Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 101 z 1376
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 27520
  1. #2001
    Cytat Napisał szczudlo Zobacz post
    Źle się wyraziłem chyba, ja nie mam problemu jeśli chodzi o wysokość otworu w kominie . Napisałem, że nie wiem jak rozwiązać problem Delphiona1 z wysokością czopucha. Co do gumy pod piecem, ja w końcu zapomniałem się w nią zaopatrzyć i nie dałem, z głośnością nie mam problemów.
    fakt widziałem i słyszałem u Tomka cicho chodzi ,ale ja podłożę bo nie mam piwnicy ciekawe czy przycięcie pomoże i wystarczy kolana.
  2. #2002
    Cytat Napisał Delphion1 Zobacz post
    10cm nie przytniesz. Tam nachodzi rura o troszkę powiększonej średnicy (taki kielich jak w PCV), jak przytniesz to będziesz musiał też czopuch przyciąć bo dalej w rurę nie wejdzie.
  3. #2003
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    No to instalator będzie miał dylemat :/ Wolałbym komin jak najmniej naruszać :/
  4. #2004
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.167
    Cytat Napisał arek0021 Zobacz post
    Witam po długiej przerwie Kociołek już dawno zainstalowany i wygląda to tak (montowany już 2gi rbr w moim mieście przez tego samego instalatora )
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e686704c8.html
    Muszę podłączyć jeszcze czujnik pokojowy tylko nie do końca wiem jak to zrobić, wystarczy że puszczę do któregoś pokoju czujnik dwoma zwykłymi kablami? Teraz kocioł pracuje na minimalnych parametrach i przy odkręconych tylko grzejnikach łazienkowych w domu jest gorąco
    Jeszcze muszę podłączyć kocioł do internetu i będę testował opał, kupiłem cześć ruskiego ekogroszku 25kj po 630zł i juliusza po 1060, jak na razie widać że mniej popiołu z polskiego ekogroszku.
    Witam wszystkich i przepraszam że rzadko zaglądam ale roboty za dużo i czasu brak, dobrze że dzwonicie w razie potrzeby to zawsze pogadać szybciej.
    Arek możesz zrobić jak pisze Zbyszek albo zamontować czujnik wewnętrzny i ustawić pompę CO na WYŁĄCZONA wtedy gdy czujnik da sygnał że w pomieszczeniu temp. została osiągnięta wyłączy pompkę. Ustaw w programatorze histerezę dla tej temp. i wtedy będzie się trzymać około niej nie będzie ci przegrzewać domu.
    W razie czego dzwoń to wyjaśnię dokładnie.
    Dla zainteresowanych: 509802200
    http://karoka.eu/kategoria,23/ozc
    Podgląd pracy kotła RBR-K ogrzewającego mój domek: https://esterownik.pl/device/10804
  5. #2005
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.167
    Cześć
    Od wczoraj mam problem z piecem, wyskakuje mi alarm "wygaszanie kotła", dwa razy miałem już tą przypadłość. W palenisku po takim alarmie jest pusto, węgla brak, gdzieś tam w dole coś się żarzy. Ustaliłem z karoką że prawdopodobnie jest to zbyt mocny ciąg w kominie, o ile dobrze pamiętam ktoś na forum miał problem ze zbyt mocnym ciągiem, nie pamiętam kto. Czy macie jakieś rady na zbyt mocny ciąg w kominie? Jedyną zmianą w ustawieniach w tym przypadku to zmniejszenie pracy w podtrzymaniu z 80min na 70min, może to coś pomoże na to wygaszanie pieca.
    Na szybko bo na szybko ale coś ci odpisałem. Skróciłeś przerwę postoju podajnika w podtrzymaniu to powinno być lepiej, jak jeszcze będzie gasł to jeszcze zmniesz z 10min. Przedtem nie było problemu i podglądałem twój kociołek, szedł jak zegarek, bynajmniej na wykresie. Myślę że teraz przy tej wietrznej pogodzie wypala się palnik za płytko, mimo że dmuchawa stoi to i tak przez nią przy tych wiatrach przeciąga.
    Jeszcze trochę zrobi się chłodniej, kociołek zacznie więcej pracować to podtrzymanie nie będzie już ważne.
    Lekarstwem tak jak pisałem: zmniejszać przerwę postoju podajnika w podtrzymaniu wtedy podniesie się też trochę kopczyk, można dodać też po 1s pracę podajnika w podtrzymaniu.
    Będę wieczorkami zaglądał na niego, dałeś mi dostęp ale ty się najpierw pobaw
  6. #2006
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.167
    Tak na moje oko braknie ci około 1,5 do 2cm nawet jak przytniesz kolano tyle ile można. Bez kombinacji można około 4 do 5cm.
  7. #2007
    Alina&Mariusz
    Jun 2012
    okolice Torunia
    383
    Od wczoraj w naszej kotłowni stoi 17-ka
    Wieczorem instalator studiował instrukcję eCoala a dziś rusza z pracą
  8. #2008
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.167
    To już dobrze zwiastuje jak chce się uczyć ?
  9. #2009
    Cytat Napisał Alina&Mariusz Zobacz post
    Dalej czyta czy już coś zdziałał
  10. #2010
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar szczudlo
    Jun 2008
    Czechowice-Dziedzice
    254
    Czy to normalne gdy temperatura spalin dobija do 250stopni czasem nawet i więcej?
    około 150m2 - rbr ekouniwersal 11kW
    https://remote.esterownik.pl:8080/device/1544/
  11. #2011
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar keteimj
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    417
    Może masz otwartą kierownicę spalin
  12. #2012
    Jun 2008
    254
    Cytat Napisał keteimj Zobacz post
    Nie wiem, muszę zapytać opiekunów pieca (rodziców) przed wyjazdem była zamknięta, ale kto wie przy czyszczeniu pieca mogło się zahaczyć otworzyć...
    Ostatnio edytowane przez szczudlo ; 11-10-2012 o 20:19
  13. #2013
    Banned
    raf1
    Mar 2007
    Śląsk
    TG
    354
    U mnie też czytali a o skutkach można przeczytać posty wyżej
  14. #2014
    Cytat Napisał raf1 Zobacz post
    Czyli kierownica? No to dwa przypadki
  15. #2015
    Banned
    raf1
    Mar 2007
    Śląsk
    TG
    354
    Nie, raczej ustawienie pompy CO i jeszcze parę innych rzeczy. Ale też wtedy temp. spalin podchodziła pod ok.250 st Sprawę dobrze zna karoka któremu WIELKIE DZIĘKI
  16. #2016
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.167
    Halo, halo Tomku.
    Tato może przy pucowaniu kotła uchylił kierownicę spalin jak zgarniał pył z półki i nawet o tym nie wie że jest to ważne.
    Nic bez przyczyny się nie dzieje i tak od razu.
  17. #2017
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.167
    Aha, przepraszam jak ktoś dzwonił dzisiaj po południu a nie odbierałem, dopiero wróciłem spod Góry Św, Anny z serwisu przy kotle Ogniwo.
    Siedziałem w piwnicy i nie było zasięgu a widzę że chyba z 10 połączeń nieodebranych.
  18. #2018
    No i spadła
  19. #2019
    Alina&Mariusz
    Jun 2012
    okolice Torunia
    383
    Wczoraj kociołek już został ustawiony na swoim prywatnym miejscu jakieś kolanka, zawory pozakładane, przywiezione sporo elementów w tym zawór 3D. Brakuje tylko przejściówki do komina z 200 na 130 i drugiego kolana ale może jutro coś znajdę w Lerku.
    Wczoraj przyszła pompa obiegowa cwu a dziś reszta pomp
    Po południu ma być bojlerek i prace ruszą dalej.
  20. #2020
    Jun 2008
    254
    No i spadła
    No spadła, ale sama od siebie, kierownicy spalin jeszcze nie sprawdzałem bo piec jest na budowie w której nikogo nie ma. Dzisiaj się dowiemy czy kierownica otwarta czy zamknięta, obstawiam na zamkniętą. Temperatura spalin spadła pewnie dlatego, że ciąg w kominie się zmniejszył, już tak nie wieje to i tak nie ciągnie...
Strona 101 z 1376
