Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ile drożej murowanie bloczków z gotowej zaprawy
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów przeliczał jakie są róźnice cenowe w murowaniu bloczków fundamentowych na gotowej zaprawie pakowanej w worki?
    Drugie pytanie czy ktoś wie jakie jest zużycie zaprawy na m2 muru z bloczków o szerokości 24 cm?
    Pozdrowienia z placu budowy.
    greyzone
    May 2011
    Goleniów
    72-100
    198
    Zużycie masz w przybliżeniu na worku z zaprawą. Jest to około 18 kg na metr kwadratowy przy grubości spoiny 1cm.
    Nieopłacalne jest murowanie na gotową zaprawę.
    Kup piasek płukany i z 30 worków cementu plus wapno w płynie czyli tzw plastyfikator.
    Piasek zawsze Ci się przyda na budowie a nie trzeba go dużo.
