Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 367 z 1568
Pokaż wyniki od 7.321 do 7.340 z 31350
  1. #7321
    Panowie nie zabijcie mnie, bo wiem, że pewnie gdzieś było, ale trochę od natłoku informacji wszelkich (w końcu muszę wiedzieć więcej o budowaniu niż moja ekipa ) mam mątlik w głowie i chciałbym sie upewnić....
    Okno tarasowe - jeśli przekonam Żonę to będzie 2400mm (szerokie) x 2300mm (wysokie). Chciałbym podzielić na pół i jedna część stała, druga przesuwna. Z PCV. Nie obejdzie się bez poprzeczki, tak czy nie? Pewnie nie , a co w przypadku zastosowania profilu drzwiowego?
    Przy okazji - macie jakieś doświadczenia z firmą VIDOK?
    Bartek
  2. #7322
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Sail
    ... jeśli przekonam Żonę to będzie 2400mm (szerokie) x 2300mm (wysokie). Chciałbym podzielić na pół i jedna część stała, druga przesuwna. Z PCV. Nie obejdzie się bez poprzeczki, tak czy nie? ...
    moze byc bez poprzeczki - wiec Zonka usatysfakcjonowana winna byc
  3. #7323
    andrea73
    Feb 2007
    Domyślnie Patio
    Cześć. Dowiadywałem się o takie okno (Patio) w M&S
    wymiary podobne 2400x2250 kolor biały i profil był grubszy bo 105mm.
    Przedstawiciel firmy powiedział że przy szerokości powyżej 2300 w standardzie jest profil 105, a i przewiązki nie musi być.
    andrea73
  4. #7324
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał Sail
    ...nie musisz się sumitować - forum jest dla wszystkich. To nie problem, że temat już był. To nie jest powód do tego żeby nie zadawać pytań.
    Co do Twojego pytania - w drewnie poprzeczek nie potrzeba.
    PVC jest pod kątem wytrzymałościowym i przenikalności cieplnej mocno UłOMNE w stosunku do drewna !!! Poza tym w przypadku przesuwek ceny pvc i drewna są mocno zbliżone.
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  5. #7325
    Cytat Napisał jareko
    Dzięki!! Super!! Ja będę usatysfakcjonowany, Żonę muszę jeszcze troszke przekonać
    Cytat Napisał andrea73
    I super
    Cytat Napisał Charlie
    Dzieki wszystkim za rozwianie moich wątpliwości
    Co do drewna i PCV i ich cen - wszystkie okna będą PCV więc kupowanie tylko wyjścia na taras w drewnie chyba mija się z celem
    Bartek
  6. #7326
    Domyślnie A jednak możliwe.
    Mistrzowie!!
    Nikt wam nie każe wierzyć.To normalne po tylu postach z waszej strony na ten temat. Wy wiecie swoje ,a ja swoje.
    A to tylko woli ścisłości -balkon jest na profilu thyssena + okucie winkhaus z firmy Stamir.
    natomiast przesuwka aluplast 5-kom,tez z winkhausem z firmy sokółka sa.
    Mi natomiast chodziło żeby wam pokazać że coś takiego jest sprawne nic więcej.
  7. #7327
    Cytat Napisał Sail
    I super
    Mi w M&S na okno 2300x2400 zarówno na patio jak i "normalnie" otwierane (dzielone na 3) zaproponowali z przewązką, a jak chcę bez to i owszem zrobią ale nie dadzą gwarancji.
  8. #7328
    Nie przeistaczaj nie jest w pozycji uchyłu, tylko że wogóle tam jest!!!
  9. #7329
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    z uwagi na sam sposob pracy jak i szklenia w patio poprzeczka nie jest potrzebna i nie ma znaczenia czy wykonane jest z drewna czy z PVC. W drewnie sa mniejsze ograniczenia gabarytowe dlatego ze ono pracuje inaczej - PVC zwlaszcza w kolorze mocno sie powieksza i moga byc klopoty z zamykaniem ale nie przy takich szerokosciach o jakich tu mowimy - 2700 na pol to naprawde niewiele jak na szerokosc skrzydla
  10. #7330
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Domyślnie Re: A jednak możliwe.
    Cytat Napisał chudy67
    Mistrzowie!!
    ok - przyjelismy do wiadomosci
  11. #7331
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    O ile przy otwieranym się nie dziwię to przy patio chyba lekka przesada. Dopytaj dokładnie.
  12. #7332
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Mam balkon(bez poprzeczki) w mieszkaniu o wymiarach 1000x2300 zamontowany w 2002roku i od tego czasu ani razu nie był regulowany.
    Druga sprawa przesuwka zamontowana w domku -ma w części stałej skrzydło i jeszcze żeby było fajniej to jest RU i nic nie pociera o to skrzydło(przesuwka).
    I co ty na to Jareko?
    Taki jeden całe życie jeździ samochodem po pijaku i ani go policja nie zwinęła ani nikogo nie zabił. Wnioski każdy może wyciągnąć jakie chce
  13. #7333
    Domyślnie Re: Okna
    Potwierdzam: PROFILOPLAST - Wilkowice. TYlko drewnianych nie montuj w czasie zimy, zwłaszcza mrozów...
  14. #7334
    .............. PVC jest pod kątem wytrzymałościowym i przenikalności cieplnej mocno UłOMNE w stosunku do drewna !!!...........
    sztywność lepsza w drewnie ,
    ale termoizolacja ??? - raczej porównywalnie
  15. #7335
    Zamknęliście mój temat i mi usta, ale... byłbym niesprawiedliwym, gdybym się nie odezwał. UWAGA:
    Odbyły się dwie wizyty:
    1) Zespołu Alutechniki
    2) Zespołu Jezierskiego
    Kto nie ciekawy wyniku - zapraszam do następnej odpowiedzi.
    Kto ciekaw - piszę.
    Alutechnika: CYTAT: "Rolety wspaniałe, winni:
    1) inwestor: ponieważ: UŻYWAŁ ROLETY PRZY MROZIE!!!! WODA SIĘ SKRAPLA, ROLETA GRUBSZA, SZYBCIEJ NAWIJA, WCIĄGA DO PUSZKI. NIE NALEŻY UŻYWAĆ ROLETY GDY JEST MRÓZ" koniec cytatu pracownika Alutechniki.
    2) "montaż (tu nie wymienie montażysty chce niech się przedstawi )) znowu cytat: ŹLE ZAMOCOWANE ROLETY - PUSZKI WYGIĘTE - BO PRZY MONTAŻU OKIEN ZA DUŻO PIANKI UŻYTE" koniec cytatu alutechniki
    Tak więc widzicie - dla Altechniki winien jestem ja - że przy mrozie rolety używam i wykonawca - bo się montować nie nauczył. I piankę stosuje...
    Na szczęście był też przedstawiciel kierownictwa Jezierskiego. Ten powiedział krótko: cytat: " POPRAWIAMY WSZYSTKO, I USZCZELKI I ROLETY" koniec cytatu.
    To na razie tylko słowa. Poczekamy na czyny. Ale jeśli słowa zmienią się w czyn, wtedy będę musiał przerobić swój nick - mam nadzieję , że to jest możliwe (admin???) bo PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA FIRMY JEZIERSKI STANĄŁ PO STRONIE INWESTORA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Powtórzyć komuś? Jezierskistanął po stronie inwestora!!!!!!!!!!
    Na razie tylko słowa. Oczynach zamelduję.
  16. #7336
    Cytat Napisał Jezierski skrzywdził mnie
    ............................................... CYTAT: "Rolety wspaniałe, winni:
    .................................................. ...........Na szczęście był też przedstawiciel kierownictwa Jezierskiego. Ten powiedział krótko: cytat: " POPRAWIAMY WSZYSTKO, I USZCZELKI I ROLETY" koniec cytatu.
    z tymi roletami zaczeło się pół roku temu (jeśli dobrze kojażę),
    wtedy mrozów nie było ,
    a Jezierskiemu się nie dziwię , że chce poprawić ,
    bo się smród zrobił na forum i lepiej to zakończyć ,
  17. #7337
    Z punktu widzenia inwestora - mniej istotne dlaczego to zrobił - ALE ZROBIŁ - STANĄŁ PO STRONIE INWESTORA - I NIE MA WAŻNIEJSZEJ RZECZY
  18. #7338
    Dla inwestora ma to znaczenie!!!!
    Jezierski obiecał pomóc w rozwiązaniu tego problemu!!!! I to jest pozytywne !!!!!
  19. #7339
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    ....... Poczekamy na czyny. Ale jeśli słowa zmienią się w czyn, wtedy będę musiał przerobić swój nick - mam nadzieję , że to jest możliwe (admin???) ...
    Z tego co wiem to nie mozna już zmienić nicka
    Ale zawsze możesz zarejestrować się ponownie
  20. #7340
    No tak, ale jeżeli Jezierski dotrzyma słowa, to ten nick będzie dla niego bardzo krzywdzący...
    Tu się ewentualnie zrobi problem...
    No oczywiście mogę się stać: Jezierski mi pomógł
Strona 367 z 1568
