dzięki za szybką odpowiedź!
ciekaw jestem jeszcze co w temacie uważa Radosław Krasowski ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jedna sprawa - narożniki.
1. Faktycznie wystarczy dobrze ocynkowane Bella plast lub Protektor i będzie w porządku? Nie zardzewieją nawet gdyby tynkować np. za tydzień i dłużej by zeszło z wysychaniem?
2. Alternatywa to aluminium, ale podobno zbyt miękkie i nie sprawdza się - jak to wygląda w praktyce przy montażu i tynkowaniu (pytam wykonawców) i później użytkowaniu (odporność - pytam inwestorów
3. A może nierdzewka? Słabo z informacjami na ten temat - jak tu z ich funkcjonalnością, ceną itd.?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListwy dylatacyjne to podstawa, używam tylko i wyłącznie niemieckich protektorów i nic się nigdy nie odkleiło.
Narożniki - używam ocynkowanych firmy Metpol w dodatkowej powłoce "magnesium" od zawsze i nigdy nie miałem zgłaszanych reklamacji.
Wydaje mi się, że za bardzo przejmujesz się szczegółami. Znajdź dobrą sprawdzoną ekipę i zaufaj im a na pewno będziesz miał mniej zmartwień.
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak to do końca jest z tym szlifowaniem.
Większość pisze, że tynki gotowe pod malowanie to wymagają one szlifowania czy nie.
Bo z jednym tynkarzem co bardziej rozwinąłem temat mówi, że ewentualne nierówności i ubytki robi ekipa od malowania to dla mnie laika robota nie teges by ci co będą malowali robili poprawki po tynkarzach. Bo albo tynk jest robiony pod malowanie i jest zrobiony zgodnie z normą - chodzi o odchyłki, a nie bym brał kolejna ekipę, która będzie robiła zaprawki szlifowała jakieś mleczko i inne cuda wianki. On powiedział, że robi deweloperkę, a jak bierze się mieszkanie w stanie deweloperskim to nie biorę ekipy by uzupełniała ubytki, szlifowała z mleczka itp. tylko biorę wiadro z farbą wałek i jadę po ścianach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEhh... z tymi zmartwieniami to trafne spostrzeżenie Ale to właśnie szczegóły często świadczą o tym, że rzekomo "sprawdzona" (=z polecenia) ekipa, której się właśnie tylko ufa zamiast samemu sprawdzić, okazuje się jednak nie tak dobra. I to właśnie te niedopilnowane szczegóły - np. osadzenie kiepskich narożników - może później przysporzyć mnóstwa zmartwień... i wracamy do początku
Reasumując wolę się więcej martwić teraz i poświęcać czas na podjęcie możliwie dobre decyzji, niż później martwić się bardziej, znów poświęcać czas i dodatkowo pieniądze na naprawę szkód... :/
Ale za poświęcony czas, podzielenie się wiedzą i doświadczeniem bardzo Wam dziękuję! Dam znać co i jak to u mnie wyszło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy inwestor jest inny, jeden pomaluje bez szlifowania drugi wyszlifuje a kolejny jeszcze dodatkowo nałoży gładź, wszystko zależy od upodobań i wymagań.
Pamiętaj, że tynk to nie gładź...
Zgodnie z normami odbiór wizualny tynku dokonuje się z odległości 2 metrów w świetle dziennym rozproszonym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie wiodące marki dla Ciebie jako inwestora będą dokładnie takie same. Bo nie zauważysz różnicy, ona będzie jedynie u wykonawcy w cenie i giętkości. Posłuchaj Radka. Dobrych kilka lat temu był problem pewnej partii towaru bo ocynk był słaby ale producent dostał po kieszeni i jest ok. Nie kombinuj z aluminium- wielu wykonawców już się o tym przekonało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrubość tynku to średnio 1.5 cm (czyli 40 worków Mp75L po 30 kg musi wystarczyć na 100m2) . Potrafi delikatnie stracić płaszczyznę i czym grubsza warstwa tym więcej. Lecz musimy o bardzo małej odchyłce. Jeśli dobrze zaświecisz halogenem to zawsze będą nierówności. Często zależne jest od wymagań samego inwestora jak i prac wykonywanych po tynkach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurde, srednio 1,5cm a mi tynkarz mówił o nawet 4 czy 5 mm. Czy to aby nie za duża oszczędność materiału z jego strony? Myślę, ze optymalny jest 1cm, prawda?
Dolina nidy zeta.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mojej wiedzy nie zrobi tego dobrze. A instalacje elektryczną masz przygotowana tak czy chce ją zostawić na wierzchu? Ja liczę metry kwadratowe i zamawiam 12, 17, 21 kg odpowiednio do danego tynku i to musi wystarczyć a jak jest prosto to kilka worków zostaje. Tynku w rzeczywistości jest od 1 cm do 2. Z czego masz zbudowany dom?
Producenci zalecają od 8mm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorotherm dryfix (na pianke) przewody zacząłem kłaść w bruzdach ale robiłem to flexe z kilku skręconych tarczy razem. Syf niemiłosierny więc kolejne ściany tylko wybrane, pojedyncze bruzdy a reszta przewodów bedzie standardowo na USMP.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć Radku, kiedyś pisałeś o tym że podczas zimy wewnątrz do tynkowania musi być przynajmniej +1*C. Co jeżeli zapewnię taką temperaturę, a nawet wyższą, ale na elementach żelbetowych będzie się wykraplać woda?(brak izolacji na zewnątrz) bo np na zewnatrz jest -13*C? Czy to może w czymś przeszkodzić? Oczywiście będę się starał aby wszystko było suche, czyli grzał i wietrzył. W poniedziałek wchodzą tynkarze kłaść ZETĘ, najpierw gruntowanie i tutaj też się martwie że grunt nałożony na wilgotny beton może nie zdać egzaminu, albo schnąć strasznie długo. Da radę otynkować to w takich warunkach? Obecnie w środku mam +8-10*C i wilgotność 85%. Na zewnatrz po weekendzie ma być czasami nawet <-10*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie powinno nic się złego dziać.
Grunt na nadprożach i wieńcach nie jest ważny, najważniejszy jest strop.
