Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Podłoga - modna czy ponadczasowa? A może jedno i drugie?
    Obecnie trwa moda na drewniane podłogi barwione: czekoladowe, szare, mleczne itd. (np. aktualna kolekcja Barlinka Smaki Życia – szczegóły poniżej). Czy wybierając podłogę kierujecie się trendami i eksperymentujecie kolorami, czy raczej wolicie tradycyjne rozwiązania i drewno w naturalnym kolorze?
    Eksperci marki Barlinek w tym sezonie proponują sprawdzoną trwałość drewna dębowego i jesionowego, ale w nowej wysmakowanej odsłonie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod wędzenia, termowania i barwienia te klasyczne gatunki nabrały niecodziennego, awangardowego charakteru. Dodatkowo każda deska poddana została procesowi szczotkowania, który pięknie podkreślił naturalną strukturę drewna oraz rysunek słojów.
    Kolekcja „Smaki Życia” to drewniane podłogi dębowe i jesionowe, lakierowane, 1 i 3 lamelowe w 8 wysmakowanych dekorach: Gingerbread, Salt&Pepper, Panna Cotta, Cherry Chocolate, Blackberry, Cheesecake, Milkshake i Latte Macchiato. Tak zróżnicowana paleta odcieni stwarza szerokie możliwości aranżacyjne, a odpowiednio dobrany kolor podłogi doskonale podkreśla styl wnętrza.
    Gingerbread
    dąb 3-lamelowy (207x2200 mm),
    dąb 1-lamelowy (180x2200 mm),
    Podłoga dębowa w nietypowym wydaniu, uzyskanym dzięki podwójnemu barwieniu bejcą w odcieniu szaro-grafitowym, dodatkowo wzbogacona szczotkowaniem.
    Salt&Pepper
    Nowe oblicze drewna dębowego. Apetyczna gra kontrastów powstała w wyniku zastosowania techniki wędzenia, barwienia i szczotkowania.
    Panna Cotta
    dąb 1-lamelowy (130x2200 mm),
    Trwałość dębu dopełniona zimnym odcieniem bieli. Deska 1-lamelowa dostępna w 2 wymiarach, co daje możliwość zarówno tradycyjnych aranżacji, jak i kreatywnego łączenia na podłodze desek o dwóch szerokościach.
    Cherry Chocolate
    Doskonałe połączenie czekolady i karmazynowego odcienia wiśni. Szczotkowanie podkreśliło piękno drewna dębowego, dodając podłodze klasy i smaku.
    Blackberry
    jesion 1-lamelowy (180x2200 mm),
    Unikalna technika barwienia jesionu przywodzi na myśl soczystą czerń leśnych owoców. Przełamanie ciemnej barwy szczotkowaniem wydobywa naturalność i urok drewna.
    Cheesecake
    Tradycyjny dąb pokryty kremową barwą, nadającą podłodze szlachetnej lekkości. Efekt wzbogacony specjalną techniką szczotkowania, która tworząc biały rysunek fladrów, podkreśla naturalność i oryginalność drewna.
    Milkshake
    jesion 1-lamelowy (180x2200 mm) ,
    Piękno drewna jesionu pokryte jasnym barwieniem, tworzącym apetyczny efekt mlecznego koktajlu. Wysmakowana elegancja w nietuzinkowej postaci.
    Latte Macchiato
    jesion 3-lamelowy (207X2200 mm),
    Wachlarz odcieni drewna jesionu wydobyty dzięki obróbce termicznej. Smakowity koktajl faktur i barw sprawiający, że ta podłoga nie zostanie niezauważona.
    Barlinek SA - ekspert od podłóg drewnianych
    www.barlinek.com.pl
    email: [email protected]
    http://www.facebook.com/drewnoforever
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar fredi07
    Feb 2008
    01-154
    Żoliborz
    833
    I tylko tego piękna 3 mm....
    Tu była reklama [ Regulamin Forum, pkt 2.4.c ]
    W Parkett Service dostępne są już podłogi na zyczenie. Możliwość zamówienia podłogi w dowolnym przez Klienta kolorze. Deski lite dębowe
    A u mnie od kilku lat, i co na to parkiet serwice?
    Smile
    Cytat Napisał kornik 1 Zobacz post
    najwidoczniej kiepsko ci wychodza jesli sie nimi nie chwalisz na forum
    Fotograf ze mnie do bani, ale coś nie coś w profilu jest
