Panowie, ale to nie ten temat. O rotametrach i podłogówce piszemy w innym miejscu. Co to ma wspólnego z RBR-em, poza tym że stoi w kotłowni.
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłukać całą instalacje, jak rotametry tak wyglądają to pewnie reszta instalacji wygląda podobnie. Tylko przepłukanie przełóż na sezon letni. Chyba najlepiej jak zakręcisz wszystkie pętle i odkręcisz jedną i dopuścisz wodę instalacji i tak po kolei z każdą pętlą i spokojnie brudną wypuścisz przez naczynie wyrównawcze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanko: jak ustawiać zasyp węgla na sterowniku żeby monitorować jego ilość?
A konkretniej: czy można monitorować mniejsze ilości niż cały podajnik? Np. 3 worki?
Jeśli w aplikacji lub na stronie WWW wstukam jakąkolwiek ilość zasypu, to automatycznie stan paliwa w tym słupku do monitorowania pokazuje 100%.
Nawet jeśli zrobię zasyp 1kg.
Może więc w ustawieniach trzeba wpisać czas pracy podajnika dokładny dla tej ilości węgla ile zamierzam wsypać? Tylko wtedy jaki jest sens oddzielnie pisać ilość paliwa wsypanego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie pomóżcie rozszyfrowac zawor 4D.Kreci sie od pozycji 12.00 (bede podawał jak na zegarku)do pozycji 06.00.Jest podziałka po koleji 1,3,5,7,9,7,5,3,1. Od pierwszej z lewej 1 to zimna rozkrecona goraca przykrecona i jak krece zgodnie z ruchem zegara do 9 ktora jest w połowie(na godz 03.00) to powrot jest zimniejszy natomiast CO coraz cieplejsza.Nie rozumie co jest za 9 czyli malejaco 7,5,3,1?tu znowu powrot rosnie.Moze zawile tłumacze ale inaczej jakos nie potrafie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj sobie popatrz:
https://www.youtube.com/watch?v=eZ001535Wu0
Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla
RBR17 - e-coal + RPi z TRK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak będzie lepiej, bo oprócz podziałki ważniejszy jest sposób podłączenia poszczególnych króćców. Generalnie na środku obrotu powinieneś mieć podmieszanie 50%/50%. No i pełny obrót zajmuje kąt około 90 stopni a nie 180.
Ostatnio edytowane przez gmaj22 ; 30-01-2015 o 20:20
https://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJutro wkleje,1 jest na godzinie 12 i przeciwlegla 1 na godzinie 6 wiec zakres obrotu to 180 stopni,najwieksza wartosc 9 jest na 90 stopni czyli godzina 3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,zdjecia 4D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...604502041.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f5acb661b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1969c007e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...568439f24.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...bb597b077.html Ostatnie 2 zdjecia pozycja aktualna 4D.Z lewej zasilanie z pieca,gora zasilanie grzejnikow,prawy powrot z CO i na dole powrót do kotła.Z powrotu tez miesza podłogowke.Podłogowka wpieta przed 4D.Moze ktos zyczliwy opisac mi co mieszam z czym w poszczególnych połozeniach 4D?,szczególnie ciekawi mnie po 9 czyli wg zegara od 03.00 do 06.00 czyli jak liczby maleja od 9 do 1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzechu,jeżeli nie masz na zasilaniu za 4D żadnego termometru to dla sprawdzenia przyłóż tam czujnik powrotu.Wajhę ustaw tak aby cała gorąca woda szła na układ później obróć lekko w prawo od dołu jeżeli powrót z instalacji idzie z lewej strony zaworu 4D.Twój zawór kręci się zapewne do okoła.Jeżeli nie to reguluj wajhą wprawo od dołu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinertu zawor kreci sie 180 stopni.Zasilanie jest z lewej strony a na przeciwko jest powrót,po lewej od zasilania z pieca jest zasilanie na grzejniki,po prawej od zasilania jest powrot do pieca
