Zobacz wyniki ankiety: Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
Głosujących
40. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1384 z 1384
Pokaż wyniki od 27.661 do 27.664 z 27664
  1. #27661
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar minertu
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.799
    AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KOTŁÓW RBR. Sprzedaż,montaż,serwis kotłów z podajnikiem automatycznym na paliwa stałe eko groszek oraz pellet. www.minertu.eu Wodzisław Śl., Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Gliwice
    Różni się obudową.
    Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
    Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
    Kontakt dla zainteresowanych 721274788
  2. #27662
    STEROWNIKI - KOTŁY - PALNIKI Sterowniki: SPP, IRYD PID, Skorpion Plus, Unister, Proton PID, EOS Kotły: Skam-P Plus, Skam-P Premium, Sztoker Palniki węglowe: Ardeo, Batory www.kotly24.com Wielkopolska
    Nie czytałem do tyłu.
    Czym różni się stary rbrk od nowego rbrk 12kW z 5 klasą ?
    No i czy staremu rbrk przysługuje papier na 5 klasę?
    Papier wstecz nie może Ci przysługiwać a reszta z handlowcami
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 16-08-2017 o 10:06
    Spalajmy węgiel czysto!
  3. #27663
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar klaudiusz_x
    Feb 2011
    Kraina Ogrów
    Jasrzębie-Zdrój
    2.809
    Nowa naklejka załatwi sprawę
    Do końca 2027r, pewnie się rozcieknie, czyli szlag go trafi.
    W sumie, ten papier nie jest potrzebny.
    Chyba że producent i sprzedawcy twierdzą inaczej
    Dom w budowie +
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 już wykonane
    Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033
    Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad.
    Podłoga parter: 20cm eps 035
    Poddasze:
    skosy: 15cm wełna 039 miedzy krokwiami+ 20cm 035 pod
    Strop poddasza: wełna 10cm 035 + wełna 15cm 039
    CO: prąd w G12W
    W przyszłości być może tania pompa PW.
  4. #27664
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.230
    Ekologiczne systemy grzewcze dla domu, biura, hal sportowych, przemysłowych Sprzedaż i serwis ekologicznych kotłów grzewczych i sterowników, instalatorstwo, konfekcjonowane paliwa do kotłów retortowych. www.karoka.eu Stary Grodków, woj. opolskie
    Taaaa, Ci co będę mieli świstek zaraz będą palić o połowę mniej węgla może nawet zamiast te kotły świstkowe spalać ten węgiel zaczną go produkować?, hehe
    Moje zdanie na temat świstków nigdy się nie zmieni, można nimi czarować nieświadomych po forach że kupili coś wyjątkowego.
    Świstek jest potrzebny tylko tam gdzie ktoś może coś wydrzeć z urzędu do wymiany kotła, poza tymi przypadkami można go sobie użyć w ustronnym miejscu po uldze z przejedzenia
    Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
    TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
    PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
    My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
    Dla zainteresowanych: 509802200
    http://karoka.eu/kategoria,23/ozc
    Podgląd pracy kotła RBR-K ogrzewającego mój domek: https://esterownik.pl/device/10804
Strona 1384 z 1384
