hmmm... dziwne, a gdzie ty trafiłaś? O-2 czy P-2 czy też P-4 w pakiecie trzyszybowym z argonem może mieć k=0,7 więc... jest i rybka i akwariumNapisał kakusek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak poinformowali meza u przedstawiciela (Jezierskiego) w Krakowie.Ze albo dam ciepla szybe albo ktoras z bezpieczniejszych bo nie da sie tego polaczyc (za grube,ciezkie,drogie?) -nie wiem.Nie wnikalam bo skoro powiedzieli ze sie nie da to wybralam wariant z szyba bezpieczna.Czyli jezeli sie jednak da to okno byloby wtedy drozsze "tylko" o ta doplate za k=0,6 czyli jakos 26 zl /m2?
Dla jasnosci maz pytal wtedy o to najwieksze przeszklenia 360x230 (podzial 3x120 cm z HKS) bo to drugie (210x230) wtedy jeszcze mialo byc fixem.To duze przeszklenie ma tylko poszezenie dolem (25mm) -nie ejst w profilu posrednim i moze dlatego sa takie ograniczenia?
kaka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdopłata była na poziomie 29 pln/1mkw za pakiet trzyszybowy
HKS zawsze wykonywany jest na profilu pośrednim
Przy podanych gabarytach i ograniczeniach co do ciężaru szyby i jej powierzchni spokojnie można było zastosować 33.1/12/4/12/4 k=0,7 gdzie sama szybka ważyłaby ok 97 kg
Natomiast FIX faktycznie nie mieścił się w tym co fabryka przyjmuje do realizacji - oczywiście w wersji bez podziału - przy podziale fix-a na pól już byłoby to możliwe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo musze jutro skrobnac maila bo fix nigdy nie byl wyceniany bez podzialu
Ten symbol 33.1/12/4/12/4 k=0,7 to jest szyba P2?
Znow malo co rozumiem.Profil posredni to rama okna z gory i dolu o szerokosci 14 cm (zamiast 12 cm) tak?Czyli jezeli duze okno ma HKS i powinno byc w profilu posrednim a dokladaja jeszcze poszezenie 25 mm to dolem to okno ma rame 16,5 cm?Twierdzili ze musi byc poszezenie dolem ale nic nie pisali o profilu posrednim wiec moze chca zastapic szerszy profil samym poszezeniem?W fixie w rubryce UWAGI pisze ze zastosowano profil posredni a przy najwiekszym przeszkleniu nie am takiej adnotacji.(moze to dla nich oczywiste i nie musza tego pisac?)
Sorki ze Cie mecze ale znow sie dowiaduje niusow
kaka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych33.1/12/4/12/4 to szyba O-2 (dwie 3mm tafle szkła sklejone ze sobą na jednej folii) 12 - ramka dystansowa, 4 mm szkła, 12 mm ramka i od środka pomieszczenia 4 mm szkła - taka ma konstrukcje szyba O-2 w pakiecie trzyszybowym, k dla takiej szyby to 0,7
Poszerzenie od dołu daje się po to by prowadnica dolna była ponad zewnętrzną krawędzią ościeżnicy. Powiem więcej, takie samo poszerzenie powinno sie dodać od góry by tynkarze mieli wogóle dostęp nad górna prowadnicą do położenia tynku a nie zasmarkali to miejsce jakże często pozostawiając wogóle nie zakrytą tynkiem pianę
te 16,5 mm masz od zewnętrznej krawędzi ościeżnicy (z poszerzeniem) do krawędzi szyby
Próg masz ok 90 mm (z tym poszerzeniem)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu jest pies pogrzebany z tym poszezeniem od gory.Piszesz ze powinno sie go dawac zeby dobrze wytynkowac gorna krawedz ale wtedy robiac "przysluge" tynkarzom inwestor ma w pomieszczeniu okna gdzie szyby nie sa na rownych wysokosciach (zakladajac ze pozostale okna nie sa na profilach posrednich i sa normalnej wielkosci) oraz bardzo szerokie ramy w jednym oknie (profil posredni plus poszezenie gora +dol) Ucina sie wtedy przeciez w sumie po 4,5 cm x2 z wysokosci szyby w porownaniu ze zwyklym oknem
Rozumiem tez ze zamawiajac okna Jezierskiego NA PEWNO to najwieksze przeszklenie z HKS bedzie na profilu posrednim mimo ze nie ma tego ujetego w UWAGACH przy wycenie okien?
kaka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNA PEWNO takie BĘDZIE i nie musi być ujęte w uwagach. Jeśli wczytasz się w uwagi masz tam taki oto tekst "Elita suwanka" i tyle ale to właśnie oznacza ze będzie to wykonane w profilu pośrednim gdyż suwanek HKS Jezierski nie robi na profilach okiennych. Swoją drogą nie rozumiem - takich informacji powinien ci udzielić przedstawiciel - pytałaś?Napisał kakusek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie do końca jest "przysługa" tynkarzom, jeśli będą naprawdę dobrzy zrobią ci to dobrze - choć to upierdliwa czynność. Z tą różnicą 25 mm też bym polemizował. Poza tym przy takich wysokościach, gdzie pojawia się profil pośredni a nawet obok coś w profilu okiennym to to się nie rzuca tak w oczy jak Ci się wydaje. Hmmm.. tak się zastanawiam czy wszystko masz wymurowane tak pod linijkęNapisał kakusek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał kakusek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie się dowiedziałem, że Dobroplast produkuje austriackie okna...
http://www.allegro.pl/item822892266_...e_1_5x1_5.html
Podoba mi się fragment opisu:
Pewnie słowo pozwalająca ma oznaczać, że wzmocnienie dostępne w opcjiduża komora wzmocnienia pozwalająca zastosować stalowe wzmocnienia, dające lepszą statykę całego okna,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNudzicie się ?
No dobra, a ja się z tej aukcji dowiedziałem, że w opinii "speców"z tej firmy zyjemy ciągle w czasach okien 3komorowych (bo ich 70mm jest o 20% lepsze od innych )
Zaskakujące jest dla mnie, że na zdjęciu "real" okna w złotym dębie przy narożniku jest uszkodzona okleina na skrzydle - tak jakby źle ustawiona była maszyna do czyszczenia naroży.
Tylko że... takie same wady widziałem już na ich różnych, starych zdjęciach - czy nikt nie uznaje tego za wadę i nie szuka przyczyny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychserio??? jakoś nie widzę Jedna z inwestycji przeciągnie mi się do wiosny 2010 wiec nie jest źle robota jestNapisał Charlie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOKNORES z podkarpacia. Czy moze ma ktos okna z tej firmy szescio komorowe prosilbym o opinie dzieki pozdrawiam [/b]
