Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 110 z 1421
Pokaż wyniki od 2.181 do 2.200 z 28404
  1. #2181
    Banned
    raf1
    Mar 2007
    Śląsk
    TG
    354
    Przy jakich ujemnych temperaturach zewnętrznych może zamarznąć instalacja CO w budynku? Dodam że budynek jest nieocieplony z zewnątrz natomiast poddasze już tak?
    W jaki sposób aktualizować sterownik jeżeli chodzi o połączenie, bo w laptopie widze że mam inny wtyk niż rs32 ale bardzo podobny do niego tj VGA. Może trzeba zastosować jakąś przejsciówke np rs32/usb?
    Ostatnio edytowane przez raf1 ; 26-10-2012 o 09:30
  2. #2182
    Alina&Mariusz
    Jun 2012
    okolice Torunia
    381
    A ja zapytam czy jest możliwość kupienia samej szuflady na popiół. I od razu piszę, że obecnej nie uszkodziłem
  3. #2183
    chris__
    Nov 2011
    Polska
    82-103
    150
    Wie ktoś może jaki jest pin do ustawień zaawansowanych.
  4. #2184
    Cytat Napisał raf1 Zobacz post
    Budynek mam ocieplony lecz nie bedę grzać tej zimy bo nie mam prądu. Instalacja zalana glikolem, szkoda ryzykować ponieważ na całości podłogówka. Za 45 litrów zapłaciłem 460 zł. Na 100% przy nieocieplonym budynku z minusem na zewnątrz instalacja będzie do wymiany jeśi uprzednio napełniłeś ją wodą. Ciężko powiedzieć przy jakiej temp. na zewnątrz będzie zamarzać w środku...
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  5. #2185
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kaczmimo
    Dec 2010
    Norda
    125
    Cytat Napisał flutebox Zobacz post
    Ja w zeszłym roku grzałem podłogówką budowę bez ocieplenia na ścianach i dachu.
    Piec chodził cały czas a pomimo tego w lutym w czasie odwilży miałem powódź w kotłowni i garażu bo wysadziło rurkę z zimną wodą oraz filtr wody (zaraz za wodomierzem). Zajeżdżam wieczorem na budowę a tam rzeka
    Zamknijcie więc dopływ powietrza do kotłowni (o ile macie) oraz zimną wodę. A pompki w ruch i przy minus 5 nic się raczej nie stanie.
  6. #2186
    Dec 2010
    Norda
    125
    Cytat Napisał chris__ Zobacz post
    7492
  7. #2187
    Dec 2010
    Norda
    125
    Stosuje się przejściówki RS32/USB np firmy DIGITUS, chińskie mogą nie współpracować.
  8. #2188
    chris__
    Nov 2011
    Polska
    82-103
    150
    Cytat Napisał kaczmimo Zobacz post
    7492
    Dzięki
    Korekta dmuchawy w grzaniu - wyłączyli w nowym sofcie
  9. #2189
    Nie wyłączyli
    Jest ale jak ustawisz typ podajnika jako "retortowy -eCoal"
  10. #2190
    chris__
    Nov 2011
    Polska
    82-103
    150
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Nie wyłączyli
    Gdzie znajdują się te ustawienia.
    Wczoraj zamontowali mi 17 i trochę przesypuje i nie dopala.
  11. #2191
    Jak zmienisz na retortowy -eCoal to w zakładkach przejdź na "Ustawienia" potem masz spalanie
  12. #2192
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Daj mu spokojnie popracować i nie zaglądaj co chwila do niego.
    Nie dopala bo wychładzasz spaliny i kocioł kręci bo uznaje,że moc spada.
  13. #2193
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Mi bardzo pasuje retortowy -auto,moc na 8kW i pyka jak ta lala na piecu 24kW.
  14. #2194
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Tak ustawiłem ale byłem niecierpliwy
    Może jutro sprawdzę czy utrzyma ciągły czy wejdzie w podtrzymanie
    Dzisiaj u nas padał pierwszy śnieg z deszczem
    Dopisek
    Dzisiaj nad ranem też śnieg z deszczem . Czyżby to już zima?
    Ostatnio edytowane przez zbigmaz01 ; 27-10-2012 o 07:54 Powód: Dopisek
  15. #2195
    chris__
    Nov 2011
    Polska
    82-103
    150
    Okazało się że nie hydraulik nie założył węża do zasobnika
  16. #2196
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    No to nie ładnie z jego strony,rozebrał i nie poskładał.Sprawa oczywista powietrze uciekało na zewnątrz.Trzeba sobie tego pilnować.
  17. #2197
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Dopisek
    Małymi kroczkami to już zima , to ten czas kiedy wreszcie możemy sprawdzić jakie korzyści przyniosą zmiany , o które wszyscy walczyli.
  18. #2198
    Korona uszczelniona, czekam do jutra by silikon zastygł. Jutro odpalenie ponowne, jak nadal będzie koks się robił to jakaś kpina. Teść ma ten sam węgiel co ja(równo braliśmy) na elektromecie i czyściutki popiół tylko zbiera.
  19. #2199
Nazwa:	DSC00466.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    Proszę o opinię jak się sprawił mój instalator?Kompletnie sie na tym nie znam a wiem ,że pomozecie i ewentualne uchybienia wytkniecie bo jescze nie zapłaciłem za robotę i będzie musiał poprawić.Sorki za jakość fotki jutro postaram się o lepszą.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00467.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	144645 może na tym lepiej bedzie widać?
    dzięki z góry za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 27-10-2012 o 21:55
  20. #2200
    Domyślnie żuzel zamiast popiołu
    Mam pytanie ...
    Od tygodnia chodzi u mnie rbr 17 na ekogroszku Retopal i na palniku zauważam zamiast spaljącego się ekogroszku - "ŻUŻEL", całe bryły "żużlu"
    Co jest nie tak ??? PROSZĘ O POMOC !!!
Strona 110 z 1421
