Pytanie podstawowe było wcześniej prosto? Wątpię żeby na suficie tak skrzywił.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie.
Na zdjęciu widzicie moje ściany, na których został położony tynk Knauf Diamant.
Czy jest możliwe, że te okropne plamy powstały poprzez osadzenie się wilgoci parującej z wylewki? Wydaje mi się, że przed wylewkami tego nie było. Trochę mnie to martwi...
Czy szlifowanie + dobry grunt pozwolą zapomnieć o plamach? Przyznam, że chciałam w efekcie finalnym mieć białe ściany ale kiedy patrzę na ten tynk mam czarne myśli, że te wykwity będą prześwitywać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa zdjęciu widać, że jest to niewielki sufit więc może zabudowa k-g?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAbsolutnie nie. Śmiało tynkuj.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
bardzo prosiłbym o radę kogoś obeznanego w temacie.
Mam do otynkowania ok 60m2 ścianek działowych z bloczków silikatowych klejonych na zaprawę cienkowarstwową. Ściany są proste zarówno w poziomach jak i pionach, kable w bruzdach. Początkowo chciałem zrobić tynk maszynowy Diamand, jednak do tak małej ilości żadna ekipa w sezonie nie chce przyjść, a czas goni. Pozostaje mi tylko zrobienie tych tynków ręcznie. Polecono mi tynk Goldband od Knaufa.
I teraz mam kilka pytań:
1. chciałbym położyć możliwie najcieńszą warstwę. Producent w specyfikacji Goldband podaje najcieńszą warstwę, jaką można kłaść to 8mm. Co się może stać, jeśli zszedłbym poniżej tej grubości?
2. jest jeszcze Rotband (min. warstwa 5mm)- czy się różni od Goldband tylko grubością warstwy?
3. jakiego gruntu użyć do bloczków z silikatów? Systemowo polecają Grundiermittel, jednak jest on drogi, słabo dostępny i występuje tylko w opakowanich po 15kg, jak dla mnie zdecydowanie za dużych. Możecie coś polecić zamiennie?
4. Dwie warstwy gruntu wystarczą?
Pozdrawiam,
Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Możesz położyć cieniej i nic się nie stanie, natomiast odradzam goldbanda bo nie za bardzo nadaje się do tynkowania większych powierzchni gdyż bardzo szybko wiąże i możesz nie zdążyć z obróbką.
2. Nie używałem nigdy rotbanda więc nie wiem.
3. Zdecydowanie zalecałbym użycie gruntu dolina nidy euro 300 lub 500 ewentualnie grundielmitttel bo to są sprawdzone produkty przeznaczone pod tynki a dobrze zagruntowana powierzchnia to podstawa.
3. Przy sylikatach możesz pokusić się nawet o 3 warstwy bo będzie ci łatwiej z obróbką tynku bo nie będzie tak szybko wiązał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz spróbować zetę doliny nidy ale musisz ją bardzo dobrze zamieszać, i tak po wyschnięciu można ją szlifować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie mi zeta strasznie długo wiąże 4 godziny minimum i wkurza mnie to ale to pewnie różnica temperatury bo ja na północy a Ty chyba z południa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś tam czytałem, oglądałem filmiki. Jednak ja tylko będę pomocnikiem osoby, która jakieś tam doświadczenie w robieniu tynków ma (niekoniecznie gipsowych).
Jeśli chodzi o obróbkę, to:
-kładzenie
-trapezowanie
-zwilżenie wodą i gąbka
-gładzenie
-piórowanie
Jeśli się mylę, to proszę o poprawienie i napisanie odstępów czasowych między poszczególnymi pracami.
