Posadzka w warsztacie samochodowym
Witam!
Mam takie pytanie do użytkowników zaznajomionych w temacie.
Remontuję stary budynek mieszkalny z przeznaczeniem na warsztat samochodowy.
Moje pytanie: jaki beton wylać na posadzkę.
W projekcie mam tylko takie etapy:
- podsypka - 15cm
- chudy beton - 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian - 5cm
- wylewka betonowa zbrojona siatką fi 6mm - 10cm
Już na pierwszy rzut oka pod podnośnik muszę zrobić grubszą wylewkę, bo z tego co wyczytałem, to pod taki podnosnik(kolumnowy) trzeba 15cm betonu B25 lub 20cm betonu B20. Co to są za klasy betonu, bo dokladnie sie na tym nie znam, a ten etap chciałem zrobić sam w domowych warunkach. jak go przygotować?
Pozdrawiam!
na początek to bym sobie odpuścił styropian....
warstwy patrząc od góry:
- wylewka epoksydowa ew. farba olejoodporna
- betonowa posadzka zbrojona co najmniej siatką #10 co15cm górą i dołem, zalecane by było dodatek włókien rozproszonych stalowych bądź polipropylenowych, ale na same włókna bez siatki się nie zgadzaj, gdubość posadzki min.15cm max.25 przeważnie wystarcza 18-20cm, ale jeśli pod maszyny zrób 25cm. Klasa betonu co najmniej C25/30 (B30) , z tym że w wytwórni zaznacz że ma być to beton POSADZKOWY
- folia poślizgowa (zwykła folia budowlana)
- tu masz do wyboru a) ubijany tłuczeń ok.10 cm (do wartości Id>0,60)
b) chudziak B10 10cm
z tym że opcja a) jest lepsza
- zagęszczany grunt rodzimy bądź piasek,
i będziesz miał dobrą przemysłową posadzkę a nie jakieś g.... O styropianie w ogóle zapomnij, jego stosowanie w warsztacie nie ma sensu w posadzce, ale w ścianach fundamentowych jak najbardziej
