klamce od zewnątrz. Nie ukrywam, że ta klamka jest ładniejsza, wygodniejsza w użyciu i nieco tańsza. Ale nie wiem, czy spełnia rzeczywiście swoją rolę czy tylko 'psychologicznie'.
I co może oznaczać zwrot "szklenie Meritum +P4' ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Pchelek, może Pan doradzic cos w kwestii okien, dostałam kilka ofert cenowych, przedstawię tę najbardziej interesującą:
System NT Mahoń Meranti lazur
okucie obwiedniowe ROTO typ E5
Szyba antywłamaniowa 9.5/16/4 kl P4
Klejonka mahoniowa lita,silikon neutralny w kolorze brązowym lub bezbarwny
okapnik: aluminiowy w kolorze brąz
okucie antywłamaniowe III stopnia
Gwarancja na całe okno 5 lat.
Proszę o poradę w tej kwestii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3komorowy przy szer. profila 70mm - tak, przy szer. 60 mm będzie tak samo "odporny" jak profil 5komorowy szer. 70 mm.Napisał mlk
Rezygnując w profilu 70mm z jednej komory (zewnętrznej) dostajemy komorę np 2x szerszą co powoduje lepszą wymianę nagrzanego w niej powietrza i mniejsze nagrzewanie się samego profilu.
