Od miesiąca mam zainstalowane solary w domku jednorodzinnym (woj. lubuskie) do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i jestem nieco rozczarowany sprawnością systemu. Jest to zestaw solarny „HEWALEX 2 TLP-KOMPAKT300HB” zainstalowany przez firmę, czyli 2 kolektory zamontowane dokładnie od strony południowej na dachu o spadku około 40 stopni, zasobnika 300 litrów. Odległość od kolektorów do zasobnika wynosi 11 m, a przewody wypełnione glikolem w otulinie. Mam następujące ustawienia parametrów na sterowniku G422-P01:
Schemat nr 2 lub nr 10 (zasobnik może współpracować z bojlerem od centralnego ogrzewania przez dodatkową pompę C, która miesza wodę)
ΔT1 - 10
T2 max - 70
T4 max - 80
Res P - Tak
Chłodzenie - Nie
P cyrk - Przerywana
Moc - 1000
Rotometr - 2 l/min.
Moje zapiski z ostatnich bardzo ciepłych i słonecznych dni, tj. z dni 30. 04 do 7. 05. 2011 r.
1. Najwyższa temperatura na kolektorach (czyli T1) to 67 C, a wody w zasobniku (czyli T4) to 64 C. Jednak przeciętnie to T1 55 C, a T4 50C.
2. Włącza się pompa glikolu gdy solary są zimniejsze niż woda w zasobniku i na skutek wymieszania temperatura wody w zasobniku schładza się, później po np. 2 godz. gdy słonce świeci woda w zasobniku podgrzewa się już prawidłowo.
Uwaga! Próbowałem zmieniać parametry deltyT1 i inne ustawienia, ale zmiany na lepsze były mało zadowalające!
PYTANIA
1. Czy brakuje jeszcze jednego kolektora?
2. Jakie macie ustawienia i temperatury, a szczególnie na rotometrze w porównywalnych zestawach jak podałem?
Pozdrawiam i czekam na twórcze opinie.
