Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 49
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    Z kominem to jest tak, że jakbyś go nie robił to musisz zakładać naprawę po jakimś czasie i właściwie chodzi o to aby ten czas maksymalnie wydłużyć. Komin jest narażony na wszelkie niekorzystne warunki użytkowania. Wszelkie sposoby są skuteczne tylko należy je wykonać starannie, zastosowaćć materiały nienasiąkliwe, mrozoodporne i o dużej przyczepności. Jeżeli stosować styropian to niekłaść płytek, bo to zwieksza ryzyko odpadnniecia, jeżeli płytki to bez styropianu na stabilnym podłożu. Jeżeli klinkier to starannie zafugowany i z prawidłową "czapką". Beton na czapki kominowe wodoodporny dodatkowo zabezpieczony od zewnątrz. Jeżeli tynk to też z dodatkami uszczelniającymi.
    Moj komin ma juz prawie 20 lat.
    Jest z czerwonej cegly klinkierowej.
    I wyglada naprawde super. Nic sie z nim nie dzieje.
    Problem w tym, ze wymienilam teraz brame garazowa i drzwi na grafitowe i ten czerwony mi nie pasuje.
    Cytat Napisał antech Zobacz post
    Co grozi tynkowi mozaikowemu na kominie po maksymalnie wydłużonym czasie?
    ...owoc żywota Twojego je ZUS
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał QBELEK Zobacz post
    Mody przemijają ,będziesz musiał mozaikę zmienić ...
    u nas jest moda na wypasiony klinkier, wiec i tak będziemy z marginesu społecznego
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Pomaluj w cegiełki . Tylko nie zapomnij o białej fudze !
    Jaki artysta taka idea
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    A'propos, czym mozna pomalowac cegle klinkierowa na kominie?
    Bylo by najszybciej
    zibik_eng
    zibik_eng
    Klinkier już dawno stał się passe - teraz na topie jest obkladanie komina przyciętym piaskowcem !!!
  11. #31
    A co myślicie o takim rozwiązaniu , jak by płytki klinkierowe lub piaskowiec czy inną okładzinę komina zamocować na klej na bazie silikonu odporny na warunki atmosferyczne ,rozwiązanie drogie ale raczej było by to trwalsze niż mocowanie na zwykłym kleju. To wyłącznie moja sugestia a zarazem pytanie ,osobiście nigdy nie stosowałem takiego rozwiązania na kominie. Może ktoś miał jakieś doświadczenia?
  12. #32
    Darroo, jak to takie proste, to dlaczego nikt na to nie wpadl?
    Moze tez przy zmianie temperatur na kominie cos sie dzieje?
    Nie wie, nie znam sie...
    A piaskowiec mi sie nie podoba.
    Nie pasuje mi do nowoczesnego wykanczania.
  13. #33
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    Daroo ma rację, zamocowane płytki na klej chemiczny jest mocniejsze, tylko trzeba uważać aby klej nie był mocniejszy od podłoża, bo płytka odpadnie z podłozem.
    Na takie pomysły już dawno wpadli ludzie i stosują je,
    Ostatnio edytowane przez antech ; 06-06-2011 o 19:20
  14. #34
    zibik_eng
    zibik_eng
    Cytat Napisał ellaj Zobacz post
    To może potłuczoną porcelanę ?
    nie załapałeś ironii?
  15. #35
    Zibik, bo dalej nie wiem o co chodzi
  16. #36
    zibik_eng
    zibik_eng
    O to że komin to komin a nie rewia mody... tradycyjnie wykonany i otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym tak samo spełnia swoją funkcję.
    Tylko sąsiedzi nie będą zazdrościć...
  17. #37
    Cytat Napisał zibik_eng Zobacz post
    bez wypasu to patron biedy
  18. #38
    Ahaaaa...
  19. #39
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agalind
    Oct 2010
    10.098
    Ktoś ma jakieś informacje na temat trwałości tynku mozaikowego?
  20. #40
    Bylo by najszybciej
    Woda Stop2 lub inna na bazie szkła wodnego. 2 razy.
Strona 2 z 3
