Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie KIlka pytań o wyłączniki schodowe (podwójne)
    Czy można wykonać następującą kombinację (system Berker B.Kwadrat):
    - wyłącznik schodowy podwójny, w którym jeden klawisz jest połączony z pojedynczym schodowym (umożliwia załączanie jednego konkretnego obwodu), a drugi klawisz działa jako normalny wyłącznik pojedynczy (czyli nie jest spięty z żadnym innym wyłącznikiem, tylko załącza samodzielnie jeden konkretny obwód)
    - wyłącznik schodowy podwójny, w którym jeden klawisz jest połączony z pojedynczym schodowym (umożliwia załączanie obwodu X), a drugi klawisz jest połączony z innym pojedynczym schodowym (umożliwia załączanie obwodu Y)
    Jeśli dobrze rozumiem, to drugi przypadek jest właśnie genezą powstania takiego tworu jak wyłącznik podwójny schodowy.
    A co z pierwszym przypadkiem?
    pierwszy przypadek można tez bez problemu zrealizować, po prostu podłaczasz go tak jak zwykły włacznik, pozostawiając dla tego klawisza jeden z trzech styk niepodłaczony
    Gira na przykład wszystkie wyłączniki ma schodowe. Nie ma "zwykłych".
    Z powodu jednej blaszki wartej ułamek centa nie chcą sobie robić bajzlu w katalogach, produkcji, logistyce i sprzedaży. Instalatorowi/ klientów i też jest łatwiej, bo liczy ile włączników i po sprawie.
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
    Dzięki za poradę
    To jeszcze jedna sytuacja - zewnętrzny schodkowy zapalający światło zewnętrzne tylko przy drzwiach, wewnętrzny - jakiś (też pojedynczy schodkowy?) zapalający całość oświetlenia zewnętrznego (czyli przy drzwiach + pozostałe na około domu).
    Czy tę część wewnętrzną się da załatwić w jakiś sposób pojedynczym wyłącznikiem, czy trzeba brać podwójny schodkowy i wtedy jedna połówka załatwia tylko drzwi, a druga - pozostałą część?
    Cytat Napisał salik Zobacz post
    Da się. Wystarczy tylko swój dom wyposażyć w inteligentną instalację.
    Idę na długi urlop.
    Da się.
    Oprócz wyłączników potrzebne są zwykłe przekaźniki i diody prostownicze.
    Całość zmieści się w puszce instalacyjnej pod wyłącznikiem.
    Koszt materiałów ~20-30zł. Kwestia kilku minut na wymyślenie "układu".
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Basia_KRK
    Jan 2009
    Kraków
    2.399
    270
    Cytat Napisał dendrytus Zobacz post
    Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to jest ten wyłącznik schodowy i jak on działa?
    Basia_KRK Gdzie Ty się budujesz?
    Z Twoich pytań wynika, że w Twojej okolicy nie ma elektryków!
    Wyłącznik schodowy pozwala zapalić światełko w jednym miejscu (schody na dole) i zgasić w drugim miejscu (schody na górze).
    Wyłącznik schodowy pozwala wybrać rodzaj zasilania np: lampa przed domem zapalana na czujkę ruchu lub na stałe.
    To tak w skrócie, więcej tutaj ==> http://pl.wikipedia.org/wiki/Łącznik_instalacyjny
    Jan 2009
    Kraków
    2.399
    270
    Cytat Napisał robertsz Zobacz post
    Hehe Robert, moi elektrycy mówią swoim językiem, który akurat w aspekcie elektryczności jest dla mnie mało zrozumiały Dzięki za wyjaśnienie i linka - teraz chyba wszystko jest już dla mnie jasne
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mk64
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    Jeśli pozwolicie podłączę się z problemem, z którym mimo schematu nie mogę sobie poradzić: mam dwie puszki, w każdej po 2 przewody - w jednej jest przewód oznaczony jako "zasilanie" i "schodowy", w drugiej "schodowy" i "lampowy". Między tymi puszkami są 2 lampy. Czy ktoś może mi łopatologicznie napisać, które kable podłączyć do każdego z wyłączników schodowych?
    Pzdr
    ile żył mają te przewody?
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    Wszystkie przewody mają po 3 żyły.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar crab
    May 2009
    Zielona strona Warszawy
    169
    Cytat Napisał mk64 Zobacz post
    Pzdr
    Puszka z zasilaniem
    Łapiesz przewód "zasilanie"
    niebieski łączysz kostką/skręcaniem do niebieskiego ze "schodowy"
    brązowy do włącznika schodowego pod 1 (główny)
    żółty - izolujesz (masz za mało żył między puszkami)
    Łapiesz przewód "schodowy"
    podpinasz żółty i brązowy do 2 i 3 we włączniku
    Puszka z lampowym
    Łapiesz przewód "lampa"
    żółty - izolujesz (jak wyżej za mało żył)
    Dwie lampy zwyczajnie łączysz kostką bo w pierwszym punkcie świetlnym powinny wystawać dwa przewody
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    Dzięki serdeczne za info. Zaraz zabieram się za podłączanie.
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    Połączyłem wg Twoich wskazówek i działa połowicznie. Światło można włączyć tylko tym wyłącznikiem, którym się je wyłączyło.
    masz tu kawałek schematu, jeśli dobrze zrozumiałem puszki i przewody to podłączenie wg rysunku powinno zadziałać, proponuję też żyłę żółto-zieloną użytą w przewodzie "schodowy"oznaczyć na końcach (przy podłaczeniu do włącznika) kawałkiem czerwonej izolacji
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    Podłączam wg tego schematu i... to samo, czyli jeśli wyłączę światło jednym wyłącznikiem, to mogę je ponownie włączyć tylko tym samym.
    To znaczy, że źle podłączyłeś. niezgodnie ze schematem podanym przez edde
    Idę na długi urlop.
    jesteś pewien że podłączasz łącznik schodowy a nie zwykły? schodowy jest przełączny, zwykły rozłączny, proponuję sprawdzić łącznik (miernikiem, jakąś próbówką, itp), tym sposobem zidentyfikujesz zaciski na włączniku (tzn. który jest który jak na rysunku), przy prawidłowym łaczniku schodowym prąd podany na umowny zacisk 1 (czyli ten górny na schemacie) przekazywany jest w jednej pozycji klawisza na zacisk 2 a po przełączeniu klawisza na zacisk 3, nie istnieje w nim stan rozłączenia, jeżeli podłączysz go odwrotnie prąd podany zacisku np. 2 pojawi się w jednej pozycji klawisza na 1 a po przełączeniu nie będzie go ani na 1 ani na 2
    a w ogóle co to za osprzęt? może fotkę zacisków, od tyłu zapodaj
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    Wyłącznik to produkt Elektrotaaj ze Szczecinka i opisywany jest jako schodowy. Ma z tyłu 3 zaciski - jeden oznaczony "P", na który podawałem fazę i dwa pozostałe, do których podłączałem schodowy. Fotki nie mam teraz czym zrobić.
