Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 667 z 1568
Pokaż wyniki od 13.321 do 13.340 z 31350
  1. #13321
    Cytat Napisał Lgrzechu
    Proszę o fachową poradę. Mam w nowo wybudowanym domu kilka fix-ów o wymiarach wys. 2300 x szer.1550 mm ( bez podziałów)
    Przy zastosowaniu pakietu 2-szybowego będziesz "zmuszony" zastosować szybę 6mm. Ze względów użytkowych jednak bym bardzo odradzał.
    1. Waga tego fixa będzie wynosiła około 100kg.
    2. W przypadku zbicia szyby koszt dużo większy.
    3. Moja firma policzyłaby podwójny montaż.
    4. Według mnie bardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie słupka.
    oraz dwa okna tarasowe o wym. 2300 x 1600 z równym podziałem na dwa otwierane skrzydła (ruchomy słupek). Kolor raczej biały. Czy mogą być jakieś problemy w eksploatacji przy takich wymiarach. Zastanawiam się nad oknami M&S ale moze są jakieś inne które maja lepsze wzmocnienia.
    Nieważne czyje by to nie były okna. Przy takich wymiarach musi być zastosowane wzmocnienie 2mm do normalnego skrzydła.- Pod warunkiem że będą to okna białe. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie skrzydła poszerzonego. Skrzydło poszerzone może być zrobione także w kolorach.
    MS produkuje okna na profilach BRUGMANNa. BRUGMANN ma na magazynie wzmocnienie VS105 o grubości 2mm do skrzydeł okiennych. Zażądaj takiego zapisu w umowie, lub wybierz skrzydło poszerzone.
    Czy mogę zamówić pakiet 3 szybowy bez obawy o sztywność i późniejszą eksploatację. Co radzicie ?
    Pakiet 3-szybowy z uwagi na wagę może być "trochę" "masywniejszy" w odczuciu użytkowania. Przy zastosowaniu odpowiednich profili i wzmocnień nie powinien jednak być "uciążliwym" w użytkowaniu. Okucia dopuszczają wagę skrzydeł standardowo do 80kg z możliwością zwiększenia do 130kg.
  2. #13322
    Cytat Napisał krolikos
    wersja trzy szybowa, jak to zrobic solidnie, ciepło no i w dobrej cenie,
    Pzdr-Robert
    Z któregoś punktu będziesz musiał "trochę" zrezygnować.
    1. 3-szybowe
    2. Ciepłe
    3. Solidnie
    4. W dobrej cenie
    Napisz na którym punkcie zależy Ci najmniej.
  3. #13323
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał JarekKos
    Nie rozumiem. A co z kolorem? Przecież to rozmiar mniejszy niż typowy balkon do otworu 1800x2300 a takie też wykonuje się bez problemów kolorze...
  4. #13324
    Cytat Napisał T12345T
    Klasa wytrzymałości mechanicznej okien jest standardowym badaniem w procedurach badań typu ITT wykonywanych przez ITB, a wartości wyników pokazywane są w wystawianych przez tę jednostkę świadectwach badań.
    Czy to oznacza, że w Polsce nie ma klas wytrzymałości?
    Kolego Test,
    jak bardzo szanuje twoją stronę i jak często się nie zgadzam z pchełkiem to nie zapominaj że każdy kij ma dwa końce.
    Na twojej stronie są wszystkie aprobaty techniczne na profile PVC.
    W żadnym z większych systemodawców nie znalazłem wymogu badania wytrzymałości mechanicznej w zakresie Wstępnego Badania Typu.
  5. #13325
    Pzdr-Robert
    1. 3-szybowe
    2. Ciepłe
    3. Solidnie
    4. W dobrej cenie
    hmm, ustawiając priorytetowo:
    1. Ciepłe - 3 szybowe
    2. Solidne - dobra firma
    3. Cena
  6. #13326
    Cytat Napisał bwojtek
    Bwojtek,
    co innego jest tak zwany wymiar typowy, a co innego dopuszczalne wymiary podane przez systemodawców w danych profilach z danym wzmocnieniem.
    Jesli chcesz wiedzieć jak to wygląda w przypadku BRUGMANNa to moge służyc pomocą.
  7. #13327
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Bwojtek,
    Czyli można wykonać balkon 180x230 (bo jest typowy), można wykonać 150x230 (bo jest typowy) natomiast rozmiaru pośredniego (szerokość 160) nie?? To się nie trzyma kupy
  8. #13328
    A mając do zrobienia okna 5-komorowe w okleinie grafitowej, w tym przeszklony wykusz 4x2m lepiej wybrać oknoplast czy vetrex?
    Przeraziło mnie to, co czytam. W mojej klasie cenowej chyba nie ma dobrego producenta
    Pozdrawiam,
    Agnieszka
    Nasz Dziennik
    Nasza Galeria
  9. #13329
    mazo
    Feb 2009
    4.049
    45
    Przepraszam, że się wcinam w dyskusję, ale mam tylko małe pytanie: czy wysokość okna tarasowego 210 cm to za mało? jeden ze sprzedawców to zasugerował. Mamy jeszcze szansę to poprawić, ale nie wiem, czy to ma sens...
  10. #13330
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Nie kumam co to jest "klasa wytrzymalosci mechanicznej okien".
    Sa klasy przepuszczalnosci powietrza np klasa 4
    Wodoszcselnosci np 4A
    Odpornosci na obciazenie wiatrem np C4
    Sztywnosci skrzydla na skrecanie statyczne np klasa 3
    sztywnosci na racking np klasa 4
    Nie ma "Ksasy wytrzymalosci mechanicznej okien"
  11. #13331
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Kolor grafitowy jest NAJGORSZYM kolorem w oknach kolorowych. najgorszym bo sie najbardziej nagrzewa. W nie kazdym systemie to wyjdzie. Musza byc dobre usztywnienia - i cena bedzie tego zabojcza.
    W skrzydlach balkonow wzmocnienie 2 mm powinno byc obowiazkowe.
    Dla okien kolorowych to bym nawet 2,5 wstawial.
    210 to nieduze skrzydlo. Mozna nawet 2500 zrobic - ale musi to byc dobry system.
  12. #13332
    Bwojtek,
    właśnie o to chodzi że w przeważającej większości według systemodawców NIE można wykonac balkonu 1800x2300. Przynajmniej nie z standardowego skrzydła okiennego i na wzmocnieniu 1,5mm.
    Jak chcesz to napisz mi na PW maila do siebie, to Ci wyślę dopuszczenia statyczne.
  13. #13333
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi w sprawie moich "bananów". Niestety wciąż nie mam nic na piśmie, nie wiem o jaką normę chodzi. Co do zarysowań, na pewno nie zostały porysowane przez nas przy myciu. Uwagi zgłosiliśmy na 3. dzień od montażu, w tym czasie na budowie nie działo się nic. Nawet tynków jeszcze nie było. Sprzedawca zgłosił uwagi firmie Vetrex dopiero 3 dni po naszej interwencji i tego późnego terminu czepiał się pan od producenta szyb. Część rys faktycznie jest niewielkich rozmiarów, na te przymykamy oczy. Natomiast niektóre mają długości po kilkadziesiąt cm, przecinają się wzajemnie, zataczają koła. No kosmos normalnie
    Chciałabym teraz tylko dowiedzieć się od Was jednej rzeczy formalnej, że tak powiem. W związku z tym, że montaż okien i drzwi zewn. jeszcze się nie zakończył, sprzedawca nie otrzymał od nas całej zapłaty. Od kogo mamy się domagać towaru zgodnego z umową? Od sprzedawcy, producenta okien, producenta proflili, czy producenta szyb? Do tej pory reklamacje okien składał sprzedawca. Wizytacja okien odbyła się zatem na wniosek sprzedawcy. Późniejsze oględziny szyb odbyły się na wniosek firmy Vetrex.
    Czy my w ogóle jesteśmy stroną tych wszystkich reklamacji? Czy to sprzedawca wojuje ze wszystkimi?
    pozdrawiam serdecznie
    coffee
  14. #13334
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    forek
    pchelek, człowiek dom buduje !!! Jak miałby go budowac na 10 piętrze?
    dom jest nad morzem
    Obciazenie wiatrem bedzie
    55 * 2,2*1,2 *1,2 = 170 daPa
    55 - bo strefa nadmorska nad brzegiem
    2,2 wsp beta [wartosc stala]
    1,2 okno w pasie przykrawedziowym [budynek parterowy]
    1,2 budynek w terenie otwartym.
    I nie musi to byc 10-te pietro.
  15. #13335
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    coffie - tego wieszaj za nabial z kim umowe zawierana byla
    inaczej to sie rozmyje i rozleje jak mleko
    i nie plac im tej koncowki - to jedyny bat jaki masz
    szyby nie moga byc porysowane
    czy jak kupujesz nowy samochod z salonu to z porysowanym lakierem ?????
  16. #13336
    Cytat Napisał Famelia
    Famelia,
    nie denerwuj się aż nadto. Mając do wyboru 2 producentów - Vetrex i Oknoplast (myślę że chodzi o Oknoplast Kraków) - którzy produkują okna na tym samym systemie, wybrałbym na twoim miejscu tego, który wspomni chociaż słowo o "statyce".
    A to że masz wykusz 4x2m nie jest dla myślącego dealera/montażysty problemem. Jeśli Ci dobrze doradzi, to będzie to dobrze funkcjonowało.
  17. #13337
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał coffee
    ....Od kogo mamy się domagać towaru zgodnego z umową?....
    Wybacz, ale nie rozumiem. W mej ocenie co ma piernik do wiatraka? Porysowane szyby zgłoszone na trzy dni po montażu do towaru zgodnego z umowa? Nie spotkałem sie z klientem który już na drugi dzień po montażu, lub wręcz tego samego dnia nie przyglądał sie okienkom bardzo dokładnie - i co? Nie zauważyłbym takich decymetrowych rys? Wybacz - nie wierze.
    Cytat Napisał mazo
    ...czy wysokość okna tarasowego 210 cm to za mało? ....
    czy wysokość 204 drzwi do kibelka czy do salonu czy jakiegokolwiek innego pomieszczenia to nie za mało? Jeśli taka wysokość ładnie się komponuje w elewacje i wnętrze. Podziwiam tych którzy projektują drzwi balkonowe 270 i większe (takie naprawdę sie zdarzają). Pomijam juz kwestie ze jesl nawet byłyby wykonalne to po co? Hmmm....nasuwa mi sie złośliwe porównanie - nasz "kochany" Prezydent przy klamce drzwi w Palacu Prezydenckim... klamce na wysokości nosa
  18. #13338
    coffee
    coffee,
    zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej możesz się niestety domagac towaru zgodnego z umową jedynie od "sprzedawcy". Chyba że był to salon "FIRMOWY" i pieczątka na umowie to potwierdza.
    Piszesz że montaż nie jest jeszcze zakończony. Jeśli tak jest, to znaczy że nie ma jeszcze protokołu odbioru. Wszelkie uwagi które masz do jakości okien i montażu wpisz w protokół odbioru.
  19. #13339
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał pchelek
    ...czy jak kupujesz nowy samochod z salonu to z porysowanym lakierem ?????
    A czy trzy dni po zakupie jakikolwiek sprzedawca uzna ci rysę przez cały bok?
  20. #13340
    Cytat Napisał jareko
    Jeśli istniała w momencie sprzedaży to będzie niestety musiał
Strona 667 z 1568
