Lider FORUM (min. 2800)
Rozdział 8 Zasady rozliczeń za przyłączanie do sieci gazowych.
W punkcie 8.5 jest wzór wg, którego określa się opłatę za przyłączenie do sieci rozdzielczej Op = Or + SpxLp
Op - opłata za przyłączenie
Or opłata za budowę odcinka sieci służącego do przyłączenia do 5m
Sp - stawka opłaty za budowę odcinka za każdy mert odcinków sieci służących do przyłączenia powyżej 5m
Lp- długość odcinków powyżej 5m
Powyższy wzór stosuje się jeżeli gazownia widzi uzasadnienie dla przyłączenia podmiotu tzn. jeżeli im się to opłaci. Taka sytuacja ma miejsce dla krótkich odcinków sieci.
W pkt. 8.10 taryfa stanowi: "Zasady ustalania opłat za przyłączenie określone niniejszą taryfą stosuje się wyłącznie do podmiotów ubiegających się o przyłączenie, jeśli spełnione są techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Ustalone w niniejszej taryfie zasady i stawki opłat za przyłączenie do sieci gazowych dotyczą podmiotów, którym sprzedawca określił warunki przyłączenia (w tym moc i ilość)."
Ten punkt jest furtką gazowni wykorzystywaną dla nie stosowania stawek taryfowych w przypadku kiedy wg ich rachunku ekonomicznego nie opłaca się im ponosić kosztów przyłączenia przy dużych odległościach i potem czerpać zyski od pojedynczego odbiorcy gazu. Sytuacja może wyglądać inaczej jeżeli zgłosi sie kilku razem lub kolejny wnioskodawca wskaże, że przed nim jest kilka osób zainteresowanych przyłączeniem i dla nich zostały wydane warunki przyłączenia.
W kwestii stosowania 25% kosztów mówi pkr 8.6. - cytuję "Opłatę za przyłączenie do sieci przesyłowej ustala się w umowie o przyłączenie. Wielkość opłaty wynosi 1/4 rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację standardowych elementów sieci."
Powyższą sytuację dotycząca braku ekonomicznych warunków dostarczania paliwa gazowego odczułem na własnej skórze. Działkę mam w Warszawie (Gmina Wawer), a do rurociągu fi 40 jest ok 80m.
Tak dla ścisłości 1kW przyłączanej mocy wg nowej taryfy koztuje 95zł i tym jest koszt zamontowania szafki. W poprzedniej taryfie było 90zł za 1kW przyłączanej mocy ale za szafke trzeba było płacić samemu.
Jak zwykle pozdrowienia
