dragedia kryminał
Otrzymaliśmy ofertę Jocza na okna Nordic Line, które mają być bardzo ciepłe. Skład: profil 5-komorowy (z 3 uszczelkami), szkło: ClimaGuard Premium firmy Guardian oraz ciepła ramka, szyby: P4/12kr/4/12kr/4 u=0,5
Czy wiecie może coś o tych oknach? Co sądzicie o takim zestawieniu? Czy rzeczywiście ma szansę mieć u=0,5?
Asia_w
Ja chcę budować!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniestety - nie kryminal - ale fajny widokNapisał wojciaszek
Charlie - wiecej takich
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNordic Line to wewnetrzne nazewnictwo Jocza dla systemu 5k Trocal Innowa 70, M5 elegance......długie co?Napisał Asia_w
Jocz od dawna należy do lepszych producentów okien,i mimo że ostatnie tendencje do odchudzania profili dotarły i do Trocala to Jocz potrafi jeszcze coś konkretnego wydłubać
Zależy za jaką kasę, zestawienie niezłe, niezłe; antywłam+ dwie czwórki z kryptonem w środku, ale U=0,5 to ma tylko szyba !!!!!! Nie całe okno . Ramy ( jak wszystkie standardowe) są o wiele zimniejsze.Co sądzicie o takim zestawieniu? Czy rzeczywiście ma szansę mieć u=0,5?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUmyśliłem sobie okna jednoskrzydłowe z szybą P4 do moich "standardowych" otworów 150x150cm a tu zagwozdka: M&S (który był na czele mojej listy) twierdzi, że będą za ciężkie i muszą być dwuskrzydłowe. Bertrand twierdzi, że 150x150 to max rozmiar dla jednoskrzydłowego P4 ale może być. Innych producentów jeszcze nie odpytywałem. No i kto ma rację? Czy jak zdecyduję się na jednoskrzydłowe to mogę się spodziewać kłopotów? Doradźcie doradcy .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa coś mogę powiedzieć...Napisał EiP
Facet chodzi krótko, jeśli ma interes...
Broń Boże 100% wpłaty przed odbiorem!!
Broń Boże 100% tuż po montażu!!
Ktoś z użytkwoników tego forum może coś o tym też powiedzieć...
Ekipy montażowe potrafią spiepszyć...produkcja również.
Po swych doświadczeniach nie polecam...
No chyba, że masz w większości małe okna...
Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy takie wsporniki są gdzieś do kupienia czy to tylko teoretyczne rozwiązanie? Mam ten sam problem. Wstępnie zakładałem, że do ściany nośnej przykręcę od zewnątrz kawłki kątownika 15x15cm o szerokości 8cm (na 15 cm wełny + 3 cm pustki). Nawet już kupiłem stosowny kątownik (niestety przy takim rozmiarze grubość = 12mm!) i dałem do pocięcia. W czasie ostatnich kilkudniowych mrozów miałem to żelaztwo w bagażniku - ręce przymarzały przy dotknięciu. Skłaniam się do oddania tego na złom bo będą z tego wielkie mostki cieplne (nie wspomne, ile kasy to kosztowało , ale z własną głupotę trzeba płacić). Moja aktualna koncepcja to krawędziak (14x7cm) z drewna impregnowanego ciśnieniowo przykręcona do ściany pod oknem (na takich krótkich kątownikach 7.5 cm - łącznikach do betonu z domaxu). Co o tym sądzicie?Napisał stary
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasadnicze pytanie to czy to białe okna czy kolor? Jeżeli kolor to przy tym rozmiarze jednoskrzydłówka to proszenie się o kłopoty. I tu MS pewnie woli się asekurować niż później wmawiać klientowi, że wygięty w banan dolny profil skrzydła to norma... Poproś firmę Bertrand o jakiś referencyjny obiekt z takimi oknami wstawionymi przynajmniej jeden sezon temu i sam zobacz przykładając łatę do kołu skrzydła...Umyśliłem sobie okna jednoskrzydłowe z szybą P4 do moich "standardowych" otworów 150x150cm a tu zagwozdka: M&S (który był na czele mojej listy) twierdzi, że będą za ciężkie i muszą być dwuskrzydłowe. Bertrand twierdzi, że 150x150 to max rozmiar dla jednoskrzydłowego P4 ale może być. Innych producentów jeszcze nie odpytywałem. No i kto ma rację? Czy jak zdecyduję się na jednoskrzydłowe to mogę się spodziewać kłopotów? Doradźcie doradcy .
Ja mam podobne pytanie. Mam w projekcie okno fix o wymiarach: 2100 szerokość x 1500 wysokość.
Oknoplast w wycenie przy P2 zaproponował 44.4/14/6 (słabsze U) a w całej reszcie domu 44.4/16/4. Jocz natomiast w tym miejscu zaproponował przekrój taki sam jak w innych oknach.
Czy wymiar fixa 2100x1500 jest rzeczywiście na tyle duży, że wymaga wzmocnienia grubszą szybą? Profil w kolorze obustronnym.
I jeszcze pytanie o Nordic Line - to są okna 3 szybowe z P4. Czyli wychodzą 4 tafle szkła - czyli bardzo ciężkie okno. Jak sądzicie - czy okucia Maco Multitrend (WK1) są w stanie to utrzymać? Jocz niestety daje tylko 3-letnią gwarancję...
pozdrawiam,
Asia_w
Ja chcę budować!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dziwne - okucia nadają wytrzymałość skrzydła na ciężar/obciążenie a to nic innego jak 130 kg na skrzydło w rozmiarze tzw bezpiecznym dla danego systemu. Szyba zespolona P4/4 mm waży 35 kg/m2. Skrzydło ma powierzchnię całkowitą 2,25 m2 x 35 kg = 79 kg. Czyli zostaje ok 50 kg swoistego zapasu.Napisał inzynier.mamon
Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...maxymalny rozmiar szyby zespolonej o grubości 4 mm to 1410 x 2400 mm. Jeśli którykolwiek z rozmiarów zostaje przekroczony należy zastosować szkło grubsze - 5 lub 6 mm. Ale rozmiar okna nie jest rozmiarem szkła !!! Do szybkiej kalkulacji przyjmuje się, że szkło zajmuje 80% powierzchni okna.Napisał Asia_w
Pa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniestety zyja - Senser sie wlasnie na ich oknach z lekka przejechal -widzialem i probowalem pomoc ale neiwiele sie dalo
Co do szyb - maks powierzchnia stadardowego szklenia to 3,0 mkw i dla WASZEGO bezpieczenstwa warto przy wiekszych gabarytach wziac szybe grubsza -Was wybor
Co do wytrzymalosci okuc w zaleznosci od gabarytow okna - bwojtek ma racje - co z tego ze okucia Charli wytrzymaja skoro sam profil nie wytrzyma i bedzie wylukowane? Pozniej jest klopt -jaki? Dolna czesc skrzydla wygina sie i zawadza o zaczepy, podnoszenie skrzydla zawiasami juz nie pomoze. Poza tym sam profil - tylko niewiele z nich ma statyke zawadzajaca o ten gabaryt - i pal szesc doswiadczenie producenta - poki jest OK to jest OK ale pozniej zaczynaja sie schody i fabrykabardzo niechetnie uznaje taka reklamacje - zwlaszcza - ze po raz koliejny przypomne
Podpisujecie umowe nie bezposrednio z fabryka lecz z wspolpracujacym z nia dealerem, ktory nazwe firmy moze uzytkowac. W razie klopotow firma produkujaca okna nie jest strona w konflikcie tylko dealer
Pamietajcie o tym
