Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 671 z 1568
Pokaż wyniki od 13.401 do 13.420 z 31350
  1. #13401
    uf myślałem że nie dam rady doczytać Karolino twojej reklamy do końca.
    Brzmi jak spot reklamowy PO przed wyborami (sam na nich głosowałem) jest tak okropnie cukierkowaty że aż się nie chce go czytać.
  2. #13402
    Cytat Napisał pchelek
    To jest po prostu NIEPRAWDA.
    wspolczynnik s[prezystosci stali wynosi 21000, wzmocnien z wlokien szklanych jest 10-ciokrotnie mniejszy.
    Zeby usztywnienie z wlokien szklanych bylo odpowiednikiem usztywnienia stalowego to jego pole przekroju musi byc 10-c razy wieksze.
    A jest tylko trzy razy wieksze.
    O sztywnosci skrzydla nie decyduje jedynie [na szczescie] tylko usztywnienie. Sa inne uwarunkowania i to one dopuszczaja usztywnienia inne niz ze stali. Ale takie skrzydla ZAWSZE beda mniej sztywne.
    Kolego Pchełku,
    co do wzmocnienia VS220 z włókien szklanych. Dostałem wytyczne do produkcji. Wykonywac skrzydła nie WIĘKSZE niż dla wzmocnienia VS102 (1,5mm).
  3. #13403
    peper - odpowiedz jest krotka - Schuco cava [rondo]. Po prostu schuco.
    Pchełku,
    jak możesz nie znając producenta okien mówic, że najlepszym wyborem będzie Schuco????
    Od kogo jak od kogo. Ale od Ciebie oczekiwałbym więcej rozsądku.
  4. #13404
    Cytat Napisał bwojtek
    A jeżeli chodzi o okna otwierane to skoro te wzmocnienia energooszczędne zostały dopuszczone w aprobacie (po wcześniejszych badaniach) to nie masz się czego obawiać.
    Bwojtek,
    nie wiem jak MS , ale BRUGMANN nie posiada wzmocnień termicznych do skrzydeł poszerzonych.
    PS: Wzmocnienia termiczne MS podane w AT są wzmocnieniami do skrzydeł standardowych okiennych.
  5. #13405
    [quote="bwojtek"]
    Cytat Napisał Lgrzechu
    Czytaj ze zrozumieniem! Przecież już napisaliśmy wcześniej, że przy fixach wzmocnienie praktycznie nie ma żadnego znaczenia! A jeżeli chodzi o okna otwierane to skoro te wzmocnienia energooszczędne zostały dopuszczone w aprobacie (po wcześniejszych badaniach) to nie masz się czego obawiać.
    A pchelek mógłby się nauczyć, że podawanie wartości liczbowej jakichkolwiek parametrów bez podania jednostki to elementarny błąd, za który można dostać "pałę" na lekcjach fizyki czy matematyki w szkole podstawowej
    Bwojtek, po co te nerwy, potrafię czytać i czasem coś nawet zrozumię...masz rację źle napisałem, oczywiście chodzi o wysokie na 2300 drzwi tarasowe ( te ze słupkiem ruchomym ( ale pewnie przy szerokości skrzydła ok. 800mm nie bedzie problemu z M&S -owym wzmocnieniem termicznym ). Do drugiego szerszego fixa wsadzę za radą JarkaKos w środku stały słupek. Co do 2-ch węższych fixów 2300x1500 jeszcze nie wiem.
    Tak na marginesie co sadzicie o profilach Veka z ta wkładką styropianową. W moim regione jest firma Dako ma ktos jakieś doswiadczenia i może się nimi podzielić. Generalinie szukam profili o klasycznym (jak najbardziej kanciastym ) kształcie a "tytan" z M&S jest niestety zaokraglony ( taka moda u wszystkich ) Musiałbym zamówic o klasę nizsze skrzydła Msline.
  6. #13406
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Jeżeli masz na myśli Alphaline to parametry ma całkiem niezłe. Z klasycznym wyglądem to już gorzej
  7. #13407
    Na zdjęciach ta Veka mimo wszystko wyglada na mniej zaokragloną niż tytan (przynajmniej od wewnetrznej strony). Muszę podjechać i zobaczyć w realu. I tam pewnie bez problemu do tych drzwi tarasowych mogliby wsadzić metalowe wzmocnienia 2mm ( jak bym sie uparł )
  8. #13408
    karolina30
    Nov 2009
    Domyślnie sprostowanie
    To co pisalem wyzej to nie jest zadna krypto reklama.
    Poprostu chwale firme, bo warto i takich firm niestety jest malo na naszym zasmieconym rynku.
    Rozumiem was ze mozecie nie wiezyc, ale takie sa fakty i znajac doswiadczenia moich znajomych ktorzy sie budowali, chcialam poprostu pomoc wam znalezc cos godnego polecenia.
    Kto jest zainteresowany to prosze o wiadomosc a podam namiary na firme.
  9. #13409
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    A świstak siedzi...
  10. #13410
    ...bo sreberka były kradzione
  11. #13411
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Zycze powodzenias przy naprawach - przeciez to sie bedzie gielo jak cholera.
    No ale jak MS robi tak duze drzwi i wstawia usztywnienia z wlokien szklanych - niech wstawia. Bedzie co naprawiac.
  12. #13412
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Odpowiedz jest prozaiczna - Schuco to najlepszy system. I nawet slaby producent jak to popieprzy to w innych systemach dawno to bedzie podwojnie popieprzone.
    Tylko schuco ma klasy sztywnosci usztywnien. I tylko oni maja usztywnienia podwojnie zaginane.
    Oni po prostu sa najlepsi.
  13. #13413
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    21000 MPa. Prosze jednostke jak ktos z fizyki mial pale.
  14. #13414
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Powiedz mi czy tak sobie rzucasz oskarżenia bo tak się tobie wydaje czy masz na to jakieś dowody? Jak by nie patrzeć oczernisz tutaj jednego z najbardziej znanych producentów okien w Polsce.
    Spodziewałem się po tobie choć trochę obiektywnego spojrzenia ale rozczarowałem się Napisz jeszcze jaki jest najlepszy producent okien w Polsce na "jedynym słusznym systemie" do kompletu i całe forum stanie się zbędne
  15. #13415
    A mi się wydaje że albo masz jakiś interes aby takie bzdury pisać, albo liczysz przynajmniej na jakiegoś gratisa. Normalnie żenada
  16. #13416
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Domyślnie Re: sprostowanie
    Cytat Napisał karolina30
    Droga Pani Karolino 30, tak na moje oko, po zapoznaniu się ze stroną internetową tej rzekomo tak świetnej firmy, ze smutkiem stwierdzam, że jeśli to wszystko co tam napisano, to wszystko i na dodatek to prawda, to takie okna nie powinny w ogóle znajdować się w obrocie, na razie nawet w okolicach Zawiercia
    Przy następnych zakupach lepiej by było, aby zechciała Pani chociaż zmieniać treść swoich postów na różnych forach, bo ciągle takie samo zadowolenie z jednego zakupu jest... hm? Mało wiarygodne? Nawet dla siedzącego (za paserstwo) świstaka.
    PRO QUALITY
  17. #13417
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Odpowiedz jest prozaiczna - Schuco to najlepszy system. Oni po prostu sa najlepsi.
    System może i rozbudowany, to prawda, ale żadna firma nie stosuje na co dzień podwójnie zaginanych wzmocnień, to raz, a dwa, większość producentów i tak pewnie klepie okienka na B - klasowej wersji Corony CT 70 z najlichszym wzmocnieniem jaki można wsadzić w kształtownik zasłaniając się "obliczeniami statycznymi" i taka jest prawda.
    Do tego tegoroczna zmiana kierunków sprzedaży spowodowała, że Schueco trafiło i do garaży. Czy one staną się od tego mniej garażowe, nie wiem, ale widzę, że dopadł tę markę odwieczny dylemat, mieć czy być? W schueco wyszło, że... mieć, a trochę szkoda, bo już nie są marką jaką byli.
    PRO QUALITY
  18. #13418
    Powiedzmy że się z tobą zgodzę. Ale tylko jeśli chodzi o systemy "SOLARNE", a nie systemy okienne.
    PS: Rozumiałbym, gdyby Jareko pisał że jest to najlepszy system. Ale ty ?? Czyżby SCHUECO pozyskało nowego pracownika w dziale reklamy??
  19. #13419
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał JarekKos
    ...Rozumiałbym, gdyby Jareko pisał że jest to najlepszy system. Ale ty ?? Czyżby SCHUECO pozyskało nowego pracownika w dziale reklamy??
    Nie jestem zatrudniony na etacie w Schuco
    Choć po latach szlajania się po różnych profilach powróciłem do Schuco - to prawda
  20. #13420
    Co do usztywnień podwójnie zaginanych. Mam dylemat.
    Co z tego że SCHUECO takie wzmocnienia ma w swojej ofercie , skoro ich największy producent nawet na swojej stronie pokazuje wzmocnienia zagięte pojedyńczo??
    Z drugiej strony takie wzmocnienie podwójnie zaginane można odczytac jako "słabośc" profila.
    VEKA na przykład na targach w Norymberdze pokazała system "XXL" z ściankami zewnętrznymi o grubości 4mm. Chyba żaden producent w Polsce nie wykonał jeszcze okna z tego profilu.
    Pchełek,
    nie jest ważne co "JAKAKOLWIEK" firma ma w swojej ofercie. Ważne jest CO sprzedaje. A wzmocnienia są najmniej sprzedawanym dodatkiem przez systemodawców.
Strona 671 z 1568
