Berlinki a 8 zeta paczka
W sumie bardzo trafne porównanie Masz racje bwojtku, tak niestety traktowane są okna, jak kiełbasa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStaszek - ktoś, kto proponuje Ci okna Brugman (a jest to tylko nazwa profili) prawdopodobnie wstydzi sie wypowiedziec nazwę producenta - wykonawcy okien. Więc jest duża szansa że to nie będzie dobry wybór.Napisał staszek21
Dlaczego sprzedawcy MS z zasady nie powiedzą " okna Brugman" a okna MS? Bo to MS- producent okien na profilach Brugman jest w tym zagadnieniu wazniejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoszłam w końcu na budowie do okien...
Nie chcę się wpakować w problemy więc wolę zapytać, może któryś ze speców mnie odwiedzie od pomysłu albo poda korzystniejsze rozwiązanie.
Mam zaprojektowane drzwi tarasowe 185/225 (wymiary ościeżnic) z ruchomym słupkiem podzielone pół na pół. W te drzwi chcę dać pakiet dwukomowowy (to bezdyskusyjne).
No i wymyśliłam sobie, że aby zwiększyć bezpieczeństwo dam jeszcze jedną szybę antywł: P2 albo P4. Nie wiem czy dobrze opisałam, ale chodzi mi żeby mieć i pakiet dwukomorowy i do tego jeszcze szybe P. To fanaberia brunetki czy tak też można? A właściwie: to są 4 szyby czy 3 szyby+folia?
Czy mój pomysł ma sens? Da się coś takiego wykonać przy UCZCIWYM spojrzeniu? No bo tradycyjnie (jak wszyscy laicy) nie chcę poprzeczek, a chcę okleinę
No bo te wymiary.... ciężar... stąd moje obawy.
Estetyczne pasuje mi Schuco Cava, mam nawet sprzedawcę pod nosem, ale jak rozmawiam z okniarzami to albo nie widzą problemu (może dlatego żeby złapać klienta, a może taka prawda), albo twierdzą że to najlepsza droga do problemów (ale ci żyją ze sprzedaży najtańszych okien). W sumie nie wiem jaka jest prawda... pewnie jak zwykle: po środku.
No i?
A może jakieś inne rozwiązanie? Rolet zewn. nie cierpię i uważam, że większe bezpieczeństwo da ni szyba P. A może po prostu wystarczą zwykłe 3 szyby?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychspokojnie CT-70 Cava na profilu pośrednim da rade
a szyba?
Może być nawet P-4 lub jeszcze mocniejsza z grupy S ale mafiozo chyba nie jesteś ?
konstrukcja szyby P-4 o k=0,7
44.4/14/4/14/4 z argonem w środku
realnie 4 tafle szkła grubości 4 mm z tym tylko ze dwie sklejone na 4 warstwach folii - stad symbol 44.4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze pojawia się problem ciężaru skrzydła bo to będą w sumie 4 warstwy szkła w tym 2 laminowane folią antywłamaniową. Inna sprawa, że większość systemów pozwala zapiąć wkład szybowy o grubości 36mm. Szyba P2 ma około 9mm czyli wchodzi w grę konstrukcja na ramkach 10 mm więc współczynnik wyjdzie pewnie w okolicach 0,8W/m2K więc pojawia się pytani o sens tego rozwiązania.
Trzeba też pamiętać, że włamania poprzez wybicie szyby są marginalną częścią metod dostania się do budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomyliłem się 44.4/12/4/12/4 czyli 41 mm i spokojnie się zapnie. Za pomyłkę przepraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychufff nieco mi ulżyłoNapisał jareko
Co to jest ten profil pośredni? (to taki półdrzwiowy?)
I nie przeszkadza rozmiar okna, ruchomy słupek, brak poprzeczki, kolor....?
Szyby miałyby być na dystansach 12mm, bo takie daje (ten producent okien) do pakietów 0,7. Czy jak dołożę P2 to mocno Uszyby wzrośnie?
Wczoraj nieco się dokształcałam w jarekowym wątku i wyczytałam, że do ruchomego słupka nie ma co dawać WK2, bo wtedy mogą być problemy z otwieraniem, a i tak nie będzie to miało bezpieczeństwa WK2. Czy dobrze rozumiem, że mniej problemów przy tym samym zabezpieczeniu da WK1?
Nawet wiem jak to będzie wyglądało i akceptuję estetykę tego rozwiązania (listwa przyszybowa), choć w moim mniemaniu cava wygląda najlepiej w pakiecie dwukomorowym.czyli 41 mm i spokojnie się zapnie
PS Mafiosa nie jestem, ale trza się zabezpieczać....
a na razie nic lepszego nie wymyśliłam.
Znam tę statystykę, ale komfort psychiczny też sie liczy... Gdyby chodziło o mniejsze okno wątpliwości by nie było (dopłaciłabym te parę złotych), ale zdaję sobie sprawę z rozmiarów i budowy mojego okna tarasowego i dla tych kilku statystycznych % nie chcę sobie narobić problemów; i się (wk.....), że klapnęło, że się źle otwiera... I dlatego sie uczciwie pytam: będą problemy czy nieNapisał bwojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałam wszystkim odradzić okna Oknoplastu w z niewidocznymi okuciami Invisso.
Okno przy otwieraniu sprawia wrażenie jakby miało się zaraz odczepić z ramy i spaść na nas - jest ogromnie niestabilne. W górnej części ono po prostu całe "tańczy". Już jak nam zakładali okna panowie powiedzieli, że oni byli parę razy na reklamacji z serwisantem i to TAK MA BYĆ - niestety to samo potwierdził serwisant przy naszej reklamacji.
Moim zdaniem okucia Invisso z Oknoplastu są kompletnie niedopracowane i takiego bubla nie powinni sprzedawać klientom (a tak cieszyłam jak Panowie przyjechali zakładać okna)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmasz racje bwojtku - skoro mamy być w miare obiektywni to dla użytkownika nie ma znaczenia jakie sa okucia - jak nie bedzie ich konserwował wcześniej czy później będą do d...
Nie rozumiem czasem klientów
Coroczna konwersacja okuć i ewentualna regulacja to koszt 200-500 zeta - czy nie warto wydać tych pieniędzy by przedłużyć ich życie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonserwacja i regulacja jest często opisana w instrukcji/gwarancji dołączonej do okien i nie przerasta to możliwości przeciętnego majsterkowicza. Tylko kto to czyta? A jak nawet przeczyta to ma to w d... O ile dotarła do Polaków świadomość konieczności serwisowanie samochodów o tyle tak "banalne" przedmioty jak okna mają być wieczne, niezawodne, trwałe, niezniszczalne ...i tanieNapisał jareko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha później w ramach gwarancji wymaga się naprawy okuć, które stanęły dęba a każde, wcześniej czy później, nie konserwowane - stanąNapisał bwojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfakt, działa to lepiej od Viagry - staje natychmiastNapisał bwojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie polemizuję nad koniecznością konserwacji (na pewno macie rację) ale:Napisał jareko
- jak często konserwujecie swoje rowery (z tego co pamiętam w instrukcji - powinno się co rok)
- jak często sprawdzacie amortyzatory w swoich autach - powinno się co 20 000km
- ile takich "jak często" - jak byśmy popatrzyli w instrukcje naszych sprzętów - aż byśmy się zdziwili.
Myślę, że dlatego wielu z nas nie robi tego co w opinii fachowca danej branży powinien robić
