Strona 8 z 11
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 201
  1. #141
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał Loka_ap Zobacz post
    Dziękuję za Wasze opinie.
    @ mac_612
    kilkukrotnie napisałeś "większa dT między górnym, a dolnym źródłem -spadek COP". Rozumiem, że to jest koronny argument, a nie problem z copy/paste Pytanie tylko czy jeśli w obwodzie będzie tylko podłogówka no to bufor powinien mieć taką samą temperatura jak reszta układu oraz różnica miedzy zasilaniem i powrotem cały czas powinna być taka sama - czy się mylę?
    Bufor będzie miał taką samą temperaturę jak reszta układu, tylko jeśli będzie wpięty w szeregu z podłogówką. W 99% przypadków jest wpinany równolegle, wtedy w ramach "buforowania ciepła w wodzie" wiąże się to z wzrostem temperatury do jakiej grzeje pompa. I niestety traci na tym COP.
    I tak - jest to koronny argument.
    Pytanie, co uważacie, za "problemy z taktowaniem", bo to, że pompa się włącza i wyłącza to taka natura pompy on/off. Wiadomo, że pompa 10kW przy zapotrzebowaniu 3kW będzie pracowała w cyklach 30% - czyli np. 3h grzania 7h przerwy lub 15min grzania i 45min przerwy. Wynika to z regulacji pompy ciepła -jej histerezy czy innych stopniominut I walkę z "małymi problemami z taktowaniem" należy rozpocząć od regulacji pompy, a nie dokładania bufora.
  2. #142
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Panowie taki temat:
    Pompa gruntowa inwerter 4-16kW. Instalacja podłogowa na parterze i na pietrze z pompami obiegowymi przy rozdzielaczu (bez spinki zasilanie, powrót w rozdzielaczu). Czyli dwie pompy wtórne w układzie równoległym połączone szeregowo z obiegówką w PC. Na poszczególnych pętlach podłogówki planowane zawory sterujące temp. w pomieszczeniach. Brak bufora/sprzęgła. Podobno producent twierdzi, że nie trzeba.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  3. #143
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Panowie taki temat:
    A po co regulacja zaworami sterującymi pętlami podłogówki. U mnie temperatura w pomieszczeniach nie zmienia się więcej niż 0,5 stopnia na dobę. Co więc miałbym regulować, obniżenie na noc, które nic nie daje chyba że obniżałbym o 0,1 stopnia w ten sposób.
    Pętle podłogówki będą na tyle długie, że pompa obiegowa w pompie ciepła nie da rady przepchnąć wody na dwóch piętrach?
    Komplikowanie instalacji w najgorszy sposób z możliwych.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  4. #144
    W całym domu tylko i wyłącznie ogrzewanie podłogowe, bez sterowników/termostatów pokojowych. Zapotrzebowanie CWU: 2 osoby dorosłe + jedno dziecko.
    Zdecydowałem się na pompę ciepła, aczkolwiek nie wiem czy wybrać instalacje z buforem czy bez.
    Jeden instalator przekonuje mnie, że bufor w tej sytuacji jest całkowicie niepotrzebny,
    drugi natomiast uważa, że jest niezbędny i bez niego będzie występował problem częstego taktowania.
    Bardzo chętnie poznam Wasze opinie z krótkim uzasadnieniem.
    Praktycznie każda podłogówka liczona na niską temperaturę zasilania 30-35 stopni spełnia warunek objętości i akumulacyjności i bufor jest wtedy zbędny. http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzew...-pompy-ciepla/
    Jak masz wątpliwości czy montować bufor czy nie to;
    zamontuj ciepłomierz. Weź do ręki tabelkę z Cop'ami i sprawdź czy odczyty są zbliżone do deklarowanych.
    Bufor będzie niezbędny jeżeli będziesz chciał do instalacji pompy ciepła dołożyć; kominek z płaszczem wodnym, solar czy też istniejący piec gazowy lub olejowy.
    Zapoznaj się z tematem ; Czy bufor/sprzęgło jest potrzebne
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne)
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 20-02-2018 o 08:34
  5. #145
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Podbijam znowu temat:
    Czy potrzebny jest bufor chcąc podłączyć podgrzewanie basenu do pompy ciepła?
    Podgrzewanie byłoby realizowane poprzez wymiennik basenowy.
    Dzięki z góry za odpowiedź.
  6. #146
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Jak pompa ma grzać basen i coś jeszcze to najprawdopodobniej tak.
    Jak tylko basen bo nie trzeba.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  7. #147
    To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich serdecznie.
    Pierwszy post pierwsze pytania i prośba o radę.
    Chcę zmienić kocią węglowy na powietrzną pompę ciepła. NA wiosnę będę ocieplał dom (bliźniak) i wymieniał okna na trzyszybowe.
    Po modernizacji dom będzie wyglądał mniej więcej tak:
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/33ne
    Instalacja jest w całości na grzejnikach, każdy grzejnik podłączony jest rurkami alupex do rozdzielacza w piwnicy. Temperaturę w domu reguluję na głowicach termostatycznych przy grzejnikach. Grzejniki w części pomieszczeń będą większe o około 100% a w salonie i łazience będą klimakonwektory. Pojemność instalacji szacuję na około 80 litrów.
    Zastanawiam się nad zakupem pompy aquarea high performance monoblok 14kw (przy -15 pompa ma moc około 8W więc myślę, że powinna wystarczyć). Pompę chciałbym zamontować sam a całą instalację łącznie z grzejnikami zalać glikolem. Pompa ma chodzić w taryfie G11. Jest to pompa inwektorowa więc zakładam, że bufor nie jest konieczny ale jak to będzie przy takim montażu z odladzaniem i przepływem? Obecnie mam dwa układy, kocioł chodzi w układzie otwartym a reszta instalacji w układzie zamkniętym ciepło pobiera przez wymiennik płytowy. Może lepiej będzie podłączyć pompę przez ten wymiennik płytowy? Wtedy będzie ciągły przepływ przez wymiennik? Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi doświadczonych użytkowników pomp.
    Czy moje myślenie idzie w odpowiednim kierunku?
    Kocioł węglowy chcę całkowicie zlikwidować. Na razie aby maksymalnie uprościć instalację i zredukować koszty planowałem CWU grzać obecnie zainstalowanym bojlerem z grzałką elektryczną a w przyszłości może zastosować drugą pompę tylko do CWU. W tej chwili mam też wpięty w instalację kocioł elektryczny Kospel 8kw, używany jako rezerwa i w przypadku dłuższej nieobecności domowników.
  8. #148
    Podłogówka zamiast kaloryferów ułatwiła by system. zmniejszyła zużycie prądu przez pompę i dała bardziej ustawne pokoje. Bufor jak dla mnie zbędny nawet przy kaloryferach.
    Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
  9. #149
    Cytat Napisał Kac-Per Zobacz post
    Niestety podłogówka nie wchodzi w grę, w budynku już mieszkam i nie wymaga on remontu generalnego.
    Martwi mnie tylko ten przepływ, dala tej pompy katalog podaje 2400l/godzinę. Czy bez bufora/sprzęgła jest on w ogóle możliwy do osiągnięcia.
  10. #150
    Moim zdaniem mozna zrobic instalacje ktora nie potrzebuje bufora, ja u siebie mam ale dlatego ze mam tez solary i to wlasnie solary wykorzystuje do ogrzewania w pierwszej kolejności CWU w drugiej basenu,
    Jak sie zdecydujesz to zwróć uwagę czy wymiennik moze pracować z wodą basenową (chlor) i jakiej jest mocy , warto zapytać kogoś kto ma doświadczenie bo nie wszyscy którzy montuja pompy robią to z instalacjami basenowymi i nie wszyscy wiedzą jakiej mocy powinien być np. wymiennik i jakie pompy/przepływ tej wody (u mnie jest zbyt mały niestety)
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  11. #151
    Cytat Napisał mirageg3 Zobacz post
    Martwi mnie tylko ten przepływ, dla tej pompy katalog podaje 2400 l/godzinę.
    Wypowiadałem się na ten temat częściowo w ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page307
    1/ W przeciętnej podłogówce mamy 200-300 l wody.
    2/ Pompa obiegowa C.O. obróci nam tą wodą w ciągu 10-15 minut. A praca wyniesie kilkanaście do 30 minut w zależności od dT, przy której ma nastąpić wyłączenie. Różni producenci, podają różne zalecenia, ale zakłada się, że ;
    ... a/ Sprężarka pracuje stabilnie, jeśli ilość jej startów wynosi nie więcej niż 2 na godzinę ,
    ... b/ Kluczem do optymalnej ilości startów jest objętość wodna instalacji, oraz tzw; przepływ Nominalny,
    ... c/ Przepływ Nominalny konieczny jest przy temperaturach - 20 C, a przy Wyższych Temperaturach Już Nie,
    3/ Dla PC-PW 14 kW - przepływ nominalny to 2400 l/h .
Nazwa:	MDF 14C6E5.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
    W instalacji masz ok. 80 l wody, pompa inwerterowa, to zgodnie z zaleceniami powyższymi kolegi ; clarneta oraz Pratchawca ;
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page305
    ..a/Zamontować szeregowo bufor o pojemności rzędu 100 - 200 l, wyłącznie dla ;
    ........1/ zwiększenia objętości zładu ( do ok. 200 - 300 l ) oraz,
    ........2/ zapewnienia przepływu minimalnego,
    ...b/ Bufor powinien być dobrze ocieplony z 2 przyłączami gwintowanymi rzędu 1 cala ( Pratchawiec )
    ... - wg.mnie przyłącze powinno być 5/4 cala, plus montaż ciepłomierz o takiej samej średnicy, .......aby nie dławić przepływu z pompy ) ,
    ...c/ Ciepłomierz konieczny, aby określić czy przepływy są zgodne z danymi w instrukcji,
    4/ Nie potrzebujesz dla takiego układu żadnego sprzęgła, ani tym bardziej dodatkowej pompy .....obiegowej.
    ....- Instalacja grzejnikowa na rozdzielaczach ma z reguły znacznie niższe opory niż podłogówka
    ( Pratchawiec ),
    ...a/ Około 30 % grzejników ( objętościowo ) zostawić bez termostatów lub zamontować na ........bypassie zawór różnicowo-nadmiarowy,
    ...b/ Zamontować licznik 2 -taryfowy,
    ...c/ Grzać przy użyciu sterowania hybrydowego np.,wg, kolegi map78 ;
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page192 http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-wg-OZC/page8
    ...d/Na każdy poziom budynku zastosować osobny sterownik, bo inaczej grzejesz w taniej taryfie .......górę a inaczej dół,
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 09-07-2019 o 07:36
  12. #152
    I/ M.Krk
    Pompa PC-PW, GSJ-Energia Exotherm, on/off, monoblok, 14 kW, bez bufora, grzejniki 100 % starego typu ;dom 140 m2, ocieplenie 5 cm ; 130 l w instalacji ;
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...97#post7533597 ;
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...zy-i-nie-tylko
    "" Co do tego bufora ( 300 l ) to ja go mam i chodził 3 lata w okresie gwarancji . Nadal jest, ale zrobiłem obejście tak z ciekawości czy da rade, znaczy ja byłem pewien że da, jednak opinie były zupełnie negatywne. Efekt jest taki, że PC pracuje zdecydowanie rzadziej i nie taktuje. Startuje ją termostat pokojowy a steruje pogodówka. Puki co jestem zadowolony i liczę, że będzie taniej – napisał M.Krk ""
    I tak właśnie powinno być.* Od początku Ci to mówiłem... napisał map78
    ...a/Mam mniejsze straty, bo nie ma potrzeby grzać bufora (300 l ) a ilość wody w układzie ( bez bufora) jest*wystarczająca (130 l ) do prawidłowej pracy pompy, mimo że to pompa on off. Mniejsze straty to mniejsze koszty,
    ...b/ Jest mniej startów bez bufora, mimo że logika wskazywałaby na coś odwrotnego,
    ...c/ Bufor w połączeniu z grzejnikami ( 130 l wody w instalacji + 300 l bufor ), nie stabilizował pracę pompy lecz generował dodatkowe koszty ( grzejniki ), oraz wydłużał czas uzyskania komfortu,
    ...d/ ""Jak pompa zaczyna obecnie pracę ( bez bufora, temperatura na zewnątrz > 0 C, okolice Krakowa ), to działa na tyle długo, że uznaje jej pracę za prawidłową " stwierdził M.Krk*
    II/ zimar ;
    PC-PW, monoblok Exotherm on/off 14 kW-EVI ; bufor CO = 1000 l; Grzejniki + 20 % podłogówki ; pow. użytkowa 160m2 ; (OZC; 8,5 kW; 19332 kWh/rok/22 C; poj. układu ok 100 l ; zasobnik CWU 300 l Fish 15/3,4m2; PV - 6,7 kW; ) http://forum.muratordom.pl/showthrea...4%85du/page562
    Podstawowe zalety tej pompy wg.kolegi zimar ;
    - prostota układu - nie ma się co zepsuć,
    - każdy element pompy można dokupić osobno na rynku,
    - brak konieczności płatnych przeglądów,
    - sprężarka Coopland wewnątrz pompy,
    - monoblock każdy hydraulik może zamontować i naprawić, a splita nie,
    - układ ten do temperatury Tz >-5 C pracuje u mnie w 100 % w T2 i ma kilka startów dziennie. W godz. 22-6 i 13-15 grzanie bufora do 45'C. Za buforem została stara instalacja: zawór 4-drogowy ustawiony na 35'C ( Tz > 0) a jak jest zimniej to 40'C. Nie mam sterownika termostaty-cznego do zaworu 4 d, zawór ustawiany jest manualnie,
    - w przyszłości ma być sterowanie pompy przez internet,
    - jestem b.zadowolony z pracy pompy, http://forum.muratordom.pl/showthrea...py-ciep%C5%82a
    - wersja z buforem 1000 l daje szanse na większy udział pracy pompy w T2 ,
    7/ Zalewanie układu glikolem, to zbędne koszty i strata na wydajności. http://forum.muratordom.pl/showthrea...04#post6885404
    a/ Dodatkowy bypass z małą pompką plastikową 12V, nie zardzewieje nigdy,
    Akumulator w domu, ma dziś każdy ,
    b/ Nie jest konieczne zalewanie glikolem, wystarczy mały ups do pompy obiegowej.http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7570284
    III/Jack3030
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...64#post7225964
    PC PW on/off 14kW evi z softstartem+CWU/ 350 l + bufor /300 l+ wymiennik ciepła + kocioł węglowy 25 kW w układzie otwartym, pojemność wodna CO 365 litrów, grzejniki żeliwne, powierzchnia użytkowa 300 m2, ogrzewana 220 m2.
    Przy Tz > - 5 C, temperatura zasilania CO to 50 C,
    Przy -15 temp. podnoszona do 60 - 65 C/ spalania drewna w kotle CO,
    Zużycie w 90 % w II taryfie. PV/10 kWp
    -Od 3 lat użytkuję PC PW monoblok on/off, jestem zadowolony http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7570284
    Maksymalne wykorzystanie okienek taniej taryfy (PC cały czas działa z maksymalną mocą)
    Pompy te praktycznie nie podlegają pod obowiązkowe przeglądy F-gaz.
    Zbiornik CWU 350 l, grzany poprzez wymiennik płytowy,
    Bufor CO 300 l dogrzewa grzałka do 80 C
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ym-domu/page17
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 02-07-2018 o 16:40
  13. #153
    zimar
    Oct 2014
    Radom
    26-600
    23
    Po bardziej wnikliwej obserwacji mojej PC w dniu 07.01.2018r w połączeniu z buforem 1000l mogę stwierdzić, że:
    -doświadczalnie zmieniłem temp bufora z 45 na 40'C.
    -temp na zewnątrz +3'C w dniu 7.01.2018
    -temp zadana CO 38'C z deltą 2,5'C
    -pompa grzeje bufor do temp 40,5-41'C
    -temp na wyjściu ustawiona na ok 35'C
    -cykl "ładowania" bufora w połączeniu z równoczesnym odbiorem ciepła trwa w zależności od temp zewnętrznej ok 1-2h
    -postój pompy ok.2h, w tym czasie instalacja pobiera ciepło z bufora.
    -gdy temp w buforze spadnie do 35,5 pompa powtarza cykl.
    Praca pompy ustawiona na 2T, w taryfie G12w PGE.
    W przyszłości całość będzie podłączona do automatyki systemu alarmowego:
    -sterowanie godzinami załączania grzania CWU,
    -sterowanie grzaniem na bazie pokojowego czujnika temp,
    -możliwość zmiany konfiguracji czasowej i temperaturowej przez komórkę,
    -podłączenie podlicznika energii pod PVmonitor.
    Ostatnio edytowane przez zimar ; 08-01-2018 o 14:52
    Sopran 4, rok bud. 2008, pow.200m2, użytk.160m2: grzejniki+20%podłogówki+2 drabinki w łazienkach; ściany pustak gazobeton 24cm+12 styro; okna plastiki u=1.1; dach piana PUR 25-30cm; wysoki parter na 80cm(piasek+chudziak+7cm styro+wylewka 7cm). Kotłownia i garaż nie ogrzewane; PC Exotherm On/Off-14kW-EVI; wcześniej kocioł węglowy Kostrzewa 18,5kW; bufor CO 1000l, bufor CWU 300l Fish15-3,4m2; PV-6,7kW; temp w domu 22-23'C w 2T-90%; taryfa PGE G12w; wentylacja grawitacyjnie;
  14. #154
    TwojPan
    TwojPan
    Panowie taki temat:
    Ja mam parterówkę z jedną pompą obiegową i sterowanie strefowe,czyli termostaty w pomieszczeniach i siłowniki na pętlach.W salonie 6 pętli na jednym elektrozaworze+termostat w salonie.I do takiego układu sprzęgło lub bypass jest konieczne.Po zamknięciu wszystkich pętli,a tak się zdarza-PC nie będzie miała minimalnego przepływu.
    I nie daj sobie wmówić,że sterowanie strefowe przy podłogówce nie działa,albo że można tak samo wyregulować rotametrami-bo to nieprawda.Jest komfortowo.
    Mój bypass w zał.Najprawdopodobniej Made in Buderus
    Pozdrawiam.
Nazwa:	obejscie.jpg
Rozmiar:	51,7 KB
  15. #155
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Ciekawy temat. Za niedługo będę robił podłogówkę, później pompę ciepła i też zamierzam sterować strefami. Planuję jednak dać siłowniki tylko w strefach, w których spodziewam się, że ogrzewanie trzeba będzie przymykać, tzn. pokoje od strony południowej, salon i kuchnia. Liczę, że w takiej konfiguracji, gdzie większość pętli będzie otwarte (wstępnie wyregulowane) a w szczególności krótkie pętle łazienek (i grzejniki łazienkowe), minimalny przepływ będzie zapewniony.
    Na razie to tylko teoria. Zobaczymy, czy to sprawdzi się w praktyce.
  16. #156
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    Tak mam ja.Idź tym tokiem rozumowania.Nie będziesz żałował.
    Spinaj pętle,najdłuższe-pod jeden elekktrozawór.
    Będziesz miał panowanie nad 6 pętlami jednym termostatem.Taniej,wygodniej.
  17. #157
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    699
    Też mam strefowe, oprócz łazienek i "drabinek". działa. polecam. Najbardziej sprawdza się w pomieszczeniach o dużych przeszkleniach od strony południowej i w dużych pomieszczeniach: np. salon 45m2...- jeden sterownik działa na 5 pętli. Przydaje się również w sypialniach, gdzie u nas jest ustawiona temp na 21*.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  18. #158
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Odpuściłem drabinki.Mam grzejnik el.Atlantic z funkcją suszenia ręczników.Sprawdza się doskonale.
    Masz jakieś sprzęgło/bufor w układzie?
  19. #159
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    699
    Teraz już wiem, że też odpuściłbym drabinki zasilane z PC- nie dość że zajmują miejsce, to w lato i okresach przejściowych nie spełnią swojej roli "suszarek"...Nie, nie mam żadnego sprzęgła ani bufora. Grzeję 330 m2, więc to doskonały bufor.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  20. #160
    TwojPan
    TwojPan
    Kurcze.A jak wszystkie pętle się zamkną,PC nie ma problemu z przepływem?
Strona 8 z 11
