Jeszcze nasuwa mi się jedna myśl to że na najtańszym agregacie piecyk nie pójdzie to wiem ale teraz pytanie czy jak zasilę takiego ups-a z takiego agregatu zrobionego gdzieś w chinach na łajbie to czy ten ups będzie działał
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
https://esterownik.pl/sterownik/2677
Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/sterownik/2677
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUPS zamówiłem przyjdzie będziemy testować akumulator mam 120AH w Mercedesie 124 dawał radę silnikowi 2,5D może i reaktor pociągnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś takiego nie będzie dobrze, inwertrer i UPS przy zasilaniu 220 przepuszczają ten prąd taki jaki wchodzi. Wyjściem jest z agregatu ładować aku i dopiero to aku pod inwerter albo UPS. Ma byś normalna sinusoida a nie korygowana. Na korygowanej kocioł nie ruszy. Trzeba by tyko aby agregat miał też 12V.
PS
Też mam taki inwerter
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpomylka...
https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
SPP + OEP ...super połączenie
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdeczeni,
Panowie mam ogromną prośbę , pomóżcie mi dobrać moc pieca . Muszę jutro złożyć zamówienie na piec rbr ekouniwersal i nie wiej jaką moc wybrać .
Mama domek 140 m2 , będzie ocieplony styropianem 15 cm. Poddasze 18 cm + 5 cm w stelarzu . Oprócz grzejników mam 60 m2 podłogówki . Uważam że powinienem zamówić 17 kW ale mój hydraulik twierdzi że kategorycznie to za mało i musi być 23 kw .
Jakie jest Wasze zdanie.?
Z góry dziękuje za pomoc .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak by był mniejszy RBR to polecił bym mniejszy a tak tylko 11kW.
Jak koledzy piszą uświadom przynajmniej instalatora,ze więcej nie potrzebujesz no chyba,że z sąsiadem.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo chłopie to czego nie mówisz od razu żeś ziomek
Do Starego Grodkowa masz rzut beretem
Kolega Gmaj jest z Karłowic też nie dawno brał, był z żonką u mnie.
Zobaczysz ile ja grzeję taką 11-tką
Jak będziesz potrzebował to instalatora z jajami też ci podeślę, trochę zarobieni ostatnio ale jak trza to sie zrobi, hehe
