Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 65
Temat: Hide a hose
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    A na poziomie samej instalacji, konkretnie samych rurek w podłodze czy to się różni od zwykłego centralnego? Myślę aby docelową decyzje podjąć przy końcu budowy ale rurki muszę założyć niedługo .
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar wingerman
    W-wa / Piaseczno
    734
    Na pewno są inne kolana i zupełnie inne gniazdo. Fachowiec, który mi zakładał instalację mówił, że musi być zachowany luz kolana schodzącego w ścianie więc otwór z kolanem wykładany jest np. wełną mineralną. Im mniej załamań tym lepiej bo można kupić słabszą jednostkę centralną im więcej załamań/łuków tym mocniejsza jednostka a co za tym idzie i droższa.
    Zajmuję się wykończeniami wnętrz z naciskiem na układaniem kamienia, glazury oraz prac powiązanych. Więcej o mnie.
    robert&ania
    Jul 2011
    00-950
    Cytat Napisał wingerman Zobacz post
    Witam,czy mogła bym prosić o namiary na sprzedawcę (jeśli to Wawa lub okolice) systemu HaH-rozumiem ze od razu zakładali u was w domu? Jaki był koszt tak w przybliżeniu instalacji i jednostki centralnej ?Pozdrawiam
    W-wa / Piaseczno
    734
    Na razie mamy samą instalację, dom jeszcze nie wykończony.
    Kontakt wysłałem na PW.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar maggieQ
    Dec 2008
    135
    Prosze o informację czy w hide-a-hose trzeba wyciagnac cały wąż, żeby rozpocząć odkurzanie czy jesli mam np. potrzebę wyciągnąć tylko powiedzmy 2- 3m. to mogę przy tej 1/3 wyciagniętego węża rozpocząć odkurzanie?? z góry dzięki za odpowiedź
    A jeśli dom będę miał to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny...
    Dziennik budowy
    Komentarze
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Niema potrzeby wyciągania całego węża. Wąz wyciągamy na potrzebna długość i blokujemy specjalnym mechanizmem przed zassysaniem go przez odkurzacz.
    Czy w Szczecinie da sie wypróbować ten system?
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Chyba nie
    dziala w moim domu od ponad roku - bardzo wygodny wynalazek.
    Nie trzeba sie ciagac z rura po pietrach. Mamy spory dom, w ktorym zalozylismy 6 gniazdek/wezy.
    Koszt jest wiekszy niz normalnego systemu przedewszytkim dlatego ze gniazdka sa bardzie skaplikowane no i trzeba kupic waz do kazdego gniazda.
    System zalozylem sam - przy pomocy znajomego hydraulika co mi rurki kleil.
    Jedynym problemem jaki do tej pory zauwazylem jest to ze oslona wezy jest czesto za dluga i marszczy sie przy wciaganiu weza. z 15 metrowego weza trzeba bylo odciac ok 30-40 cm ponczochy/oslony. Po tym zabiegu waz wchodzi w sciane sam.
    Z perspectywy czasu umiescilbym niektore gniada wyzej - mamy gniazdo w spizarni i to gniazdo moglo by byc na wysokosci pasa. Idealnie by bylo gdyby drzwiczki otwieraly sie w prawo lub lewo (tak jak drzwi) a nie w gore lub dol (w gore jak w jakims samochodzie sportowym)
    to tyle
    pozdrowienia.
    Piotr
    Banned
    Łukasz_Walo
    Apr 2013
    Łuków
    21-400
    39
    Zainstalowany system w domu od 2 lat działa bezproblemowo, wąż dalej w idealnym stanie ( instalacja u mojej mamy). Instalacja Pokazowa jak ktos chce ŁUKOW I OKOLICJE zapraszamy do wyprobowania. Instalację pokazowa w sklepie budowlanym lub u mamy w domu Pozdrawiam.
  11. #31
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Hmm...cóż tez zapraszam do siebie do sklepu w Grójcu do pobawienia się Hide-a-Hose oraz tradycyjna instalacją. Otwieramy także na życzenie klienta.
  12. #32
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar water-sprite
    Oct 2012
    Radom
    251
    Odkąd zobaczyłam ten system nie mogę przestać o nim myśleć
    Tylko czy przy moim domku (ok. 65m2 na kondygnację) dwa gniazdka/węże wystarczą. Wydaje mi się, że wtedy nie ma potrzeby robienia szufelki w kuchni czy wiatrołapie. Czy się mylę?
    Jeśli, ktoś może podpowiedzieć jak najlepiej rozłożyć budowę takiej instalacji na etapy, żeby najmniej odczuć to finansowo?
  13. #33
    Banned
    Łukasz_Walo
    Apr 2013
    Łuków
    21-400
    39
    Cytat Napisał water-sprite Zobacz post
    Wystarczy spokojnie, jedno gniazdo na kondygnacji, nawet gdy są duze domy to wykonuje sie weze na 12 i 15 m bo odpada nam chodzenie z wężem jest duzo wygodniej. Przy 65 m waż 9m ( najmniejszy ale w razie potrzeby mozna skrócić)
    Rozłożenie na etapy:
    1 etap instalacja do tynków. poprowadzenie rurociągu od jednostki do gniazda na gorze i na dole. Z tym ze jeżeli chcemy wykonać sami to musimy pamietać ze jest inne gniazdo montażowe i inne kolana instalacyjne. Max 3 kolana 90 i 1-2 45 stopni. mozna dać na 1 wąż
    1 etap to koszt jakiś od 1000 do 1800 zł w zależności czy robimy samemu czy firma, regionu i miejsca zakupu systemu. Z tym ze musimy pamietać ze firma nie wspiera majsterkowiczów jeżeli poźniej są problemy zazwyczaj z winy instalacyjnej lub założonej jednostki ( Hide-hose-Vacuflo) masz wtedy pelen suport. Co do instalacji to ciężko jest cos zjeb... natomiast Polak Potrafi więc decydując się samemu trzeba przeczytać instrukcję i sie troche przyłożyć.
    2 etap - kupmy sobie gniazda wykonczeniowe (biały, krem i chyba czarny dostępny)- najczęściej kupuj białe i można go farbą od ścian pomalować.
    2 etap koszt 887 zł brutto cena katalogowa ( - rabat ktory jako dystrybutorzy dajemy klientom w zależności od regionu moze byc różnie)
    3 etap jednostka centralna + węże ( tutaj ceny wychodzą identycznie jednostka + 2x zestaw sprzątajacy nie odbiega od tradycyjnego systemu)
    Tak naprawdę na instalacji CO która mozna wykonać od 3 000 do 4000 zł z instalacja i jednostką juz dobrej klasy, na Hide a hosa wydamy jakies 1500 - 2000 zł więcej.
    Z szufelek rezygnuj napewno przy takim systemie się ich nie uzywa. Ewentualnie jakies gniazdo przy jednostce do sprzatania samochodu.
  14. #34
    Oct 2012
    Radom
    251
    OK, dzięki za odpowiedź.
    Nie wiem czy będziemy próbować samodzielnie, czasu nam na wszystko brakuje. Czasem taniej wychodzi wziąć firmę niż brać urlop, plus cena biletu w moim przypadku. Takie są uroki budowania na odległość.
    Myślałam o takim usytuowaniu gniazdek
    Rozumiem, że wąż chowa się w rurę, a u mnie na parterze gniazdko będzie oddalone od jednostki odkurzacza o około 4,8m. Czy to jest wystarczająco dla węża powiedzmy 9m? Jaką moc odkurzacza potrzebowałabym dla takiego układu?
  15. #35
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    @Water- Sprite Nie będzie wystarczająco. W takim przypadku robisz pętle. Jak chcesz pogadać normalnie to zapraszam do siebie, mam punkt w Grójcu z działającym systemem. (masz ok 60km). Niestety nie zawsze jesteśmy więc lepiej wcześniej zadzwonić.
    @Łukasz nie do końca się z Tobą zgodzę.
    1. Może być do 4 łuków 90
    2. Instalacja HaH jest z reguły kosztowniejsza od tradycyjnej ok. 80%
    3. Używanie szufelki zależy tylko i wyłącznie od użytkownika. Wszystko zależy od preferencji. Na pewno jednak częściej rezygnuje się wtedy z WallyFlexa w wiatrołapie.
    4. Przy HaH niema potrzeby posiadania 2 zestawów sprzątających. Wystarczy jeden.
    Ostatnio edytowane przez jewrioszka ; 26-04-2013 o 14:38
  16. #36
    Oct 2012
    Radom
    251
    Widzę, że zdania są podzielone
    Trochę słabo z tą rurą, muszę zrobić dwa razy dłuższą tylko po to, żeby wąż miał się gdzie schować
    Ta różnica w cenie kompletnej instalacji tradycyjnej i HaH wynika z droższych gniazd i kolanek? Czy rurki też są inne?
    Pomińmy fakt posiadania dwóch węży i dwóch zestawów do sprzątania. Myślę, że jeśli zdecyduję się na "tradycyjny" system wtedy też zakupię 2 węże żeby nie biegać z nim po schodach.
    jewrioszka możesz wysłać mi jakieś namiary na priv?
  17. #37
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Rurki te same. Gniazda HaH i kolana inne i znacznie droższe. Większa i droższa jest tez jednostka. Im mniejszy dom tym różnica w kosztach całości większa. Można zminimalizować cene przez zastosowanie jak najmniejszej liczby kolan. Dzięki temu w niektórych przypadkach mozna zaoszczędzić na cenie jednostki. Można zaoszczędzić na kosztach ale to temat inna rozmowę (nie mam tu na myśli super rabatu)
    Namiar wysłałem
  18. #38
    cymesik
    Sep 2007
    Polecam lekturę strony hide-a-hose.pl
    Sporo wnosi do tematu, jest dział FAQ, objaśnienia, wycena instalacji
  19. #39
    Jan 2002
    9.544
    czy rurki od co można umieścić na rurkach ogrzewania podłogowego? Przyznam sie, ze gdyby miało być inaczej miałbym niezłą zagwozdkę
  20. #40
    A jak to sobie autorusie wyobrażasz ? Rurki od OC rozprowadza się w warstwie styropianu ( czyli pod wylewką z rurkami od podłogówki ).
Strona 2 z 4
