Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1101 z 1421
Pokaż wyniki od 22.001 do 22.020 z 28404
  1. #22001
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    Cały czas zresztą uważam że przy moim kominie systemowym lepszym wyborem byłby jednak dla mnie RBR-17kW (mamRBR-11kW) pomimo że dzisiaj wyciągnąłem z niego najwyższą moc tej zimy czyli 4,2kW i prawie dobiłem do 20kg/24h.
    A ja uważam że byłaby to tragedia.
    Macher wybacz ale ja znam te kotły dobrze i wiem co potrafią a widziałem też nie jeden z którego non-stop się lało.
    Komin to nie wszystko.
  2. #22002
    SiNi
    Oct 2013
    Manchester
    119
    Masz większy kociołek, trochę mniejszy domek (nie wiem jak tam z ociepleniem), a spaliny wyższe - jak to można zrozumieć?
    Z ociepleniem do kitu, czyt. brak. Ja nie mam komina systemowego i taka temperatura mu służy. Patrząc na przewidywaną datę zasypu po zmianie dmuchawy z 65% na 50% nie zauważyłem żadnej zmiany. Maksymalna temperatura spalin spadła o jakieś 20deg. Wytłumaczysz mi może to, że zużycie groszku mi nie spadło?
    Teraz grupowe mam ustawione 12/12kW bo parę godzinek później zasyp się pokazywał niż w przypadku 8/8kW. Niby temperatura spalin wyższa, a jakoś oszczędniej. Cuda się dzieją Pany...
    Szkoda, że wiele osób tak panicznie patrzy na temperaturę spalin. Ty Maher to może puść kocioł na maksa, a powrót zawiń sobie wokół czopucha - spaliny będziesz miał niżej, wymiennik będzie większy i z mocą nominalną będziesz mógł puścić kociołek. Same plusy.
    Od jakiegoś czasu sobie myślę, czy to dobrze, że wziąłem 17kW, a nie 11 (wtedy to było 11kW, a parę dni po tym jak kociołek mi doszedł już 12kW). Na razie ogrzewam tyle ile pisze, ale docelowo będzie więcej niż 2x - dojdzie piętro z gankiem i klatką schodową. Jak zacznę to grzać to chata będzie ocieplona, więc pewnie te 17kW też będzie się nudzić jak teraz. A pomyśleć że chciałem brać 23kW (obecnie 25kW).
    Muszę wziąć na wstrzymanie bo za bardzo złośliwy się robię. Przepraszam, ale niestety przebrnąłem przez parę ostatnich dni przez "dyskusję" Mahera z karoką i jakoś złośliwość mnie dopada.
    110m2, CWU 150l zasilane z CO, brak ocieplenia
    RBR 17kW + Wilo Strators Pico 25/1-6
    https://esterownik.pl/sterownik/3880
  3. #22003
    Cytat Napisał SiNi Zobacz post
    Nie jestem specjalistą, więc mogę się mylić, ale odniosę się do dyskusji na temat temperatury powietrza dostarczanego do procesu spalania. Jak już wspomniano zimniejsze jest gęstsze. Jeżeli powietrze jest gęstsze to w danej jednostce objętości jest więcej tlenu. To tlen jest potrzebny do procesu spalania i jeżeli go braknie to węgielek nam się nie dopali dobrze, a może nawet i czad powstać (lepiej żeby się nie spaliło niż CO kocił zaczął produkować). W takim wypadku wygląda, że zimniejsze jest lepsze. Gdy dostarczymy cieplejsze to wystarczy troszkę dmuchawkę podkręcić i tlenu nam nie braknie.
    Co do podgrzewania zimnego powietrza do procesu spalania to myślę, że nie chodzi tutaj to jego temperaturę, a bardziej o różnicę temperatur. Czasem jest cieplejsze, czasem zimniejsze i wypadałoby wg tego korygować siłę z jaką dmucha nasza dmuchawka aby jak najlepiej dopalić nasz wungielek. W przypadku podgrzewania zazwyczaj uzyskuje się dość stałą temperaturę i wtedy taka korekta nie jest konieczna.
    Co o tym myślicie? Biorę to na chłopski rozum, bo z fizyki to noga jestem
    Tak jak wcześniej pisałem że od pana "Z" kiedyś ktoś dostał taką odpowiedź na naszym forum co do powietrza poszukałem na jego forum za tym tematem i znalazłem.
    Pozwolę sobie (bez wiedzy autora) zacytować :
    "Oczywiście, wprowadzając do procesu spalania powietrze podgrzane zwiększasz sprawność procesu spalania.
    Wygląda to tak, że na każde ok. 12 K wzrostu temp. powietrza nadmuchowego powinieneś osiągnąć wzrost sprawności procesu o ok. 1%."
    http://zawijan.wordpress.com/zapytaj-zawijana_2/podgrzanie-powietrza-do-spalania/
    Dalsza część wypowiedzi pod podanym wyżej linkiem.
  4. #22004
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Kiedy to było ? Ty chyba coś w święta za bardzo zahulałeś i czas tak zleciał szybko
    Mnie i Machera puściło a Ciebie dopadło ?
    Wrzuć na luz.
  5. #22005
    SiNi
    Oct 2013
    Manchester
    119
    Chory byłem i dziś pierwszy dzień do pracy - jak zwykle zero organizacji i po kieszeni to bije jak cholera.
  6. #22006
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No ja od 19-ego grudnia też pierwszy dzień dzisiaj, brrr
    Ale jeszcze 7 dzionków i ferie w opolskim.
    Karoka ma ferie zimowe, hehe
  7. #22007
    SiNi zaktualizuj sobie oprogramowanie w sterowniku to będziesz sobie mógł zmieniać ilości podawań i nie będziesz musiał tak z mocami skakać.
    Mi też ciężko było wrócić do pracy, ale przynajmniej powrót do pracy sobie fajnie zorganizowałem - pojechałem do Zakopanego pospacerowałem po Krupówkach i wróciłem do domu, na juto też trzeba coś fajnego zaplanować.
  8. #22008
    Zakopianką ? Współczuję ... nie wiem dlaczego wszyscy się na nią pchają - dużo przyjemniej przez Kościelisko
    @Wiesław
    Udało mi się wprowadzić coalę w prawie pracę ciągłą Domieszałem więcej trocin do miału i gotowe - spala się praktycznie na popiół z papierosa (chociaż tu mogę się mylić bo nie jaram) + podkręciłem RCK z 10Pa na 18Pa
    Co zrobić żeby coala pracował ciągle ? Tak jak między 0:00 a 12:00.
    Konfiguracja trybu podtrzymanie w rertortowy-ecoal ?
    w trybie ecoal
Nazwa:	coala2.jpg
Rozmiar:	75,3 KB
    Znowu dup.ie śniegiem bo mrozik spada ...
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
  9. #22009
    A może też być tak, że z dmuchawką czy sterownikiem coś nie wyszło i inne ustawienia trzeba mieć u siebie żeby hulało jak u innych.
    Moim zdaniem może... Wystarczy sprawdzić, czy czasem nie są zanieczyszczone kanały powietrzne albo dysze w koronie. Potrafią mocno osłabić nadmuch. Co prawda w innym kotle oraz z innym wentylatorem i sterownikiem, miałem do czynienia, ale po wyczyszczeniu "strefy nadmuchu", nadmuch trzeba było obniżyć.z około 60 na 35.
    Jak bedziesz mial okazje, sprawdz to.
    https://esterownik.pl/device/12171
    https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
    RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
  10. #22010
    SiNi
    Oct 2013
    Manchester
    119
    W Polsce będę w lutym, ale nie prędko będę miał czas by sprawdzić kanały powietrzne i dysze w koronie. Nie wiem czy będzie kiedy zaktualizować oprogramowanie. Gdybym miał przejściówkę USB-RS232, lub lapka z RS232 w PL to luzik, a tak specjalnie latać za tym, by tylko ster zaktualizować to dla mnie strata czasu.
  11. #22011
    Cytat Napisał adkwapniewski Zobacz post
    w trybie ecoal
    Odpalic TRK na RPi i masz wszystko czego potrzebujesz.
    Ale, takie spalanie i ustawienia tylko dla "hardkorowców", w zamian uzyskujesz ciągłe spalanie bez odstawień.
Nazwa:	E-coal TRK.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
    Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla
    RBR17 - e-coal + RPi z TRK
  12. #22012
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
Rozmiar:	91,7 KB
    Nie tylko dla "hardkorowców", grupowe też potrafi.
Nazwa:	ciągłe.JPG
Rozmiar:	59,8 KB
  13. #22013
    Udało Ci się przez chwilę.
    A tak na poważnie utrzymania spalania ciągłego na grupowym wysokokalorycznym węglem jest mocno utrudnione.
    Jakimś mało kalorycznym jest do ogarnięcia.
  14. #22014
    Przez chwilę czy nie ale można. Jak się dopracuje obciążenie to sam poleci. Dużo zależy od instalacji i tego jak ona potrafi namieszać.
    A co do TRK - jak bym był młodszy to może bym się nauczył jak to wgrać i uruchomić, ale za stary już jestem na takie nauki i nie za bardzo się na tym znam aby się tym bawić. Za dużo czasu by mi to zajęło i jeszcze mógłbym coś nakombinować że został bym bez stera.
  15. #22015
Nazwa:	pobrane (1).jpg
Rozmiar:	20,9 KB
    Ecoal,czasami piki spalin to po prostu zabawa Tak może pracować cały dzień.
Nazwa:	pobrane (2).jpg
Rozmiar:	22,1 KB
    Ostatnio edytowane przez wuwok ; 08-01-2015 o 17:45
    https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
    SPP + OEP ...super połączenie
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
  16. #22016
Rozmiar:	91,7 KB
    Masz gdzieś opis i soft do tego, i jeszcze jedno to jest skompilowane pod RPi czy pójdzie na innym sprzęcie z zainstalowanym linuxem np terminalach HP?
  17. #22017
    Cytat Napisał Beata&Slawek Zobacz post
    https://esterownik.pl/forum/tematy,15/dla-developerow
  18. #22018
    Kolega podał już link. Tam jest wszystko co potrzebne z pełnym opisem.
    TRK pójdzie na wszystkim co ma wrzuconego Pythona na pokładzie w wersji 2.7 lub 3.4.
    Wcześniej e-coalem sterował router TL-WR1043ND, ale brakło mu troszkę mocy, stąd zastosowałem RPi.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez mark3k ; 09-01-2015 o 05:35
  19. #22019
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Pole manewru ustawień masz minimalne, bo niby jak chcesz ustawić poziom odbioru ciepła, skoro na kotle ustawiasz zadaną 1 (jedną) lub w porywach 2 moce kotła i kocioł pracuje na tych aż dwóch nastawach. Dlatego pisze, że czasami uda sie ustawić lub raczej wstrzelić z mocą kotła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Modulacja mocy palnika to jest to czego w e-coalu najbardziej brakuje. Cała reszta dodatków już w sterowniku jest.
    Natomiast sterowanie z udziałem TRK dopasowuje moc palnika (kotła) do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. A to już inna zabawa. Raz ustawisz i praktycznie nie dotykasz. Ja pracuje na nieco zmodyfikowanym TRK - napisanym w/g własnego pomysłu, ale motywem głównym programu jest projekt opracowany przez kolegę Stan plus dołączył się kolega uzi18 i wniósł sporo do programu.
  20. #22020
    Mam tuner TVSat na Linuxie
    Ma na sobie pythona 2.7
    Wrzucilem pliki na tuner i teraz pytanie?
    Ktory plik odpala skrypt
    Jeszcze jedno?
    typ = "ethernet"
    ip = "192.168.2.2"
    login = "admin"
    haslo = "admin"
    Czy tu trzeba wpisac IP, login i haslo do Ecoala??
Strona 1101 z 1421
