ma być zrobiona na gładko pod malowanie bez gładzi dlatego nie wiem jak się spisuje ten materiał na chwile obecną
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak pisałem wcześniej Nida c-w nie jest za twarda.
Jeśli nie zrobisz gładzi to jak będziesz zarabiał ubytki? Przemyśl to jeszcze raz bo będziesz miał później problem.
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże po prostu kup jeden worek i sprawdź, nie będziesz miał wtedy wątpliwości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest on miękki i to nawet bardzo. Zasada jest prosta w tynkach cementowo wapiennych że im większe kruszywo to tym mocniejszy tynk. Pamiętaj że nie zrobisz wyprawki która nie będzie widoczna!!! Pamiętaj że uderzenia to nie wszystko ale pozostaje jeszcze oprawa drzwi, parapetów, łączenia ze sufitem podwieszanym itd. A dlaczego upierasz się przy cem wap?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja akurat nie mam pedantycznego podejścia do ścian, i jakieś zaprawki w niewidocznych miejscach np po wycięciu tynku pod dolne podłączenie grzejnika nie stanowi dla mnie problemu, choć może i to będzie wyprowadzone przed tynkami, jedyne co mnie interesuje to czy nie będzie odpadać od ścian i się kruszyć przy jakiś puknięciach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli będzie dobrze zrobione to nie odpada ani nic się nie dzieje. Jest miękki a kruszy się bardziej od gipsu. Chłopie to tylko tynki jak tak dalej pójdzie to zejdziesz na zawał do czasu zakończenia budowy... Tu nie chodzi tylko o wyprawki w niewidocznych miejscach ale będziesz miał też łączenia z podwieszanym sufitem. Uderzenia od mebli czy innych gratów budowlanych a tu już nie zrobisz wyprawki aby nie była widoczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomóżcie, będzie już 4 miesiące od położenia tynków Diamant, były i są gorące dni, czyli powinno wyschnąć. I mam nadzieję, że tak jest, aczkolwiek na jednej ze ścian przez tynk b. przebijają pustaki, a szczególnie zaprawa murarska -foto (w realu lepiej to widać).
Na tej ścianie były największe zasolenia, które przed tynkami zdrapano, ale mam obawy, że będzie to również przebijać się przez białą farbę -co robić? Jakiś specjalny grunt?
Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 29-06-2017 o 18:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli jest już suche to przeszlifuj to papierem 180 następnie zagruntuj a następnie pomaluj. Zrób tak na próbę jedną ścianę i daj znać czy jest ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy jaka farba bo teraz producenci mają gotowe grunty pod swoje farby, ale ja ściany malowałem emulsją a jako gruntu użyłem mieszanki 70% białej farby i 30% unigruntu.
