Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 856 z 1568
Pokaż wyniki od 17.101 do 17.120 z 31350
  1. #17101
    Cytat Napisał Kirra Zobacz post
    jezeli toczy sie rozmowa o roletach ja tez mam jedno pytanie.Planuje przeszklenie 6m na 2,20 lub 2,30 wysokosci z podzialem na 4 czesci (4x1,5m) 2 boczne fixy, 2 srodkowe rozsuwane na boki i teraz myslalam o takiej rolecie 2 srodkowe okna rozsuwane na boki czyli 2x1,5 jedna roleta 3 metrowa i dwa fixy po rolecie 1,5 m czy bedzie to dobre rozwiazanie i czy wogole jest to do zrobienia?
    Jest to wykonalne na panelu PA 40 - max szerokość 3200 mm, powierzchnia max 7m2 dla jednej rolety. Podział na trzy części - 1500 +3000 + 1500 mm. Rozmiar skrzynki 205.
  2. #17102
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    z wieszakami z blokada? Oj chyba się nie zmieści
    Jareko, a co to te wieszaki i blokada??? Kurcze o tym "szczególe" to jeszcze nie słyszałem.
    Projekt Malachit z Archetonu. 155m2 podłogi (ok. 125m2 pu).Mieszkam od 23.09.2011!
    BK24cm+16cm styr. Poddasze żelbet+25cm styr. Podłogi 10cm styr + panele.
    WM+reku+GWC. 100% podłogówka, PPC Hewalex 300l+Immergas 12kW. Kominka brak.
    Dziennik Budowy Update 05.10.2011
    Komentarze do Dziennika Budowy
  3. #17103
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    pancerz do walka mocuje się albo za pomocą blaszek albo specjalnych wieszaków, elementów bardziej masywnych i odpornych na uszkodzenia - np. w sytuacji gdy coś zablokuje ruch pancerza w dół i zacznie się on rozwijać w kasecie i nastąpi 'przegięcie' blaszki i ponowne, ale juz odwrotne, nawijanie pancerza - sytuacja jaka nigdy nie wydarzy się przy wieszaku z blokadą
    Ach zapomniałem dodać że znam tylko jedna firmę która od niedawna, z automatu, wrzuca wieszaki z blokada przy napędzie elektrycznym, to kosztuje więcej ale daje gwarancje dłuższej trwałości i bezawaryjnej pracy. Inni nawet nie upominają o tym ze coś takiego istnieje bo ich ofertę przedstawiana klientowi czyni na wstępie mało atrakcyjna - a przecież klient pyta tylko o cenę - niestety
    niech żyją blaszki których żywot przy silniku jest.... pominę milczeniem
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 08-02-2011 o 20:57
  4. #17104
    Tak sobie pozwolę jeszcze raz wrzucić pytania
    Cytat Napisał Roinim Zobacz post
    Trochę podrążę temat w moim wypadku:
    1. Okucia Roto NT + slogan reklamowy "bezawaryjne okucie w standardzie z mikrowentylacją (stopniowany uchył – opcjonalnie), blokadą klamki z podnośnikiem skrzydła, dwoma punktami antywyważeniowymi w każdej kwaterze – gwarantujące podwyższony komfort obsługi i wysokie bezpieczeństwo" - czy jest tu coś godnego uwagi ponad lub poniżej standardu?
    2. Dwa punkty antywyważeniowe po stronie klamki
    3. Klamki secustik Hoppe
    Teraz tak: zależy mi na tym, żeby okno było ładnie szczelne / stabilne i nie pogarszało mu się z czasem. Dodatkowo chcę zabezpieczyć je na tyle, żeby potencjalny włam nie mógł się odbyć bez śladów ingerencji (tak pod ubezpieczycieli). Sama odporność na włamanie jest dla mnie tematem drugorzędnym. Czy w takim kontekście:
    - dokładać punktów antywyważeniowych?
    - zmieniać klamkę secustik na taką z przyciskiem / kluczykiem?
    - inne uwagi?
    Poprzednio jakoś umknęły wobec tematu konserwacji okuć
    R.
  5. #17105
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    dokładać nie ma sensu - dwa punkty wystarcza by ślad pozostał
    klamka z przyciskiem zabezpiecza przed jednym rodzajem włamania ale jeśli on nie skutkuje w ruch idzie mały łom bądź wkrętak i okno i tak otwarte będzie
  6. #17106
    Roto NT to bardzo dobre okucia. Komfort obsługi OK, "gwarantujące bezpieczeństwo" na pewno nie bo tego nic Ci nie zagwarantuje. Niewielkim kosztem można je rozbudować do standardu WK1 i tak możesz zrobić. Secustic + WK1 i nie ma możliwości włamu bez zostawiania śladów. A nawet WK2 + szkło P4 realnie tylko o kilka minut opóźni włamanie.
    I zamów ten opcjonalny stopniowany uchył, przydaje się.
    Ja lubię NT z 2 powodów; chyba najlepiej znosi hmm.. mało regularne smarowanie i konserwację przez użytkownika i daje się bardzo łatwo modyfikować i rozbudowywać co nieraz się przydaje. Ale to doceniają ci którym zdarza się serwisować okna co odczuły trudy życia
  7. #17107
    mam wycenę na okna z firmy thermolast polecacie tą firmę?
  8. #17108
    (...)klamka z przyciskiem zabezpiecza przed jednym rodzajem włamania ale jeśli on nie skutkuje(..)
    Cytat Napisał IVO333 Zobacz post
    (...) Secustic + WK1 i nie ma możliwości włamu bez zostawiania śladów.
    Ja lubię NT z 2 powodów; (...) daje się bardzo łatwo modyfikować i rozbudowywać (...)
    Troszki mi się nie zgadzają wasze opinie No chyba że włam o którym mówi jareko występuje tak rzadko, że mieści się w granicy błędu statystycznego
    Rozumiem, że w wypadku takiego włamu Secustic nie daje rady. W takim kontekście koszt klamki z kluczem rzędu 65 zł netto nie wydaje się nadmiernym kosztem... szczególnie, że dotyczy 6 okien na dole (o ile nie wstawię jeszcze jakiegoś fixa).
    W kontekście cytatu powyżej: czy dobrze rozumiem, że przerobienie okuć już w trakcie użytkowania do standardu WK1 nie jest żadnym problemem i nie wymaga ingerencji w okno - wystarczy dołożyć elementy okucia? Co do stopniowego uchyłu, to przy wentylacji mechanicznej raczej nie będę narzekał na powietrze w chacie, a do szybkiego wietrzenia (np przypalonego mleka) i tak otwiera się całe okno. Czy pomijam jakiś szczególnie użyteczny aspekt?
    Dzięki za info...
    A jak jesteśmy przy włamaniach to może trzeba zostawiać karteczkę: szanowny włamywaczu, proszę uszkodzić okno, bo inaczej ubezpieczyciel się na mnie wypnie?
    Tak na marginesie, wujek kiedyś (daaaawno temu) wszedł do sklepu na pięć minut. Wychodzi otwiera samochód - a tam nie ma radia. Szanowny włamywacz otworzył autko, zabrał radio i zamknął za sobą drzwi.... kultura!
    Ostatnio edytowane przez Roinim ; 09-02-2011 o 08:05
  9. #17109
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Wybacz ale nie będę udostępniał zdjęć z tej metody na którą jedynym zabezpieczeniem jest zastosowanie klamki albo z przyciskiem albo z kluczykiem - ale jedno jest pewne - przy tej metodzie (coraz częściej stosowanej) zawsze pozostaje ślad po włamaniu
    Realnie wyposażenie okna w dwa zaczepy antywyważeniowe już wystarcza by po użytych narzędziach na ościeżnicy i skrzydle pozostał ślad jako potwierdzenie faktu włamania
    Miej także świadomość że im bardziej zabezpieczone okno tym bardziej zniszczone - trzeba wyważyć co się bardziej opłaca, bo po takim włamaniu (nawet nieudanym) okna kwalifikują się do wyrzucenia, czy jak najmniejsze zabezpieczenie tylko dla ubezpieczyciela i ubezpieczenie wnętrza
    to wbrew pozorom trudny wybór - bo nawet nie chodzi o ta plazmę ściągnięta ze ściany tylko o świadomość że jakiś (*&^E$%^& naruszył naszą prywatność - jest to uraz którego pozbyć się jest bardzo trudno
    Jak w życiu - coś za coś - wybór należy do ciebie
  10. #17110
    @jareko Dzięki bardzo za wyczerpanie tematu. Po prostu wychodzę z założenia, że jak ktoś będzie chciał wejść, to zrobi to i tak. W dodatku w szkielecie to może się okazać łatwiejsze wycięcie dziury w ścianie niż forsowanie nadmiernych zabezpieczeń - z dwojga złego wolę już naprawiać okna. Chcę tylko, żeby okna były trwałe, a ubezpieczyciele nie dostali gratis powodów do wykręcenia się z umowy w razie włamania.
    Ponadto po budowie z finansami będzie zbyt cienko, żeby zapewnić sensowny łup złodziejowi
  11. #17111
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie trzeba publikować zdjęć by uświadomić jak prosta to metoda i jak łatwo się przed nią zabezpieczyć:
    wierci się dziurę nad klamką, wkłada jakiś specjalny klucz, który po przejściu przez tą dziurę będzie przypominał "korbę" i zwyczajnie otwiera klamkę.
    Dlatego przycisk lub klucz zabezpieczy przed tym rodzajem włamania.
  12. #17112
    saskap
    Feb 2011
    Gdańsk
    80-850
    Na początek, witam wszystkich. Problem z zakupem okien zmobilizował mnie do rejestracji na tym forum Jestem z Trójmiasta i rozpatrywałem kilka opcji: 1. Rehau z Windows 2000, ale odstręczył mnie utrudniony kontakt ze sprzedawcą (w programie wychodziły mu dziwne wyceny i okna dwuszybowe droższe niż trzyszybowe , a poza tym kiepskie opinie z necie na montaż tej firmy 2. Rehau z Petecki, ale dopiero zaczynają na rynku trójmiejskim i brak stałej placówki mnie zniechęcił, bo zgłaszanie ewentualnych reklamacji do Elbląga mogłoby okazać się problematyczne (choć przyznam ofertę przedstawili w porównaniu z WINDOWS 2000 kuszącą). Numer 1 Rehau odpadł, więc szukałem dalej. Po opiniach w Sieci sensownym wyborem wydały się okna Avante na profilu Deceunicka (mam ten profil od 10 lat i sobie chwalę). Jednak nim dalej w las tym więcej drzew i uzyskanie konkretnych informacji o parametrach technicznych tych okien dla porównania chociażby z konkurencją z MS czy Oknoplasta (ci nie mieli problemów z podaniem parametrów, choć oczywiście trudno ocenić na ile wiarygodnie , okazało się ciężkim wyzwaniem, nawet u samego źródła czyli w Elblągu. Czy ktoś z was ma jakiś namiar na porównanie parametrów ww. okien? Przykładowo Rw - uzyskane infoermacje wahały się od 29 do 32 db za zwykłą szybę 4/16/4 i od 34 (informacje od dystrybutora) do 38db (taki optymistyczny wariant wynika z ich materiału reklamowego na stronie) za szybę meritum 4/16/6. Takich nieścisłości w odniesieniu i do innych parametrów było sporo. Chciałbym aby w umowie na zakup tych okien parametry typu U, Rw, wiatroszczelność etc. były wskazane skoro kupuję designerskie okna z firmy, która posługuje się sloganem reklamowym "wymagaj więcej". Okazuje sie jednak, że poza marketingiem, to z tym wymaganiem niestety różnie bywa. Chcę kupić lepsze okna, ale nie widzę powodu, aby kierować się tylko marką i reklamą. W artykułach dot. tematyki okien i na forach piszą aby żądać podawania ww. parametrów, aby zawierać te dane w umowie, aby domagać się ciepłego montażu itd, itp. Gdy tylko którykolwiek z tych tematów poruszyć z potentatami na rynku, bo takimi są ww. firmy, to patrzą się z szeroko rozdziawionymi ustami. Rzeczywistość całkowicie odbiega od lansowanego modelu działania w branżowych artykułach. Kto mi poleci jakąś firmę działającą na terenie Trójmiasta, dla której montaż np. z taśmą rozprężną to nie fantasmagoria.
  13. #17113
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    No to jak już "puściłeś farbę" to tak to wygląda - ewidentny dowód dla ubezpieczyciela
    Tylko dzięki temu że klamka była wciśnięta złodzieje nie dostali się do środka
    Gorzej miał inny klient, taka sama metoda, we wszystkich oknach na parterze klamka wciśnięta poza jedną - przez nią weszli do środka. I uwaga dla wszystkich, z zewnątrz widać czy klamka jest wciśnięta czy nie - tu byli jacyś nowicjusze
    ostatnie zdjęcie przedstawia okno z ukuciami WK-2 po działaniu złodzieja
Nazwa:	20110123174.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
ID:	42622   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20110123175.jpg
Rozmiar:	17,0 KB
ID:	42623   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20110123177.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 10-02-2011 o 17:10
  14. #17114
    Cytat Napisał saskap Zobacz post
    Czy ktoś z was ma jakiś namiar na porównanie parametrów ww. okien? Przykładowo Rw - uzyskane infoermacje wahały się od 29 do 32 db za zwykłą szybę 4/16/4 i od 34 (informacje od dystrybutora) do 38db (taki optymistyczny wariant wynika z ich materiału reklamowego na stronie) za szybę meritum 4/16/6. Takich nieścisłości w odniesieniu i do innych parametrów było sporo. Chciałbym aby w umowie na zakup tych okien parametry typu U, Rw, wiatroszczelność etc. były wskazane skoro kupuję designerskie okna z firmy, która posługuje się sloganem reklamowym "wymagaj więcej". Okazuje sie jednak, że poza marketingiem, to z tym wymaganiem niestety różnie bywa. Chcę kupić lepsze okna, ale nie widzę powodu, aby kierować się tylko marką i reklamą. W artykułach dot. tematyki okien i na forach piszą aby żądać podawania ww. parametrów, aby zawierać te dane w umowie, aby domagać się ciepłego montażu itd, itp. Gdy tylko którykolwiek z tych tematów poruszyć z potentatami na rynku, bo takimi są ww. firmy, to patrzą się z szeroko rozdziawionymi ustami. Rzeczywistość całkowicie odbiega od lansowanego modelu działania w branżowych artykułach. .
    Niestety, masz rację. Technika Okienna szczególnie się w tym zaplątała, bo starają się mówić, że u nich KAŻDE okno szyte jest na miarę - stąd takie kwiatki, że sprzedawcy nie wiedzą jakie parametry podać zainteresowanemu klientowi. Ale znalazłem parametry dla ich okna Avante maxima plus, gdzie Uw=0,89, a Rw>32dB (zobacz: Avante). Parametry okien TO, Oknoplastu i M&S możesz porównać sobie w Porównywarce - zachęcam. pzdr
  15. #17115
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    saskap, nie pytaj sprzedawców o Rw, tylko o RA2 lub RA1. Tu się muszą skończyć ściemki, bo to się po prostu łatwo liczy, ale sam nie licz na to, że wielu z nich wie jak to liczyć. Jakby co naucz, a potem weź rabacik za szkolenie.
    Co do wpisu w umowę, słusznie. Tego się trzymaj. W końcu jak stwierdzić, że coś jest niezgodne z umową jak wcześniej się tego nie opisze. Czas kończyć z zakupem okien pięciokomorowych, białych, z szybą 1,1, bo taki opis przedmiotu zamówienia, to o kant wielkiej d... potrzaskać.
    saskap, jak czytam takie posty, to z jednej strony czuję się dumny (nie, nie z siebie) z Was inwestorów, bo czytacie, szukacie, uczycie się więcej i szybciej niż salonowi "profesjonaliści". Z drugiej strony jest mi przykro, że pisząc od lat o tym, aby przed zakupem porównywać osiągi okien w zakresie różnych właściwości wynikających z normy PN-EN 14351-1+A1:2010, pakuję Was Inwestorów w kłopoty i narażam na wsłuchiwanie przeróżnych bzdur wygłaszanych przez sprzedawców, którzy de facto nie wiedzą jakim produktem dysponują. Oni zatrzymali się na etapie ilości komór, klasy A, wzmocnień i jakichś bajek o takim czy innym szkle oraz liczeniu ilości zaczepów antywyważeniowych. Jak to poskładać do kupy i co z tego składania wyniknie, to już ich przerasta o dwie długości. Wpadając w ton biblijny piszę: Drodzy konsumenci, zaprawdę powiadam Wam nie lękajcie się albowiem bliski już czas, w którym nawet sprzedawca okien w salonie wiedział będzie, co sprzedaje. Wytrwajcie w Waszym zapale, bądźcie mężni i nieustępliwi, męczcie sprzedawców aż się nauczą albo padną.
    Na mnie nie licz. Przepraszam. Może zrób tak: Wybierz sobie system np. Rehau, Aluplast, Salamander itp. Zadzwoń do właściciela, do dyrektora technicznego i niech on Tobie powie, komu w okolicy Trójmiasta wyjaśnił już, co to jest taśma rozprężna i jak się jej używa przy montażu okien w tym systemie.
    PRO QUALITY
  16. #17116
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał blokno Zobacz post
    znalazłem parametry dla ich okna Avante maxima plus, gdzie... Rw>32dB
    blokno, mam wiele uznania dla tego co robisz w branży, ale bardzo Cię proszę wpłyń na tych, co Ci te dane przysyłają, naucz ich, czy co tam jeszcze... To całkowicie błędny, nic nie znaczący, niezgodny z normą PN-EN 14351-1+A1:2010 zapis dotyczący izolacyjności akustycznej okna. Taka deklaracja izolacyjności wprowadza nabywcę w błąd!!!
    Do miłego. Pozdrawiam
    PRO QUALITY
  17. #17117
    saskap
    Feb 2011
    Gdańsk
    80-850
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Z tą klasą A to jeszcze inna bajka. Tutaj również informacja zazwyczaj jest niepełna. Pomijam dysputy o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą czyli czy "profil klasy A" to taka sama ściema jak "okna bezołowiowe" itp. Mnie osobiści lekko zszokowało, że zarówno okna MS, jak i Avante mają profile klasy B. Pomimo wszystko jakoś nie przemawiają do mnie bajki spod znaku greenline pt. bezołowiowe recyklaty, podobnie uważam że profil ze względu na wagę okna powinien mieć bez łaski te ok. 3mm grubości i porządne wzmocnienie stalowe inside. 2,5mm, które według dystrybutora ma np. MS w Brugmanie spowodowały, że zrezygnowałem ostatecznie z ich oferty. A szkoda, bo parametry U maja całkiem fajne z tymi swoimi wkładkami termicznymi. Niestety brak wzmocnień stalowych + tylko 2,5mm profil to nie na moje nerwy np. przy sporym oknie balkonowym. A niektórzy beztresowo biorą do tego jeszcze pakiet trzyszybowy, który przecież waży nie mało. Avante ma podobno profil 2,8mm i w zasadzie przy wzmocnieniu stalowym, o ile rzeczywiście ma ono ok.2mm - byłbym w stanie to kupić, ale oficjalnej informacji w ww. zakresie też nie znalazłem. A zaufania w słowa dystrybutorów tej firmy po rozbieżnościach dotyczących innych danych już niestety nie mam. Mam wrażenie, że ludzie z Techniki Okiennej sprzedają okna na zasadzie markowych ciuchów dla blondynek. Wystarczy napisać bełkot w stylu "okna uznane za najpiękniejsze" etc. i po sprawie. Pytanie tylko, jak można w ten sposób kupować bądź co bądź jeden z najważniejszych i najbardziej narazonych na niekorzystne zewnętrzne warunki elementów w mieszkania.
  18. #17118
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    jest też druga strona medalu
    Naczytają się ludziska, nie wiedzą tak naprawdę o co pytają, popełniają przy zamówieniach kardynalne błędy - bo jak z humorem powiedział pewnego dnia kolega test - co jest tańsze? ogrzewanie czy schładzanie wnętrza ? To tak a propos 'g' szyby
    I na tej niewiedzy jak i "wiedzy" wyczytanej ale niezrozumiałej dla większości bazują punkty handlowe.
  19. #17119
    saskap
    Feb 2011
    Gdańsk
    80-850
    No to napisz proszę co sądzisz właśnie o profilu salamander? Czy to prawda, że jakaś ich część też jest z recyklingu? Wczoraj szukałem producentów okien na tym profilu w okolicy i znalazłem firmę Diplomex. Ma ktoś jakieś doświadczenia z nimi?
    Czytałem że niezłe są jeszcze schuco (ale były też opinie, że w aluminium a nie PCV Jakaś firma z okolic Trójmiasta robiąca na tym profilu, godna polecenia?
    Podobnie dobre opinie miały też KBE i Trocal, ale znalazłem też wątki, że to już dawno i nieprawda, bo teraz są odchudzone i też z recyklatów. Trudno zweryfikować te dane
    No i jeszcze w temacie Avante z innej beczki. W swoim skromnym materiale marketingowym, który jakimś nieporozumieniem nazywają na swej stronie informacjami technicznymi, piszą o oknach z pakietem dwuszybowym 4/16/6 meritum. I co się okazuje? Że takiego produktu już w ogóle nie ma, bo teraz ramka dystansowa wynosi 18mm. Niby nic, ale nawet takie informacje na ich stronie są niezgodne z rzeczywistością. Jak mam zaufać firmie, która nawet w takiej drobnej sprawie mija się z rzeczywistością
    A ja po prostu chcę tylko kupić okna od firmy, która mnie jako klienta i moje pieniądze potraktuje poważnie. Czy za dużo wymagam?
    Jaki profil na 100% nie jest z recyklatów; jest z twardego plastiku z porządnymi wzmocnieniami, biały na poziomie zbliżonym do MONDIAL Deceunicka sprzed dekady, który dawał 30 lat gwarancji na biel i estetycznie sklejony bez zbyt szerokich linii sklejeń na ramie. Ponadto intersuje mnie profil niezlicowany (bez zaokrągleń) i oczywiście z przyzwoitymi parametrami Uf. Do tego okucia ROTO NT lub Winkhaus Autopilot + podwójna szyba. Czy takie okna w ogóle istnieją?
  20. #17120
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    niestety - Schuco As z lat 90-tych już nie ma od dawna
    stara, dobra, idealna trzykomorówka
Strona 856 z 1568
