Strona 3 z 11
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 201
  1. #41
    rozchodzi się o gruntową pompe ciepła i to jest mój wybór
  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Bufor jest niepotrzebny a nawet szkodliwy. Obojętnie czy inwerter czy on-off.
    Przy 100% podłogówki (dobrze wykonanej).
    Chyba że zamontujesz sterowniki pokojowe co jest bzdurą w przeciętnej wielkości domu.
    Na palcach obu rąk policzę sytuacje kiedy musiałem zastosować bufor.
    Swoją drogą Viesio zawsze się upierał z buforami.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  3. #43
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.526
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    kolego z tym buforem to nie tak stanowczo, większość on/off ów musi mieć bufor, chociaż 7kW i 400L to przesada. raczej 200L max jeżeli to on off.
    jak dom jest z ogrzewanym parterem i poddaszem to dobrze zamontować mały bufor/sprzęgło dla rozdzielenia sekcji grzewczych.
    A kolega ma solidny portfel jak chce Viessa i raczej instalator to widział chcąc dać bufor 400L.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  4. #44
    wihajster, tak, termostaty w każdym pomieszczeniu
  5. #45
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    mam przeznaczoną pewną sumę pieniędzy i to ostatni hydraulik na którego wycenę oczekuję. Jak mi wypali z jakąś kosmiczną ceną to odpuszczam i skorzystam z usług innego hydraulika który wycenił mi pełną hydraulikę na 75 tyś (w tym gruntowa pompa ciepła viessmanna 10kw za 32tyś) więc cena za całe wykonanie jak najbardziej na poziomie moim zdaniem
    swoją drogą to dziwne że jeden hydraulik chce zastosować pompe viessmanna 10kw a drugi pompe viessmanna 7,6kw z buforem (cena tej 7,6kw razem z buforem też ponoć 32tyś)
    Ostatnio edytowane przez westen ; 06-01-2017 o 17:10
  6. #46
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał westen Zobacz post
    A po kiego grzyba chcesz te termostaty?
  7. #47
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Nie pisz głupot, proszę.
    Przy dobrze zrobionej podłogówce bufor jest zbędny i pogarsza efektywność instalacji.
    Mówię o gruntowej.
  8. #48
    nie mam konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Najbardziej przemawia chęć kontroli, wygoda, sąsiedzi jak zapraszali do siebie to też w każdym pomieszczeniu termostaty. Nawet hydraulik powiedział że brak termostatów to prymitywne w dzisiejszych czasach (to jego słowa heh)
  9. #49
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    No to cóż. Na siłę uszczęśliwiać nie będę.
  10. #50
    May 2016
    83-200
    1.526
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Mówię o gruntowej.
    Temat bufora, jest jak rzeka....
    wałkowałem go wiele razy, kolego dlatego nie będę zaczynał.
    W wielu przypadkach nie bufor a sprzęgło jest konieczne, ale to często nie tylko kwestia hydrauliczna ale chłodnicza.
    tak dla Ciebie schemat chłodniczy PC, i zobacz jaka jest delta skraplacza
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	82,4 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  11. #51
    May 2016
    83-200
    1.526
    ogólne sterowanie strefowe to fajna rzecz kwestia jest taka że nie wszędzie działa.
    Jeżeli masz dom 120-180 mkw z użytkowym poddaszem, budowany z pustaka czy porothermu bez obniożonej przenikalności to nie będzie działać.
    Jak masz parterówkę 180mkw to będzie pracowało ok. tyle że ścianki działowe to 24cm porotherm z obniżoną przenikalnością.
    Ale jak do tego będziesz miał rekuperację mocno wkręcona to też będzie problem ze zróżnicowaniem temperatur.
    Chyba że różnica 1st.C góra 2 st.C Ci wystarczy między pomieszczeniami.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  12. #52
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Co ty tam sobie "wałkowałeś" to lepiej zostaw dla siebie.
    A tutaj mówimy o nowej instalacji którą można jeszcze zrobić lepszą, efektywniejszą.
    Mówisz "w wielu przypadkach" - tak, tych spartolonych przypadkach.
    Co do reszty, daruj sobie "uświadamianie" mnie...
  13. #53
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    chec kontroli przy bezwladlosci podlogowki.. powodzenia ale to, ze sasiedzi maja to faktycznie mocny argument z ktorym bym nie walczyl
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  14. #54
    ja się tam na tych sprawach nie znam więc nie bardzo mam możliwość wejścia w dyskusję. Uważam jedynie że punkt kontrolny w każdym pomieszczeniu to fajna rzecz mimo że jej funkcjonalność może być niewyczuwalna (ja mam ścianki działowe z betonu komórkowego a ściany z pustaka ceramicznego). Teraz będę się zastanawiał czy rzeczywiście jest sens robić te termostaty. 156m2 wychodzi z garażem który będzie ogrzewany jak całą reszta a rekuperacje też będę miał więc właściwie to przepływ powietrza i tak będzie wyrównywał temperature. Ciężka sprawa ciężka decyzja, jak większość decyzji ws budowy
    Ostatnio edytowane przez westen ; 06-01-2017 o 18:09
  15. #55
    May 2016
    83-200
    1.526
    Masz racje betonu słowem się nie skruszy....
    Zresztą pewnie konkurencji nie ma co uczyć, ta zima już kilku pewnie nauczyła....
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  16. #56
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    chęć kontroli mam na myśli wyłączam ogrzewanie w określonym pomieszczeniu (np w garażu) i nie grzeje gdzie w pozostałych miejscach w domu mi grzeje, daruj sobie komentarze które nie mają większej albo żadnej wartości. To samo się tyczy sąsiadów, powiedziałem co zaobserwowałem a nie to że musze mieć jak oni..ehh
  17. #57
    Naszła mnie jedna podejrzewam istotna myśl. Jeżeli gdzieś strzeli rurka od ogrzewania podłogowego, to mając wszystko osobno będę wiedział chociaż w którym pomieszczeniu. A grzejąc całą chate "naraz" zlokalizowanie tego będzie niemałym problemem
  18. #58
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Tez bylem zafascynowany termostatem w kazdym pokoju bo jestem gadzeciazem - czytajac forum od kilku msc doszedlem do wniosku ze to sie po prostu nie sprawdza, a tanie nie jest. Do tego mocno komplikuje instalacje. U siebie widze 2 termostaty na pietro i parter i to jest max, a kto wie czy finalnie nie zaloze jednego tylko po to aby miec minimalna temp w domu ustawiona i jak PC bedzie w okienkach 2 T ustawiona to i tak sie zalaczy. Tylko ze ja mowie o powietrznej nie wiem czy tak samo jest z gruntowka...
  19. #59
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    736
    ... schemat chłodniczy PC, i zobacz jaka jest delta skraplacza
Rozmiar:	82,4 KB
    Nie ma tu czasem błędu? Skąd 32 stopnie na wyjściu skraplacza podczas gdy woda ma 40?
    Róbmy swoje!
  20. #60
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Zeby wylaczyc ogrzewanie np. w garazu nie potrzebujesz termostatow Z tym sasiadmi napisalem troche zlosliwie, ale przemysl to sobie. To nie ma sensu przy podlogowce, to samo tez napisal wczesniej CNC
    Mieszkamy!
Strona 3 z 11
