Zobacz wyniki ankiety: Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
Głosujących
40. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 335 z 1421
Pokaż wyniki od 6.681 do 6.700 z 28404
  1. #6681
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    No całkiem nieźle.
    Ten zawór popraw.
    Jaka będzie regulacja na układ? Głowice termostatyczne?
    Piwnica 4 kaloryfery na głowicach termo, parter podłogówka + drabinka, piętro obecnie nie użytkowe, w przyszłości grzejniki. Na priv poszło do Ciebie pytanie wczoraj odnośnie regulacji parteru
  2. #6682
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar twboss
    Nov 2010
    Rybnik
    44-200
    80
    Piecyk odpalony pierwsze wrażenia pozytywne jedynie co to wydaje mi się że chodzi troszkę głośniej niż mój kielar.
    Minertu jak możesz to zerknij do sterownika
  3. #6683
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał czubasa Zobacz post
    Pisałem do Tadeusza ale coś nie odpowiada
    Tak jak Zbyszek napisał: nie każdy forum żyje
    Pracujemy ale zawsze ktoś na posterunku czuwa
    Masz problem czy coś chcesz dopytać to pisz a najlepiej dzwoń.
  4. #6684
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Mozej Zobacz post
    Powrót do pieca jest jeden. Od niego odchodzi zabezpieczenie ze zbiornikiem przeponowym. Do drugiego gniazda powrotu wpięte jest zasilenie kotła w wodę z hydroforu (z zaworem kulowym)
    Jak hydrofor podłączyłeś do drugiego powrotu ????
    Napisz jeszcze co z tym naczyniem przeponowym ?
    Miałeś jeszcze za mało otworów prosto z płaszcza ?
  5. #6685
    Panowie przepraszam będzie nie na temat . Mam prośbę wciągnijcie w rozmowę kolegę Novego! zaśmieca inne watki a tu u was ma na-pewno wiele do powiedzenia ..dziekuje
    https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
    SPP + OEP ...super połączenie
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
  6. #6686
    cześć jest ktoś z okolicy chojny
    Czubas kiedy ci będzie pasowało to możesz podjechać do mnie ,zadzwoń do Karoki on poda ci mój nr tel i się zdzwonimy
  7. #6687
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar minertu
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KOTŁÓW RBR. Sprzedaż,montaż,serwis kotłów z podajnikiem automatycznym na paliwa stałe eko groszek oraz pellet. minertu.eu Wodzisław Śl., Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Gliwice
    Cytat Napisał twboss Zobacz post
    Zapukaj na gg
    Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
    Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
    Kontakt dla zainteresowanych 721274788
  8. #6688
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar czubasa
    Aug 2013
    chojna
    74-500
    56
    cześć Tadek widzę że jesteś aktywny to może na jutro byśmy się omówili
  9. #6689
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Podrzuciłem ci numer do Tadeusza na priva, dogadacie się teraz.
  10. #6690
    Aug 2013
    chojna
    74-500
    56
    widziałem i dzięki za numer
  11. #6691
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Jak podłączyłem? Tak dokładnie dokładnie? Od hydroforu idzie rura PE, przy piecu przechodzi w miedź, potem jest trójnik. Dalej na przestrzał idzie do zaworu DBV, a na dół do powrotu kotła, gdzie znajduje się zawór odcinający. Tędy zasiliłem kocioł w wodę. Zawór DBV ma cały czas wodę pod ciśnieniem bez zawór odcinających po drodze.
    Od góry mam wolne jedno przyłącze 1/2 cal, obecnie zakorkowane.
    Mój schemat instalacji wygląda w ten sposób:
Nazwa:	instalacja-CO-ver-1.jpg
Rozmiar:	15,5 KB
ID:	204687Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	instalacja-OC-góra.jpg
Rozmiar:	12,0 KB
  12. #6692
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Ok, teraz załapałem z tym hydroforem
    Jakiś zawór spustowy zamontowałeś ?
  13. #6693
Rozmiar:	15,5 KB
Rozmiar:	12,0 KB
    Myślę że dałeś jakieś zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia na kotle (na zdjęciach są) bo chyba nie utrzymujesz takiego ciśnienia jak na hydroforze?Na jaką wartość jest ten założony ? Tam by się przydał jakiś zawór do regulacji ciśnienia pomiędzy hydroforem a kotłem, zaworem odcinającym napuszczasz a ten zawór nie pozwoli na za duży wzrost ciśnienia w instalacji.
  14. #6694
    Nov 2010
    Rybnik
    44-200
    80
    Cytat Napisał Beata&Slawek Zobacz post
    Nie zaczynaj lepiej o glosniej pracy
    A tak juz calkiem serio sprawdz sruby laczace silnik z przekladnia u mnie byly luzne i buczalo niemilosiernie. Po dokreceniu nie ma porownania trzeba sie dobrze wsluchac zeby uslyszec, wczesniej warczalo w kazdym pomieszczeniu.
    ok sprawdzę, pisze to co słyszę a że mam inny kocioł tez w starym domu to mam porównanie
  15. #6695
    Może być jeszcze różnica w groszku, jeden drobniejszy (ciszej schodzi) a drugi grubszy i tu chrupie
  16. #6696
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    A jak tam test groszku?
    Wiadomo już coś?
  17. #6697
  18. #6698
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    Panowie dziękuję Wam za to,że w moją nieobecność zaopiekowaliście się naszym nowym kolegą 5iątka.
    Niestety moja praca jest taka jaka jest i nie zawsze mam taką możliwość.
    Tak jest. Wszystkim dzięki wielkie za dotychczasowe podpowiedzi, jednocześnie oznajmiam, że pytań pewnie będę miał więcej.
    Aktualnie:
    https://esterownik.pl/sterownik/2753 - chociaż udostępnienie tymczasowe, bo sterownik leży w pokoju.
  19. #6699
    mark3k
    Guest
    mark3k
    Witam.
    Panowie eksperci - kilka pytań, a najważniejsze to:
    Kociołek 17kW ma dwa wejścia powrotu i pytanie: Czy jest jakieś przeciwwskazanie aby do jednego powrotu podłączyć bojler, a do drugiego powracającą wodę z zaworu 4-ro drożnego ? Podłączyłem je po przekątnej.
    I drugie pytanko: palnik jest fabrycznie uszczelniony silikonem (korona), czy jest na tyle dobrze zrobione aby tego nie ruszać(uszczelniać ponownie w/g własnego przepisu) ?
  20. #6700
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Witam.
    Jakie drogi są u nas to wiesz. A czy się nie rozszczelnił to nie wiesz
    Lepiej zrobić teraz niż w zimie jak wszystko gorące i czas nagli bo zimno.
    Co do powrotu to masz jeden czujnik powrotu wody do zbiornika. Do którego powrotu go założysz? Połącz powroty to wtedy będzie miała pompa mieszająca nie zafałszowanych pomiarów a i kocioł nie dostanie zimnej wody.
Strona 335 z 1421
