Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 756 z 1567
Pokaż wyniki od 15.101 do 15.120 z 31327
  1. #15101
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    To wg mnie kwota do zaakceptowania. Szyba 0,7 zamiast trochę wiekowego 1,1 plus do tego ciepła ramka zamiast aluminiowej. Zastanowię się poważnie nad tą wymianą. Dzięki za wszystkie odpowiedzi na moje pytanie.
    Pomierzyłem u siebie wszystko dokładnie. Listwa przyszybowa ma 22 mm (+4 mm kitu). Pakiet szyb ma 4/16/4 czyli 24 mm. Zastanawiam się nad szybami 4/8/4/8/4 a więc tylko 4 mm grubsze od tych zamontowanych. Współczynnik przenikania ciepła przy 100% wypełnieniu kryptonem to 0,6, przy 90% wypełnieniu 0,7. Aby współczynnik przenikania takiej szyby spadł do 0,8 to kryptonu musiałoby być mniej niż 80%
    Ostatnio edytowane przez Jezier ; 18-05-2010 o 07:37
    Jeśli pracujesz żeby żyć, to po co zabijasz się pracą?
  2. #15102
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    to nie kit - to silikon
    Stolarnia musi wyfrezować nowe listwy przyszybowe na pakiet 28 mm i pomalować na taki kolor na jaki jest polakierowany ramiak. Z tym będzie największy problem. Najlepiej zgłosić się do producenta okien z tym tematem podając dane z faktury. A jeśli jej brak to mozna dojść po napisie na ramce dystansowej szyby - powinna być nazwa producenta i numer index-u - po nim dojdzie się dla kogo była realizowane zlecenie.
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  3. #15103
    Wcale nie musi zgłaszac sie do stolarni. Wymiana szyby, tj wyjecie i frezowanie listew, pomalowanie ich oraz położenie silikonu mozna wykonac na miejscu. Dobrej ekipie serwisowej nie powinno to sprawić wiele problemu.
    A tak z innej beczki: Wy tu gadu gadu a ludzie naprawdę mają problem
    http://picasaweb.google.pl/102899946...06070478713346
  4. #15104
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Dokładnie tak jest Charlie. Wymina szyb / a raczej przeróbka listew w warunkach domowych równa się arcytrudnej pracy. Nie wystarczy zwęzić listwek na pile czy strugu. Tam jest jeszcze nafrezowanie pod większą dawkę silikonu. Wykonywalne, ale wg mnie nie opłacalne. Taniej wg mnie zamówić nowe listwy.
  5. #15105
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Arkady1978 Zobacz post
    ...A tak z innej beczki: Wy tu gadu gadu a ludzie naprawdę mają problem
    a wystarczyło dobrze wymierzyć, zastosować poszerzenia do nowych okien w miejsce wyrwanej skrzynki - faktycznie fotki wyglądają odpychająco
  6. #15106
    Cytat Napisał buleczka_77 Zobacz post
    plonskij, strona http://www.oknanet.com.pl nie działa. Sprawdź proszę czy się nie pomyliłeś.
    A tak przy okazji...
    Wybrałam już okna Topline Veka, a teraz ciągle szukam firmy która je dostarczy i zamontuje. Muszę Wam powiedzieć, że już mi się w głowie kręci, bo każdy handlowiec mówi mi co innego nie wspomnę już o wymiarach jakie zdejmują z wymiarów okiennych.
    W wykonaniu niektórych fachowców ( a było ich już u mnie 5) można prawidłowo zmierzyć okno w powietrzu i często po skosie. Patrze na to z przrażeniem, bo tak mierząc dodaje się ok 2-3 cm na otworze, a potem okno nie bedzie chciało "wejść" na miejsce ...
    Podziele się z Wami jeszcze jedną wiadomościa. Otóż ceny od firm są tak różne, że jestem zaszokowana. Potrafią wycenić to samo z prawie 100% różnicą!!!! Tj mam ofertę za 22 tys, ale i za 38 tys.
    Jak się nie naciąć na oszustów? Czy chcą mnie "oskubać" czy " wcisnąć kit" ??? Chce szyby P4, jak mogę sprawdzić czy nie płace za P4 a mam P2???? A jak okucia antywłamaniowe a nie antywyważeniowe czy bezpieczne??
    plonskij!! W Tobie nadzieja rozwiąnia moich problemów . Z Twoją wiedzą o oknach nikt z naszych forumowiczów nie zginie
    Z góry dziękuje za pomoc w imieniu swoim i innych zagubionych w labiryncie okien
    Pozdro
    Bułka
    Wreszcie pojawiają się bardzo rzeczowe tematy, firma montująca okna w naszym rejonie jest kluczowa , jeżeli mamy wątpliwości co do fachowości takiej firmy to są dwa wyjścia sprawdzić jej referencje i certyfikaty na ich stronie www. lub drugie wyjście odwiedzić firmę w ich siedzibie zapoznając się z ich certyfikatami panującym w firmie porządkiem . Druga sprawa tu poruszona pomiar pomiar jest bardzo istotny z kilku względów okno musi być wykonane pod wymiar naszych otworów uwzględniając parapety okna dziś zaczynają być wyposażane w chowane zawiasy a regulacja takich zawiasów jest bardzo precyzyjna dlatego pomiar jak i sam montaż jest bardzo istotny, Dobre zamontowanie okna to również bardzo wysoki współczynnik U przenikalność cieplna nie dla pakietu szybowego ramy okiennej , a dla całego otworu okiennego . trzecia sprawa to czy okna będą wyposażone w pakiety szybowe P4 na profilu Veka produkuje także Vetrex ten , a podejrzewam każdy dobry producent do takich okien dołącza tabliczkę znamionową okna na której jest to uwidocznione lub przy montażu okien otrzymuje się specjalny certyfikat mówiący o właściwościach przeciwwłamaniowych okna,
    potrzebny ten certyfikat może być nam przy ubezpieczaniu mieszkania
    pozdrawiam Andrzej www.moj-dom.webnode.com
  7. #15107
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Biznesevent Zobacz post
    Prowadzisz portal, który ma doradzać klientom i robisz takie byki? Aż się boję co jeszcze doradzisz
  8. #15108
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Cool
    Hm...bwojtku jaki "portal doradczy", wszak sami o sobie piszą tak:
    "Nie jesteśmy tylko portalem na którym możemy podpatrzeć gotowe rozwiązania . Głównie jesteśmy firmą realizującą inwestycje i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jakie błędy popełniają inwestorzy...".
    Nie powinienem napisać tego co napiszę, ale jeśli te inwestycje realizowane są w takim stylu, jak stylistyka postów Biznesevent na tym forum, to ja ... dziękuję, zbuduję systemem gospodarczym.
    PRO QUALITY
  9. #15109
    Heh, też odwiedziłem tę stronę, bo portalem to jej nie można nazwać... Ale każdy ma prawo do nazywania swojej firmy i swojej strony czym tam chce. Nie mniej sporo zdań, ale przecież każdy z branżystów wie (lub powinien wiedzieć), że szyba klasy P4 niestety nie jest super termoizolacyjna. Ba wie też i umie doradzić swoim klientom, że włamanie przez wybicie szyby są bardzo rzadkie i że lepiej już zainwestować mniejsze pieniądze w okucia WK1 lub WK2 i opcjonalnie wtedy w szyby P2 czy też P4 (jak już się bardzo boimy włamania). A zniżki u ubezpieczyciela to są takie marne, że inwestycja w szyby P4 nigdy się pod tym kątem nie zwróci Nie mniej mogę się zgodzić tylko z tym stwierdzeniem:
    Dobry pomiar to już jest tak oczywista sprawa, że nie ma co o niej dyskutować
    Klient nasz Pannnnnn
  10. #15110
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    bardzo wysoki współczynnik U to może mieć igloo
  11. #15111
    wojgoc
    Jan 2010
    6.941
    charlie,
    moze przybliżysz dane wspólczynnika U dla igloo. jakies szczególy co do zalezności wielkości igloo a zmiany U?
    jaki wpływ na U igloo ma zmienna temperatura zewnetrzna?
  12. #15112
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    uśmiałem się
    Zastanawiające są te cytaty z wypowiedzi nowicjusza.
    Zastanawiające są jego teorie.
    Zastanawiający jest jego "portal"
    I w tym zastanawianiu się najsmutniejsze jest to, ze znów pojawia się osoba która wie, że dzwoni ale w którym kościele wskazać nie potrafi.
    Od czasu słynnego tekstu na oknonecie, pojawiło sie tu wiele nowych osób niby "z branży" a walą takie teksty, że można się załamać. Nie zawłaszczam sobie Forum jako miejsce głoszenia moich i tylko moich prawd ale już jawne przekłamania, błędne interpretacje czy w ogóle mylenie pojęć powinno być przez nas od razu prostowane. Zasmucający to widok naszej całej branży okiennej. Smutne to. Nie dziwota, że potencjalni klienci głupieją od nadmiaru prawdziwych i fałszywych informacji
  13. #15113
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Zacznij głosić nieprawdziwe teorie a ku uciesze wielu zostaniesz szybko "sprostowany"
    wszak zawiść to nasza cecha narodowa.
  14. #15114
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Fin, wiem, że trzymasz rękę na pulsie
  15. #15115
    wojgoc
    Jan 2010
    6.941
    jareko,
    juz po czy dalej przed komunią?
  16. #15116
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    nareszcie po
  17. #15117
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    uśmiałem się
    Co jakiś czas pojawiają się tu na forum nowe osoby, które chcą zaistnieć i po napisaniu kilku postów zaczynają reklamować swoje "cudowne produkty" albo strony www. Nie da się tego uniknąć Pozostaje z nimi merytorycznie polemizować i prostować ewidentne błędy.
  18. #15118
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    bwojtek - bym został dobrze zrozumiany.
    Nie mam nic przeciwko nowym osobom na Forum rzetelnie udzielającym się, dzielącym obserwacjami i doświadczeniem ale....
    ale lekko wkurzający są ci co walną jakieś ogólniki, walną jakieś teksty z sufitu i wbrew zasadom, pobawią się kosztem tych których wiedza dla niego jest nieosiągalną... bądź lata świetlne upłyną zanim pojmie w czym rzecz - fakt, to wkurza bo wymusza ciągła czujność by jakimiś głupotami się nie podzielili a których prostowanie zajmie wiele dni. A najsmutniejsze w tym wszystkim są później zarzuty pod naszym adresem że zawłaszczyliśmy sobie FM
  19. #15119
    Łuki generalnie bardzo podrażają temat.
  20. #15120
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Ok***on Zobacz post
    generalnie dałeś bardzo wyczerpująca odpowiedź Czy pytałes o taki sam zestaw okien w pvc?
Strona 756 z 1567
