Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Vailant zestaw solarny
    Powiedzcie co sadzicie o takim połączeniu
    PIEC Kondensacyjny, jednofunkcyjny VC/VU ecoTEC plus (z zamknieta komora spalania) VC 246/3-5
    oraz zestaw
    auroTHERM exclusiv VTK 570/2 – kolektor próżniowy, o wymiarach 1652/702/111 mm (pakiet zawiera trzy
    kolektory VTK 570/2), nr kat. 0010002225
    Zasobnik buforowy allSTOR VPS/2 300 l,
    Moduł swiezej wody VPM 20/25 W,
    VPM 20 S – stacja solarna
    Złaczki do podłaczenia jednego pola kolektorów,
    Łacznik kolejnego kolektora (pakiet zawiera 2 łaczniki),
    Naczynie kompensacyjne do układów solarnych, pojemnosc 35 l,
    Czynnik grzewczy niezamarzajacy do obwodów kolektora słonecznego 20 l; gotowa mieszanka do -28°C (pakiet zawiera 2 opakowania),
    Zawór bezpieczenstwa R 3/4", 3 bary,nr kat. VZ/7/9998
    Regulator auroMATIC 620/3 do instalacji c.o. i c.w.u. wspomaganych solarnie,
    Odpowietrznik automatyczny obiegu solarnego
    będę wdzięczny za informację
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    amber
    Aug 2002
    702
    Ja mam zamontowany podobny zestaw , jakich informacji potrzebujesz
    witaj
    czy faktycznie ten zestaw nadaje się do wspomagania CO?
    mam zamiar wspomóc podłogówkę czy jest sens? czy może używać tylko do CWU?
    i jak z temperaturą na zbiorniku? w okresie przejściowym?
    z góry dziękuję
    amber
    Aug 2002
    702
    Kolektory miałem wymienione na nowe w kwietniu i porównując do poprzednich również Vaillanta to różnica jest na bardzo duży plus ,jednak moim zdaniem 3 kolektory to trochę za mało 4 byłyby optymalne ale to do grzania wody a raczej do wspomagania podgrzewania wody , przy słonecznym dniu spokojnie nagrzewa zbiornik (ok 60C), gorzej jest jak pada deszcz i jest pochmurno , ale jestem teraz bardzo zadowolony z kolektorów , czy nadają się do wspomagania CO , to zależy czego się oczekuje od kolektorów jeżeli do podgrzania od czasu do czasu wody w CO to tak , jeżeli do grzania w okresie przejściowym to nie , trzeba wiedzieć że kolektory do działania potrzebują słońca a jesienną i zimową porą dni są krótkie , pochmurne i pada często śnieg
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.141
    ludwikm ile osób będzie korzystało stale z ciepłej wody użytkowej?
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Witaj na początek będą dwie dorosłe + małe dziecko potem w trakcie zobaczymy...
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.141
    Cytat Napisał ludwikm Zobacz post
    Dla 3 osób instalacja na potrzeby ciepłej wody powinna mieć ~4m^2 powierzchni czynnej (+/-25%).
    Vaillant:
    PS 2 - 2x VTK 1140/2, zbiornik 400l - 20610 PLN netto
    Zestaw montażowy z listwami, np.: 2x "P" - 1166 PLN netto
    Automatyka VRS 560 - 1010 PLN netto
    22786 PLN netto
    Doliczyć trzeba orurowanie i robociznę
    Spodziewany uzysk kolektora (ITW przy 5m^2) - 589kWh/m^2a
    Dla 3 osób instalacja na potrzeby ciepłej wody i wspomagania ogrzewania powinna mieć ~7m^2 powierzchni czynnej (+/-25%).
    Vaillant:
    PS 11 - 3x VTK 1140/2, zbiornik VPS SC 700 - 33790 PLN netto
    Zestaw montażowy z listwami, np.: 3x "P" - 1749 PLN netto
    35539 PLN netto
    Spodziewany uzysk kolektora (badania ITW, przy 5m^2) - 589kWh/m^2a
    AquaPakiety Paradigmy o tej samej powierzchni czynnej kosztują się odpowiednio ~15300 PLN netto oraz 30800 PLN netto. Uzysk (ITW, 5m^2) - 605kWh/m^2a.
    Wszystkie ceny są z katalogów.
    Ostatnio edytowane przez RAPczyn ; 20-07-2011 o 07:44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.173
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Vaillant:
    22786 PLN netto
    Vaillant:
    35539 PLN netto
    Ta, ceny są fajne już nie zaporowe a kosmiczne! Nawet nie warto robić kalkulacji bo po co. Ale ja nie o tym:
    Skoro dla rodziny 3 osobowej potrzebujemy 4m2 kolektora do ciepłej wody a rozbudowany zestaw do ciepłej wody i dogrzewania wynosi 7m2 to na samo dogrzewanie wynika z tego, że będziemy mieli o ile dobrze liczę 3m2. Tak to jest porażająca liczba. No skoro taka szanując się firma jak kolegi RAPczyna wyliczyła to pewnie tak musi być. Ale coś mie tknęło aby pobawić się liczbami. Zakładając, że podane uzyski są prawidłowe to: z tej wspaniałej (bo cholernie drogiej) instalacji pewnie byśmy spodziewali się mieć: 3m2x589kWh=1767kWh co daje nam okoł 6,3GJ rocznie. Można powiedzieć, że niezły wynik.
    Ale sezon grzewczy to załóżmy 6 miesięcy a rozkład uzysku w poszczegółnych miesiącach wynosi w kW/m2: ( sezon zaznaczyłem gwiazdką)
    styczeń 9,7 *
    luty 25,8 *
    marzec 56,1 *
    kwiecień 120,4 *
    maj 155,8
    czerwiec 162,2
    lipiec 160,1
    sierpień 153,3
    wrzesień 97,2
    październik 52,2
    listopad 21,2 *
    grudzień 4,7 *
    rok 1018,7
    A więc w sezonie spodziewamy się 233kWhx3m2=698kWh Ale skoro w ciągu roku pada nam 1018kWh/rok/metr2 a kolektor z tego wyciąga 589kWh/m2/rok to z tych prawie 700kWh pozostaje nam na dogrzanie 404kWh w ciągu sezonu grzewczego co daje nam 1,45 GJ ciepła. Zeby nie było za dobrze trzeba odjąć co najmniej 20% na straty w instalacji co da nam 1,16GJ bo to zima a nie lato. Nie wspomnę o całkiem innym kącie padania zimą.
    Jak to dogrzewanie to sięgam po swoje zapiski z ubiegłego sezonu grzewczego 2009/2010. Taka ilość ciepła starczyłaby mi na dogrzanie mojej chałupy (130m2 przy zapotrzebowaniu 70W/m2/rok ) na sześć pierwszych dni listopada lub cztery dni drugiej dekady stycznia.
    A więc te parę m2 do dogrzewania to bujda na resorach, ktoś kto coś takiego głosi to nie ma zielonego pojęcia o kolektorach, to jest naciąganie.
    Można więc spytać czy faktycznie kolektory do dogrzewania to lipa. Nie to nie jest lipa ale aby w miarę skutecznie dogrzać rozmowa zaczyna się od ok.15m2 kolektorów próżniowych. I tu powstaje problem duuuużych nadwyżek latem ale to już opowieść na później.
    pozdrawiam.
    Witold
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 20-07-2011 o 20:35
    A jakby do tego się miał zestaw 3 kolektorów płaskich o powierzchni czynnej 5,4m2 za 8tyś brutto, tylko do grzania CWU?
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.173
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    Witam.
    A co masz na myśli?
    pozdrawiam.
    Witold
    witam czyli z tego co wnioskuję to te 3 kolektory to zdecydowanie za mało tak? dodam, że macie doczynienia z kompletnym laikiem..
    a co się tyczy letniego odprowadzenia ciepła jakieś sugestie?
    amber
    Aug 2002
    702
    Bez przesady , działają tylko ja uważam że optymalne byłyby 4 szt. a jak można wyczytać od osób bardziej doświadczonych współpraca z CO przy tym zestawie to bajka .
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.173
    Cytat Napisał amber Zobacz post
    Witam.
    Amber, przeczytaj proszę jeszcze raz co napisałem, jak nie chcesz wierzyć to sam przelicz co osiągniesz przy dogrzewaniu tymi 4 kolektorami. Problem jest nawet bardziej złożony niż pisałem bo priorytetem jest zawsze ciepła woda i zimą najpierw jest grzany zbiornik a dopiero po nagrzaniu jego nadwyżki kierowane są do dogrzewania a z takiej ilości nie ma nadwyżek zimą. Chcesz to sam sprawdź a ja zmontuję Tobie taki układ tylko czy warta skórka wyprawki? tym bardziej ,że to ingerencja w układ c.o.
    A więc jak pisałem nie bajka a lipa.
    pozdrawiam.
    Witold
    amber
    Aug 2002
    702
    Nieprecyzyjnie się wyraziłem
