Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Szyber - czy jest potrzebny ?
    Mam pytanie czy w kominkach które nie są wyposażone fabrycznie w szyber powinno się go stosować. Mam kominek Jotula i instalator namawia mnie do zainstalowania szybra. Czy ma rację?
    Witam!
    Tarnawa nie ma szybra i b. dobrze. Mnie sprzedawca w sklepie też namawiał na szyber bo " jak to kominek bez szybra". Ale nie dałem się nawówić. I zrobiłem dobrze. Skoro budowa kominka nie przewiduje szybra to po co go montować. Przeczy to zasadzie działania takiego wkładu. Tarnawa ma regulacje dopływu powietrza i tym samym palenia na dolocie powietrza. Uważam to za lepsze rozwiązanie ponieważ wtedy we wkładzie panuje cały czas podciśnienie (powoduje je ciąg kominowy). W przypadku jakiejkolwiek nieszczelności we wkładzie spaliny nie wydostaną się na zewnątrz ponieważ będzie raczej zasysane powietrze do wkładu a nie na odwrót. W przypadku szybra jest na odwrót. Zamykamy wylot spalin, we wkładzie jest nadciśnienie. Jeżeli będzie on zamknięty a wystąpi nieszczelność to gdzie będą wydostawać się spaliny? Przez nieszczelność do pomieszczeń. Prawdopodobnie producenci uwzględnili tą możliwość i nie montują szybrów a regulację palenia stosują na wlocie powietrza. Według mnie jest to lepsze rozwiązanie, bezpieczniejsze.
    Pozdrawiam!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.009
    561
    ja mam jotula i tez mnie namawiano na szyber...nie kupiłam go i dobrze...kominek sprawuje sie dobrze...jedno co kupiłam radiator..
    A w domu moich rodziców w kominku z płaszczem wodnym są DWA SZYBRY!
    Pierwszy to ten który jest zamontowany fabrycznie we wkładzie.
    Drugi zamontowany wyżej na kanale dymnym.
    Po zamontowaniu drugiego szybra ilość spalanego drzewa spadła o ok. 30%.
    Kominek ma ok. 35 KW i jest głównym ogrzewaniem domu o powierzchni ok 280 m2. Sprawuje się doskonale. Gdy odwiedzam rodziców temperatura jest (jak na mój gust) za wysoka. Rozpalają codziennie ok 16.00 - 17.00 i cały czas jest ciepło. Kominek został zamontowany podczas remontu generalnego połączonego z ociepleniem całego budynku i wymianą okien.
    Po tych doświadczeniach mój brat, który ogrzewa swoim kominkiem jedną kondygnację (ok 100 m2), także przerobił instalację i dodał dodatkowy szyber - jest zachwycony.
    Starowanie nawiewem powietrza to jedno, ale drugi szyber powoduje, że mniej ciepła zostaje wyciągnięte przez komin. Ciepło to zatrzymuje się akurat tam gdzie w większosci instalacji jest pobierane ogrzane powietrze do rozprowadzenia.
    Takie jest moje zdanie i doświadczenia przy dwóch instalacjach kominkowych.
    Bartek
    GG 30869
    Oct 2002
    Berlin
    22.009
    561
    zeby odzyskac ciepło które ma zamiar uleciec w komin to własnie do Jotula kupuje sie radiator przy innych kominkach nie wiem jak jest.
    Też byłem zdziwiony brakiem szybra w moim kominie ale już jestem spokojny: We wkładzie (Hajduk) jest coś w rodzaju szybra (w miejscu nałożenia przewodu spalinowego) z 3 możliwościami ustawień - jak powiedział sprzedawca, ustawienie to powinien zrobić ten, kto ustawi wkład i dopasuje to do parametrow komina. Potem nie ma potrzeby regulacji tego szybra - ilość DOPŁYWAJĄCEGO do spalania powietrza reguluje się osobną dźwignią.
    Kiedy powinno się zamontować szyber w kominie? podczas murowania komina? czy póżniej jest jakiś dostęp?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.964
    Cytat Napisał krzyss
    Szybra w kominie się nie montuje.
    Można go zamontować tuż za wkładem kominkowym na kształtce wylotowej spalin lub w czopuchu.
    A poza tym takie szybry pomimo tych wszystkich w/w zalet mają też niestety wady, np. potrafią się zablokować lub się urywają i wtedy jest kłopot ponieważ trzeba się do nich dobrać, a żeby się do nich dobrać
    trzeba zdemontować część obudowy nad kominkiem.
    A takie niespodziewane remonty nie należą zapewne do przyjemności.
    A jak kominek otwarty, to podczas budowy kominka? Czy komina? Pytam poważnie - nie wiem.
    Dec 2002
    1.964
    Szyber w otwartym kominku jest zintegrowany z kominkiem na stałe, zamontowany jest nad paleniskiem przeważnie w postaci wąskiej stalowej listwy.Montuje się go podczas wznoszenia - budowy kominka.
    Pozdo... kominiarz.
    Czyli przy stawianiu komina mnie to nie obchodzi. Dzięki.
    Dec 2002
    1.964
    Dokładnie.
