Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1001 z 1421
Pokaż wyniki od 20.001 do 20.020 z 28404
  1. #20001
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar szczudlo
    Jun 2008
    Czechowice-Dziedzice
    256
    Cytat Napisał kobra64 Zobacz post
    Po moich dzisiejszych eksperymentach z groszkiem 5 - 25 z Chwałowic muszę Ci powiedzieć, że jeżeli będziesz chciał to spalić przy dużym zapotrzebowaniu to moim zdaniem będziesz musiał polubić dwustan. Krótkie podania, możliwie niewiele wiatru i powinno pójść. No i jeszcze jakaś bardzo niewielka histereza, żeby się zanadto nie musiał rozpędzać do odrabiania. Jutro będę eksperymentował z mieszanką pół na pół z Jaretem - właściwie to samo się przez noc poeksperymentuje bo właśnie w koszu zamieszałem i zostawiam do rana. Mam nadzieję że nie wygaśnie bo mi się już z nastawami dziś pieprzyć nie chce - zostaje jak jest. Jak jutro do zakładu przyjadę wrzucę w wątku Ranking ekogroszku fotki z tego co się na takiej mieszance pokaże.
    Dzięki kobra za zainteresowanie się tematem, jeżeli tylko jest możliwość spalić ten groszek w dwustanie to nie ma to na mnie jakiegoś większego problemu. Tylko będę musiał dojść do sensownych ustawień a z tym może być różnie. Widziałem Twoje fotki w rankingu ekogroszku, wygląda to zupełnie tak samo jak u mnie. A mogłem nie wydziwiać i kupić retopal jak w poprzednich sezonach, byłoby taniej i bez problemów.
    około 150m2 - rbr ekouniwersal 11kW
    https://remote.esterownik.pl:8080/device/1544/
  2. #20002
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    Nie chcę też iść w dwu stan, bo według wyliczeń wychodzi mi że mniej zużywam trzymając piec w podczymaniu i grzać tylko wtedy kiedy jest zapotrzebowanie.
    A co wg Ciebie oznacza palenie w dwustanie ?
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    No to znowu się Novemu naraziłeś tym wpisem
    Myślę że nie tylko Novemu
  3. #20003
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Ja teraz mam podobną zabawę z wesołą - deklarowana wartość popiołu 3%, codziennie mi zapada się kopczyk i dmuchawa dmucha po górze a na dole mi wszystko wygasa. Wygląda na to że rok wcześniej kupiłem wesoła wymieszaną z jakimś słabszym groszkiem i jakoś to szło, teraz mam czystą wesołą - wypala się praktycznie do 0, a to co zostanie spada na dół palnika, podajnik podaje niewiele bo kilka bryłek groszku wystarczy aby rozgrzać piec i taki mam efekt. Jedynie zostaje mi poczekać aż uzbiera się trochę popiołu i może kopczyk się ustabilizuje lub czekać aż się trochę ochłodzi i będzie częstszy odbiór ciepła niż tylko CWU.
    Szkoda że niema jakiś nakładek na koronę palnika, aby zmniejszyć jego wielkość do palenia latem lepszym ekogroszkiem (kolega w swoim piecu ma wymienne korony do palenia peletem i biomasami i inną do ekogroszku).
    Ja też w zeszłym sezonie samo CWU "wesołą" opalałem, zużycie kręciło się wokół 2,6 kg/dobę.
    Problemów nie zauważyłem, z tym że na podtrzymanie powyżej co 80-90 minut nie licz.
  4. #20004
    @bobasxx
    Nie warto się zrażać ani narażać...Lepiej uczyć się na błędach...korzystniej na cudzych, a nie na swoich
    https://esterownik.pl/device/12171
    https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
    RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
  5. #20005
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Taki mały OT, oglądacie naszych ? Wczoraj było gorzej, ale dzisiaj jest masakra jak na razie...
  6. #20006
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał szczudlo Zobacz post
    Spokojnie by wystarczył bo widać było to w zeszłym roku.
    Jak pisałem po wrzuceniu tych dwóch pierwszych fotek widać było że ten węgiel będzie problematyczny.
    Drugie wyjście jak Kobra pisał, dokupić coś taniego i słabego, czyli Jaret z Janiny lub czecha i jechać pół na pół, wystarczy Ci wtedy tego ze dwie zimy albo lepiej.
  7. #20007
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    Ja też w zeszłym sezonie samo CWU "wesołą" opalałem.........
    Dokładnie jak piszesz, nie pamiętam dokładnie ale przerwa była chyba z 70 lub 80 minut.
    Później na tym co sprzedaję miałem 100 minut.
    Ostatnio dostałem do testów inny węgiel i kociołek zdechł 2 razy, dzień po dniu, przerwa na 70 i chodzi.
    Pewnie teraz to zejdzie to trzeba będzie podnieść z powrotem na 100 ale też pewnie na długo będzie to potrzebne bo zima za pasem i wszyscy zapomną o długich podtrzymaniach wrócimy do tematu na wiosnę.
  8. #20008
    Powinien Możdżonka wpuścić.
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  9. #20009
    Wyłączenie resztki automatu w ecoalu, tylko jest to dobre do stałego w miarę równego odbioru ciepła i balansowanie pomiędzy paleniem a podczymaniem. Ja mam tak zorganizowane grzanie że u mnie też pompy mimo że energooszczędne nie chodzą cały czas tylko wtedy kiedy spadnie temperatura w pomieszczeniu i jak włączą się równocześnie 2 poziomy to dwu stan sobie nie poradzi, po drugie stracę możliwość regulacji temperatury zdalnej poprzez ecoal.
  10. #20010
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Jedyny plus tego stanu rzeczy, że węgiel ma moc i bez dużego rozbioru CWU, nic po za podtrzymaniem nie potrzebuje.
  11. #20011
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Nie będę dobitny jak Novy, ale popytaj, poczytaj, a na pewno się dowiesz...
    Nawet w trybie "automat eCoal" występuje praca dwustanowa.
  12. #20012
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Krzyś jest to prawdą i nie prawdą.
    Jeśli jest małe zapotrzebowanie to a auto przebije o piątkę i przejdzie w podtrzymanie i wtedy to taki pół automat a pół dwustan.
    Jeśli obciążymy kociołek to będzie mielił non-stop nawet przez miesiąc czy dwa czy całą zimę dopóki będzie obciążony i w podtrzymanie nie wejdzie.
  13. #20013
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    No ale jak już przejdzie w to podtrzymanie to co to jest ?
    Ja za dwustan uważam stan, kiedy sterownik raz jest w trybie "praca", raz w "podtrzymaniu". Niezależnie od ustawionego trybu pracy w sterowniku (eCoal, Ręczny, Grupowe).
    Jeśli obciążymy odpowiednio kociołek, to mamy pracę ciągłą i tu się w pełni zgadzam.
    Po za tym przy grzaniu samego CWU, stworzenie warunków do pracy ciągłej jest na prawdę trudne.
  14. #20014
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Paliłem czystą Wesołą 2 lata na samo CWU. Szło koło 3 kilo na dobę i nigdy nie miałem problemów z wygasaniem. W starej fajce. Masz źle podtrzymanie ustawione - wot i wsio. Idź na dwustan i dograj podtrzymanie - będzie dobrze. Suspenser też chyba Wesołą CWU grzał, spalanie miał mniejsze niż ja i też mu nie gasło.
    Ja teraz palę czystą Wesołą od 10.08 i jeszcze się zasyp nie skończył [90 kg] - jutro przyjdzie wyciągnąć resztę, zważyć i obliczyć ile z niej wyciągnąłem.
    Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to jutro wrzucę Kazacha, bo dojechał suchutki
    Przy Wesołej mam podtrzymanie co 20 minut na SPP - wygasło mi 2 razy bo do zasobnika wrzuciłem trochę łupin z orzechów i akurat trafiły na podtrzymanie - wniosek: orzechy słabo żar trzymają
  15. #20015
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Ja za dwustan uważam stan, kiedy sterownik raz jest w trybie "praca", raz w "podtrzymaniu". Niezależnie od ustawionego trybu pracy w sterowniku (eCoal, Ręczny,Grupowe)
    Krzyś jak napisałem wyżej i tak i siak
    Ja uważam że typowy dwustan to to ten wytłuszczony czyli w sterze "ręczny"
    Pozostałe to taki auto-dwustan ( eCoal przy małym obciążeniu )
    i półauto-dwustan ( grupowe )
    Rozumiemy się dobrze, zgadzasz się z tym co napisałem ?
  16. #20016
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Zgadzam się, ale... to zależy na co patrzymy, bo patrząc z drugiej strony, przy dużym zapotrzebowaniu, w trybie ręcznym, ustawiając małą moc też uzyskamy pracę ciągłą
  17. #20017
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    W sumie to też masz po części rację ale.....
    Zaraz zaczniemy ja pompiarze, hehe
  18. #20018
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Przecież racja jest jak...
    Nie warto się spierać, zakończmy to
  19. #20019
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    To powiedzonko minertu
  20. #20020
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Wiele ciekawych powiedzonek można na tym forum przeczytać
Strona 1001 z 1421
