Strona 32 z 32
Pokaż wyniki od 621 do 640 z 640
  1. #621
    krzycho81 prawdopodobnie sterownik nie ma możliwości wyłączenia kotła od termostatu. Termostat pokojowy po dojściu do zadanej temperatury jedynie rozłączy pompę CO.Natomiast kocioł grzeje sam siebie.To przy jakiej temperaturze na kotle będzie się ponownie rozpalał zależne jest od histerezy kotła.
  2. #622
    Okazuje się, że jest coś takiego jak blokada kotła od termostatu. Natomiast nie daje takiego efektu jaki bym chciał. Może dlatego, że grzeje na razie podłogówkę a kaloryferów i wody nie. Tak czy inaczej, zostałem pozytywnie zaskoczony telefonem od Lazara, kontaktem z szefem serwisu i ogólna chęcią pomocy. Póki co nie miałem czasu z uwagi na obowiązki służbowe i jak tylko dojdę o co chodzi dam znać.
  3. #623
    kurian85
    Nov 2018
    Sztutowo
    82-110
    Domyślnie ustawienia smartfire 15
    witam jestem posiadaczem kotla smartfire 15 , zasobnik 470l, sonda lambda automat czyszczenie Internet. Kocioł ma ponad rok jednak jestem w trakcie budowy i nigdy tak nie grzalem na maksa. Dom podlogiwka dora i dół. W tamtym roku poszło od października gdzies 3,5 tony przy grzaniu wyjściu 65 na kotle i na mieszaczach po 21( mam dwa mieszacze jeden podłogowka parter drugi piętro , trzeciego nie załączam narazie bo to woda, ie mieszkam to ie potrzebuje ) tak przykładowo żeby w domu te 15 stopni było. Wydaje mi do że kocioł jednak spała tego pelety bardzo dużo w porównaniu do kuzyna kupił innej firmy dom podobny ja 158m on ok130 . Nowe domy ocieplooene styropian 20, pustak itong itp. On wykazuje worek na dobę u mnie znacznie więcej. Ustawiane i pierwsze załączanie było przez serwis . Chodiz niby ok ale te spalanie wg mnie za wysokie. Jesce nie mieszkam a jak powrócę wówczas temp i dojdzie grzanie wody to w ogóle się obawiam że spalanie wzrośnie. moja prośba ma ktoś ustawiane już sprawdzone aby załączyć i zmniejszyć zużycie peletu.? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Jutro postaram się załączyć moje dotychczas ustawienia.
  4. #624
    witam forumowiczów
    Jak mi wiadomo w ustawieniach serwisowych zaglądać może serwisant
    hasło do ustawień napewno jest wszystkim dobrze znane tylko zmiana wiąże się z utratą gwarancji
    lepiej zadzwonić na kontakt sterownika firmy plumchłopaki mają dostęp do naszych sterowników
    Moje ustawienia aktualnie na piecu 78 żądaną podłoga 22
    ilość zużytego peletu na dobę worek 15 kg
    powierzchnia do ogrzania jakieś 170 m2
    pelet 6 mm kupiony w brico
    Lazar sf 24 kw sterowanie Internet + w tym roku dodane sonda lambda
    cykle 40 minut praca 40 minut nadzór czasami i postój w ciągu doby rozpala się 17/18 razy
    rozpalanie zawsze w pierszym rozpaleniu w ciągu 90/100 sekund
    histereza 21 stopni
    stabilizacja 9 minut
    spalanie w stosunku do zeszłego roku 45/50% mniej
    dom ocieplony 16 grafit i sonda lambda
  5. #625
    kurian85
    Nov 2018
    Sztutowo
    82-110
    witam jakub271 a można prosić na priv na maila [email protected], zdjęcia z ustawieniami tymi serwisowym też
  6. #626
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mikel_1
    Jul 2009
    okolice Błonia
    459
    24
    Poszukuję kontaktu do firmy serwisującej kotły Lazar, kiedyś na zlecenie Lazar, teraz niezależnie. Ktoś coś? Nazwy nie pamiętam... :/
    Pozdrawiam,
    mikel
    Dziennik (nieaktualizowany)
  7. #627
    Hej. Jestem tu nowy. Chciałem się zapytać jakie macie ustawione histerezy na kotle względem temperatury kotła. Sam nie wiem jak to ustawić?
  8. #628
    Hej. Jestem nowy. Czytając forum widzę że masz trochę wiedzy na temat smartfire'a. Mam pytanie. Czy możesz mi pomóc ustawić odpowiednio pięć żeby jak najmniej spalac pelletu?
  9. #629
    Histerezę mam ustawioną na 28 stopni
  10. #630
    Cytat Napisał jakub271 Zobacz post
    Jaki masz piec ?������
  11. #631
    Jaki masz piec ?
  12. #632
    Hasło serwisowe ktoś coś ?? [email protected] hasło 0000 pozwala tylko na podgląd ustawień.
    A żeby nie było, że nie w temacie to podrzucam film jak wygląda smartfire15 od środka zasyfiony powodem chyba komin 200mm i brak rck oraz ponieważ dom w budowie często wychłodzony komin piec rozpalany w lato raz na tydzień lub dwa.
    https://youtu.be/5ZQnGrNPbzE
  13. #633
    O oo K - tragedia jak to wyglada to masakra jakaś
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  14. #634
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    jak widać mając jaki taki piecyk można i tak syfić ..... masakra po prostu ... ale widać po otoczeniu pieca to gospodarz powiedzmy ( w moich oczach ) gnojarz i tyle
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  15. #635
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    225
    Jak tak można zasyfic piec? Masakra przecież tego niedoczysci
  16. #636
    chyba oponkami pali, albo jakimiś foliami czy innymi śmieciami po budowie
  17. #637
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    To raczej przypomina wychodek niż kocioł a później taki gość będzie pisał ,że firma Lazar i pellet do bani.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
  18. #638
    Witam kolegów.
    Muszę szybko wymyślić ogrzewanie domu ok. 120m2, średnio ocieplony budynek z lat 70.
    Aktualnie pracuje stary kocioł zasypowy, instalacja otwarta w niezłym stanie. Musze zmienić na coś maksymalnie małoobsługowego- na gaz sieciowy nie ma co liczyć przez najbliższe 5-7 lat.
    Rozważam Lazara 11kW (max 15 kW) - dodatkowym argumentem jest to, że (chyba) wystarczy wkład w kominie 100 (120) mm -a tylko taki jestem w stanie włożyć bez rozwiercania komina.
    Kilka pytań:
    - jak w praktyce wygląda typowa obsługa kotła, czy wystarczy raz w tygodniu zajrzeć, wyczyścić ruszt, dosypać pellet?
    - czy moduł internetowy umożliwia zmianę ważniejszych parametrów pracy kotła czy tylko podstawowych temperatur.
    - czy temperatura zasilania ok. 55 stopni będzie umożliwiała stabilną pracę kotła - taka temperatura teraz zazwyczaj musi byc utrzymywana przy ok. -5 stopniach na zewnątrz. Grzejniki są lekko przewymiarowane.
    - zakładam podpięcie do istniejącej instalacji bez jej przeróbek, dodatkowych buforów, wymienników itp. Ewentualnie jakieś dodatkowe elementy typu mieszacze, zawory 4D itp.
    Proszę o opinie.
    Ostatnio edytowane przez pawel_l ; 30-04-2019 o 10:10
    Paweł
  19. #639
    Domyślnie Lazar Interfire
    Trochę rozszerzę wcześniejszy wpis. Myślałem o Smartfire ale mam starą, mocno przewymiarowaną instalację która wymaga zasilania 40-50 stopni. Przy Smartfire wymaga to rozbudowanej instalacji, mieszaczy itp. W Interfire można by go teoretycznie wpiąć na wprost bo zasilanie może być od 20 st a powrót nawet 5 st. Kocioł droższy ale sporo tańsza instalacja. Ktoś ten kocioł eksploatuje? Oczywiście przy temperaturze ok. 50 st kondensacja zaczyna zanikać ale bardziej zależy mi na uproszczeniu instalacji.
    Paweł
  20. #640
    SmartFire 15kW zainstalowany. W instalacji z mieszaczem ze sprzęgłem AFRISO BPS, pogodówką. Będzie jeszcze moduł internetowy. Instalator odpalił go dość szybko, trochę już poznałem ustawienia. Instalacja jest mocno przewymiarowana musiałem zmniejszyć minimalną temperaturę z mieszacza na 35 st (było 40). Ogólnie kocioł robi dobre wrażenie.
    Paweł
Strona 32 z 32
