Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 891 z 1568
Pokaż wyniki od 17.801 do 17.820 z 31350
  1. #17801
    asia i pawel m.
    Mar 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    Dzięki Jarku,
    tak jak radzisz muszę się dopytać forumowiczów kto się budował w okolicach Szczecina. Może znajdzie się ktoś kto to czyta ?
    Ja jako laik jeszcze nie słyszałem o rozmieszczeniu wkrętów czy sposobach okuwania, nie więcej niż 70cm, tak?
    Ja chyba zdecyduję się na:
    http://www.framex.pl/okna-energooszc...n-plus-83.html
    Wagi okien nie sprawdzę, ale jeśli mógłbyś sprawdzić ten link i dać info zwrotne, będę bardzo wdzięczny.
    Jeszcze raz dzięki za poradę.
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie "języka" wśród innych, budujących się na Twoim terenie - oni prędzej mogą powiedzieć coś o lokalnym producencie.
    Ważna różnica jest tam gdzie nie widać - zastosowana stal, w odpowiedniej odległości rozmieszczenie wkrętów mocujących profil do wzmocnienia, sposób okuwania tzn. czy idą na łatwiznę (oszczędność) i dają "okrojone" okucia czy zgodnie z zasadą, że skrzydło powinno mieć tyle zaczepów by odległość między nimi nie była większa niż 70 cm (a tu można nieźle zaszaleć ), odpowiednio do profila dobrana szyba - modne 3 szybówki wrzucane są do profili 60 mm tyle tylko że poza samym faktem iż masz trzecia szybę i za nią płacisz kompletnie nic nie zyskujesz
    Do wyliczeń Uw podchodź z lekką rezerwą, jeśli nie liczy tego specjalny program to liczenie na piechotę jest często lekko modyfikowane marketingowo - nagminnie "zapomina się" w PSI na stylu szyby z profilem
    Jak odróżnić uczciwe okna od nieuczciwych? Tylko sie nie śmiej - zważ oba jeśli masz taką możliwość - to które będzie cięższe o minimum 10% będzie lepsze - po prostu ma wzmocnienie odpowiedniej grubości, jeśli waga będzie odbiegała bardziej - blacha albo od konserw albo wogóle jej brak (tacy producenci też ciągle są na rynku )
    A tak wogóle jest to temat rzeka
    ten "rankig" to czysto subiektywna ocena nie tylko producenta ale też profila z którego robi okna - witek i ja handlujemy Schuco więc oczywiście nie jesteśmy obiektywni - swój "stosunek" do tego profila wytłumaczyłem na tej stronie - subiektywnie uważam, że jest lepszy od konkurencyjnych
  2. #17802
    Witam Wszystkich . Dochodzę do sedna w wyborze okien
    zacząłem od Veki z oknoplastu thermic 90 4/16st/4/16st/4 lub concept 4/14/4/14 i avante
    a skończyłem chyba na schueco si82 clasic obustronny orzech 4/16/4/16/4 z ciepłą ramką
    Mało brakowało abym zdecydował się na niski próg . z oknoplastu go tak zachwalali
    Jak Wam ta opcja się podoba i czy brać pakiet 44mm.
  3. #17803
    Zapomniałem dodać o ciepłych parapetach . Heka robi je teraz z Xps ale i tak wychodzi u nas 2 tys na wszystkie okna . Więc wkleję sam 5 cm z xps .
    Natomiast pod okno tarasowe dajemy wkładkę z isomuru stahltona. I na tym dopiero osadzimy próg . Pozdrowienia
  4. #17804
    Cytat Napisał asia i pawel m. Zobacz post
    Witajcie forumowicze,
    Niestety nie mam czasu na zagłębienie się w Wasze gorące dyskusje, ale mam do Was prośbę (oczywiście tych nie pochłoniętych innymi dyskusjami).
    Piszecie o różnych lepszych i gorszych firmach produkujących okna. Podpowiedzcie jak na prawdę wybrać najlepiej?
    Podpowiedzcie proszę....
    Powinieneś sprawdzić parametry tych okien, na które otrzymałeś ofertę, uwzględniając szczególnie te właściwości, na których najbardziej ci zależy. Poza izolacyjnością cieplną (Uw) możesz jeszcze porównac dźwiękochłonność, szczelność na deszcz i wiatr, sztywność i kilka innych parametrów. O tym które z tych parametrów określają konkretne właściwości okna możesz przeczytać w poradniku, a konkretne wartości tych parametrów znajdziesz w porównywarce. Liczenie ilości wkrętów, ilości komór albo szukanie współczynników liniowych - to ślepa uliczka - odradzam. pzdr
  5. #17805
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał Amorgos Zobacz post
    Proszę darować, ale opcja "wkleję sam 5 cm xps" jest bez sensu. Istotą "ciepłego parapetu" jest połączenie niskiej przewodności cieplnej styropianu ze szczelnością połączenia w progu okna wynikającą z odpowiedniego kształtu parapetu. Wklejenie 5 cm styropianu ograniczy Panu jedynie światło ościeży i to wszystko co dzięki temu pomysłowi można zyskać. Ale oczywiście, to Pański dom i pomysły... ja tylko tak, bo chyba jako jeden z niewielu widziałem z bliska jak się to robi .
    PRO QUALITY
  6. #17806
    Kurcze ludziska dajcie już spokój @jareko. Czego Wy od niego chcecie że tak na niego najeżdżacie? Czytam już któryś post z kolei atakujący jareko. Ludzie wyluzujcie.
    To że teraz @jareko promuje Heke - a komu to przeszkadza!
    W moim przypadku nie było mnie stać na Jezierskiego czy Heke i @jareko doradził mi AdamS`a. Więc w czym problem?
    Dla mnie jest to człowiek który jak mało kto zna się na rzeczy, pomoże i doradzi a przecież robić tego nie musi. Pomagając i odpowiadając ludziom na ich pytania robi to bezinteresownie.
    Mi paro krotnie pomógł i wytłumaczył co i jak z oknami za co jestem mu wdzięczny.
    Pozdrawiam i Życzę Wesołych Świąt.
    Wykończyć dom.....to jest wyzwanie
  7. #17807
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ivo jest moją konkurencją (terytorialnie i nie tylko) ale wyjątkowo często zgadzam się z opinami przez niego wyrażnymi. Trudno jest oczekiwać, by ktoś kto kocha swoją pracę nie mógł o niej powiedzieć słowa. Dopóki Jareko chwalił Jezierskiego to było dobrze, jak sytuacja zmusiła go do zmiany głownego dostawcy to stał się dla niektórych niewygodny. To jego prawo. Sztuczne by bylo gdyby coś pisał nba przykładach i jednocześnie lawirując w słowach by nie wymienić nazwy firmy. Zupełnie jak z piwem bezalkoholowym.
    Poza tym - jeśli komuś chodzi o reklamę - to niech czyta te nazwy. Jak ktoś szuka dobrych rad i praktycznych rozwiązań - niech nie zwraca na nie uwagi.
  8. #17808
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    ... Istotą "ciepłego parapetu" jest połączenie niskiej przewodności cieplnej styropianu ze szczelnością połączenia w progu okna wynikającą z odpowiedniego kształtu parapetu......
    Szczelność może zagwarantować taśma paroszczelna. Ciepło może zagwarantować odpowiedni montaż parapetu i minimum 20 mm piany pod nim. W dobie szukania oszczędności inwestycji taki montaż wychodzi o wiele taniej a efekty wbrew pozorom są identyczne.
  9. #17809
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    W dobie szukania oszczędności inwestycji...
    Wiele czynności można wykonać na wiele sposobów. Montaż też. Inwestor pisał o "ciepłym parapecie" oraz własnym pomyśle na jego zastąpienie. Do tego się odnosiłem. Nie prosił o radę jak "w dobie szukania oszczędności"... z dobrego zrobić inne, więc nie doradzałem. Swoją drogą leszczynianie kroją gościa na tych styropianach (moim zdaniem) aż miło, chyba że tych progów okien ze 100 mb.
    PRO QUALITY
  10. #17810
    ponawiam prosbe do charliego o objasnienie co znaczy, ze heka kupuje towar od polskich poddostawcow ?
    Co w oknie schuco moge znalezc co nie jest schuco ? Poza szyba i okuciem oczywiscie
  11. #17811
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał karolekk Zobacz post
    O wiesz!, w oknie Schueco możesz znaleźć też ich firmowe okucie. Przynajmniej kiedyś mieli (zdaje mi się, że firma Pobud z Bielska je stosuje).
    A ja myślę, że tam wyżej była sugestia, że Heka kupuje niemieckie profile u Schueco Polska (czyli tak jakby przez pośrednika). Nawet nie wiem czy tak jest, a nawet gdyby - to nie ma żadnego znaczenia dla przyszłego użytkownika okien.
  12. #17812
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    wyjaśnię
    Hekaplast kupuje profile z pominięciem Schuco Polska - bezpośrednio zaopatruję się w Niemczech stąd na foliach ochronnych nie widać napisów w języku polskim
    Czy to ma znaczenie?
    Moim zdaniem nie ma.
    Firmowe okucia Schuco - te czarne z poliweglanu (o ile dobrze pamiętam) - po przekonstruowaniu narożników chyba w 2000 mają wiele zalet - podstawową - realnie nie wymagaja konserwacji ale... ale nienawidzą brudu. Markbud z Łomianek w dalszym ciągu je używa jeśli klient sobie je zażyczy, bo standardowo robi także na Winkhausie Activ Pilot
  13. #17813
    Znalazłem ten link o HeKa ale po wrzuceniu w google translatora wychodzi jakiś bełkot
    http://www.schueco.com/web/partner/2...rent/1004_heka
    Może ktoś streścić o co chodzi ?
    50 lat skończył właściciel tej firmy, czy HeKa współpracuje z schueco 50 lat ?
  14. #17814
    asia i pawel m.
    Mar 2011
    73-110
    Dzięki blonko, Twój poradnik na prawdę mi się przydał.
    Wesołych Świąt dla Wszystkich!!!
  15. #17815
    50 lat temu mala firma stolarska produkujaca skrzynki do rolet ( ogolnie pewnie chodzi o produkcje rolet ) i dzis 50 lat pozniej heka herzog gmbh jest znanym euroejskim producentem okien.
    dalej podaja ze w trzech miejscach europy zatrudniaja prawie 200 osob ( francja chorwacja i polska ) ogolnie wspolpracuja z okolo 400 partnerami handlowymi .
    i dale leci ogolny belkot i samochwalstwo jak to jest w tekstach sponsorowanych.
  16. #17816
    Witam . Do ciepłych parapetów .
    u mnie wychodzi 12m
    metr kosztuje 150zł
    wychodzi 1800zł netto
    głębokość regulowana w sumie
    porotherm 25+ ocieplenie 15
    40cm + okapnik
    Pozdrawiam. Czy mnie leszczynianie kroją . Tego nie wiem. było taniej ale to był zwykły styropian teraz jest z ekstrudowanego .
    pozdrawiam.
  17. #17817
    Cała przyjemność... polecam się pamięci.
    Zdrowych i Pogodnych...
  18. #17818
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał blokno Zobacz post
    Ach ta pamięć . Zdrowych i Pogodnych blokno.
    PRO QUALITY
  19. #17819
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    kupisz 10 okien to 11 za 1 grosz - SZOK
    http://oknotube.pl/oknotube/video/video,285.html
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  20. #17820
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał Charlie Zobacz post
    Nie oni pierwsi zaczęli takie promocje. Pierwszym "mądrym" inaczej był Eurocolor. A tak w ogóle jeśli to prawda, bo z linka nie skorzystałem, to ja poproszę: 10 x O1(565 x 535) + HS (6000 x 2300)
    PRO QUALITY
Strona 891 z 1568
