Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 641 z 1566
Pokaż wyniki od 12.801 do 12.820 z 31306
  1. #12801
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał jareko
    nie można tak naprawdę powiedzieć o ile HS jest droższy od HKS
    rozbieżność cen jest znaczna jak i jakość wykonania i działania
    Różnice w cenie samych okuć nic tak naprawdę nie mówią
    Pisałem o różnicy między R+RU a HKS bo tak zrozumiałem pytanie
  2. #12802
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    ooo to przepraszam
    wygląda to mniej więcej tak
    przyjmijmy ze balkon dwuskrzydłowy kosztuje np. 2500
    HKS - to nie mniej jak 4000
    HS - nie mniej jak 6500
  3. #12803
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał kakusek
    A no dowiedzialam sie za co jestem wdzieczna
    słuchaj - szyba zespolona to co najmniej 2 szyby połączone ze sobą tzw ramką zwykle aluminiową. Szkło bezpieczne laminowane folią to nic innego jak przednia szyba w samochodzie ale jak pewnie zauważyłaś jest ona de facto pojedyncza. Zbudowana jest w ten sposób, że warstwa odpowiedniej folii skleja ze soba dwie formatki szkła.
    Pytanie sprzedawcy było zasadne -spytał gdzie Pani sobie życzy ustawienie takiej szyby czy od wewnątrz pomieszczania czy od zewnątrz. Mozna oczywiście skleić ze sobą dwie szyby bezpieczne na wspomnianej ramce i będzie bezpiecznie oo zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
    Czyli przy szybach zespolonych 3 szybowych dających najlepszy wspólczynnik "U" = 0,7 W/m2*K czyli wysokie oszczędności na kosztach w zimie dwie zewnętrzne szyby muszą być laminowane z warstwą tlenku srebra od którego odbija się ciepło i wraca do środka pomieszczenia.
    Teraz pytanie jakie te szyby bezpieczne mają być - kłania sie tu statyka szkła czyli jego wytrzymałość stosunku do zadnego rozmiaru. Jeśli masz okno z szybą większe od 1mx2m to nie możesz użyć szyby o klasie 02 tylko P1 czyli VSG 44.1 - LE o grubości 8,4 mm czyli grubsze o 2 mm od 02 czyli VSG 33.1 -LE która ma grubość 6,4 mm.
    Prawidłowa budowa takiej szybki to:
    VSG 44.1-LE / 12 Argon/ 4 FLOAT / 12 ARGON / VSG 44.1 - LE
    gdzie U= 0,7 W/m2*K .
    Całkowita grubość pakietu to 44,8 mm i w profil Schuco CAVA bez problemu mozna ją zamontować !
    przpisz sobie tę budowę i zanieś sprzedawcy okien pytając sie ile to będzie kosztować .
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  4. #12804
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
  5. #12805
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    czytam i nie kumam - musze czesciej wchodzic na forum by zakumac
    Duzo tego sie nazbieralo - szczegolnie o tej funkcjonalnosci, 1/300 i "aktywnych" oknach ktore nie powinny miec u wiecej niz 0,9 -
    To juz 1,1 jest "passe" ???? - niemodne.
    Do czego to doszlo ???
  6. #12806
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    gdyby interesowało Cię rozszyfrowanie skrótu 44.1 to wiedz, że oznacza on dwie szybki o grubości 4 mm sklejone jedną folią o grubości 0,38 mm w zaokręgleniu podaje się 0,4 mm co by się szybciej dodawało i mnożyło.
    Skrót LE w rozwinięciu LOW EMISSION czyli niska emisja ( mało ciepła emituje na zewnątrz - strat a resztę odbija do wewnątrz - odzysk). Mówimy o cieple produkowanym przez radiatory czyli grzejniki
  7. #12807
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    i dobrze doradzają
    6mkw szkła to szyba o ile dobrze pamiętam 8mm i szanse na pakiet trzyszybowy realnie zerowe
    pamiętaj o jednym - pękniecie szyby nie jest ujęte gwarancja
    Jareko - musisz zrobić pilny upgrade swoich data technical files
  8. #12808
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Cena takiej szyby dwukomorowej powala -
    Tak samo jak powala pomysl wstawienia jej w profile PVC - sie to bedzie zamykac przy tak ciezkiej szybie ?????
    No i po co takie szyby 0,7 - kwiatek do kozucha - zwroci sie za 100 lat
  9. #12809
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Charlie
    i dobrze doradzają
    masz na mysli 8mm szkla czy objecie gwarancja pekniecia szyby?
    Fakt, nie mogę odnaleźć tabelki wykazującej jaka grubość od jakiej powierzchni się zaczyna wcięło mi ja z mojej strony wstawiając jakieś glooopoty
  10. #12810
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.595
    edit by stary: .....Skrót LE w rozwinięciu LOW EMISSION czyli niska emisja ( mało ciepła emituje na zewnątrz - strat a resztę odbija do wewnątrz - odzysk). Mówimy o cieple produkowanym przez radiatory czyli grzejniki
    Inne spotykane oznaczenia zamiast LE to T lub TM- thermofloat pisane przy liczbie okreslającej grubość szkła ...
    Sobota - wieczór a tu taki ruch????? Gdzie balanga?
  11. #12811
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał pchelek
    czy Ty wiesz ile bedzie kosztował m3 gazu po wybudowaniu przez rusko-niemiecką spółkę Gazociągu Północnego ?
  12. #12812
    stary
    Oct 2004
    1.595
    i dobrze doradzają
    Wedle tabelki Pilkingtona - dopuszczają wykonanie takiej szyby z tafli gr. 6 mm - max długość 3500 mm, max szerokość - 2440 mm , max powierzchnia - 8,54 m2, max bok kwadratu- 2440 mm- przy ramce dystansowej 12-20 mm.
    Zespolenie takowe powinno wyglądać 6T/12A/6/12A/6T - U= 0,7 W/m2*K. Pakiet 42 mm, który pomieści niewiele skrzydeł na rynku, ewentualnie przy "pogrubieniu" go adapterem. . Można tez wykonać na ramkach 10 mm - "zaoszczędza" się 4 mm na grubości pakietu - 38 mm, ale traci na ciepłocie ok. 10%.
    Też nie mam pod ręką wszystkich tabelek...
  13. #12813
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał stary
    zgadza się
  14. #12814
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał stary
    i dobrze doradzają
    zgadza się
    ale się wszyscy upgredują w tym szkle )))))))))))))))))
  15. #12815
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał stary
    i dobrze doradzają
    zgadza się
  16. #12816
    Charlie sprawdzilam sobie wycene i tylko przy szybach P2 sprzedawca zaproponowal mi szklenie 44 a dokladnie 44.2/16/4 SSP Jasny Braz
    oczywiscie ze mam okna wieksze niz 1x2 -mam dosc spore przeszklenia dlatego zalezy mi na "cieplych" ale tez bezpiecznych oknach (dzieci) Rozumeim zasade szyby bezpiecznej (tak jak w samochodzie tlucze sie na maczek) ale przy opcji wyceny szyby O-2 widze ze zaproponowal mi te "ciensze" szyby : szklenie przy O-2 jest opisane nastepujaco:
    33.1/16/4 SPP JBR 1_0
    Wyceniane byly okna Cava 3 szybowe 5 komorowe.
    Skoro piszesz ze nie mozna uzyc do wiekszych przeszkeln takiej szyby to juz totalnie nie rozumiem czemu sprzedawca mi ja wycenia .Nie ma tez tam zaddnego skrotu LE
    Rozumiem ze znow musze zwrocic sie o wycene podajac mu dokladnie parametry szyby (te od Ciebie) Troche jestem tym zniesmaczona bo przeciez nie mam obowiazku wiedziec az takich szczegolow.
    Bardzo dziekuje za zwrocenie na to uwagi.Kolejny krok do przodu do rzetelnej wyceny
    kaka
  17. #12817
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał stary
    ... tabelki Pilkingtona - dopuszczają wykonanie takiej szyby z tafli gr. 6 mm - max długość 3500 mm, max szerokość - 2440 mm , max powierzchnia - 8,54 m2, max bok kwadratu- 2440 mm- przy ramce dystansowej 12-20 mm....
    taaaaaaa a ze zwykłej 4 spokojnie można wykonać 3,0 mkw, mówią nawet ze w zespoleniu trzyszybowym to można nawet 3,2 mkw
    a widziałeś taka 4 w 3,0 mkw jak na zewnątrz jest -15 a w środku +25? O tym jak wiatr większy powieje nie wspomnę.
  18. #12818
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    słuchaj KAKUSEK - twój sprzedawca musi się upgredować z wiedzą techniczną. Zaproponował Ci szybę zespoloną 2 szybową o współczynniku U=1,1 W/m2K a nie 0,7.
    P.S. jakby wszyscy sprzedawcy byli tak mądrzy to to forum nie byłoby potrzebne
  19. #12819
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    ....33.1/16/4 SPP JBR 1_0...
    jak wiem mówimy o wycenie sporządzonej w WHOkna Jezierskiego. NIe ma tam pełnych oznaczeń szyb - jest tylko podanie - i pomogę ci to rozszyfrować
    33.1 - szyba O-2 dwie 3 mm tafle przedzielone jedna folia
    16 - ramka dystansowa w przypadku Jezierskiego standardem jest ciepła ramka z tworzywa
    4 - szkło 4 mm
    SPP - oznacza ciepłą ramkę SwisSpacer
    JBR - kolor ramki - jasnobrązowy
    1_1 - k dla szyby czyli 1,1
    po co komplikować dodatkowo dane - wiadomym jest by w tej konstrukcji uzyskać 1,0 musi byc warstwa niskoemisyjna i argon
  20. #12820
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    1m2 szkła o grubosci 1mm waży 2,5 kg. Czyli 4/16/4 waży 25 kg - te 5 kg dodajemy na szczeliwo, ramkę i adsorbent wilgoci w ramce.
    Wytrzymałość normalnych okuć to 130 kg na skrzydło.
    resztę mozecie sobie sami wyliczyć
    P.S. a jakby było mało tych kg na skrzydło to są wzmacniane okucia na 150 kg na skrzydło
    Wracam do liczenia statyki na podłogi szklane w Narodowym Instytutucie im. Fr Chopina w W-wie - a mówią, że jest kryzys
    Bufetowa śmiga kasą na lewo i prawo
Strona 641 z 1566
