I wszystko jasne,producenci bram,zasilaczy itp sprzedali ci buble.
Ja bym kotłownie przerobił tak aby RBR-a nie było widać w ogóle ale żeby grzał mi dupsko w domu jak grzeje do tej pory.
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak mierzył Minertu. Wiem, że w instytutach nie znają sposobu mierzenia, który wynik podaje w "Trochę" - mniejszy lub większy. Specjalnie dal "Mistrza" opiszę jak dokonuje się takiego pomiaru, dwóch podobnych obiektów. Sposób mierzenia (a w rzeczywistości) porównania wymiarów wewnętrznych. Bierzemy dwie listewki każda troczę krótsza niż mierzony wymiar. Wkładamy obie wewnątrz mierzonego obiektu trzymamy razem (równolegle) i rozsuwamy by dotknąć do mierzonych krawędzi. następnie mocno ściskamy nasz przyrząd pomiarowy przenosimy na drugi obiekt. Gdy "wchodzi" wymiar jest trochę większy, gdy nie wchodzi jest to wymiar trochę mniejszy. Mistrzu Zawijan w odróżnieniu od Ciebie swoją skromną wiedzą mogę podzielić się i z Tobą. Ty w przeszłości na forum odmówiłeś mi odpowiedzi, bardzo ceniąc własną wiedzę.
Może pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBerdnard, jak czytasz, to doszły mnie wieści,że coś na zdrowiu podupadłeś.
Trzymaj się, będzie dobrze, ćwiczyć trzeba!
Bobasxx
wklejam fotki starsze z wymiarami eko i ewmara
są wiekowe
jak mówiłem sprawdzę za ok. godzinkę wymiar tam gdzie są nacięcia w ekoenergii dołem nacięć powinno być 10x13cm a góra musze zobaczyć
doklejam zdjęcie później zmierzonego, nowszego odlewu ekoenergii z typowym napowietrzeniem
jak macie wiercone głowice, to musicie sobie zmierzyć na jakiej wysokości i uproszczając policzyć wymiar A x wymiar B
niestety z prostej rozmowy robi się jatka i dokleja się ideologie
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 07-10-2014 o 20:20
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, tj.
Eco-burn 15 oraz 25kW mają żeliwne środki palenisk i zewnętrzne puszki powietrzne stalowe, ślimak stalowy z płaskownika 8mm
ten mały12kW jest natomiast w wersji stalowej
Sprawdziłem wymiary ekoenergii
Dołem szczelin jest 10,5 x 14cm a górą szczelin 11,5cm x 15cm
Wklejam fotę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
SPP + OEP ...super połączenie
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInni producenci nie sprzedali mi bubli, tylko trzeba było jakiś element wymienić, przeprogramować i przerobić po montażu przez instalatorów i temat zamknięty, i chciałem tak mieć dokładnie z RBR-em, a tu co jakiś czas coś wychodzi jakaś niedoróbka, a przecież zapłaciłem za towar z najwyższej półki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEtam, przeca pozostałe palniki są tylko TROCHA większe od tego najmniejszego.
ps.
Żeby nie było, że niemerytorycznie.
Podaje w kolejności wielkości powierzchni wewnętrznej paleniska 81 cm2 , 113 cm2 , 140 cm2 , 172,5 cm2 .
Teraz wypadało by jeszcze dodatkowo podać łączną powierzchnię otworów doprowadzających powietrze do paleniska.
ps2.
Czyli ten największy palnik ma powierzchnię wewnętrzną dwa razy większą i jeszcze TROCHA do tego najmniejszego
Ostatnio edytowane przez Andrzej_M_ ; 07-10-2014 o 18:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego Andrzeju wiem że lubisz pofilozofować ale może najpierw popatrz na te fotki wstawione przez Jareckiego.
Przyjmują samo wyjście paliwa Ewmar ma wyjście 10 X 14, ta druga fotka obok Ewmara to fotka starszej wersji Ekoenergii i to wymiarami wyjścia u góry, nie wiem co jarecki miał na celu podając fotka przy fotce w jednym palniku wyjście od dołu a w drugim wyjście od góry.
Popatrz na chyba ze 3 posty niżej gdzie podaje wyjście od dołu Ekoenergii 10 X14,5 z tym że Ekoenergia nie jest prostokątem jak Ewmar tylko ma dwa zaokrąglenia kątów.
Popatrz sobie jeszcze raz na te zdjęcia zanim będziesz po raz kolejny chciał ze mnie sobie cepa zrobić.
Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 07-10-2014 o 18:18
