poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChip http://pl.rs-online.com/web/p/kontro...ernet/0419930/ kosztuje 19PLN+ wysyłka - ciekawe co pada ? Czy kondziorki za parę groszy czy chip , swoją drogą za 200PLN powinien mieć jakąś "osłonę" optyczną taką chociaż jak switch
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRacja jak i moja opinia wystawiona na ten temat to moja sprawa i myśle, że może dać do myślenia, oraz zaoszczędzenia pare zł innym osobom.
Tylko szkoda, że nikt ze sprzedawców nie napisał tego wczesniej. Wątpliwe, że nikt nie wiedział, troche sprzedajecie kotłów, a czytajac forum ES awaria ta nie jest żadkością.
Praca wrze ^^
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o DTR kotła RBR 12kw bo potrzebuję wymiarów a nigdzie nie mogę ich znaleźć. Podaje mail [email protected]. Prosiłbym też kogoś o zrobienie zdjęcia jak wygląda ruszt awaryjny w tym kotle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak z Opoczna mozesz do mnie wpaść mieszkam pomiedzy Piotrkowem a Sulejowem tylko jeszcze stera nie wyslalem do naprawy wiec przez WWW nie poogladamy. No i teraz jade do Czech na weekend wiec jak cos od poniedzialku jestem popołudniami w domu.
Moze macie pomysl w co zapakowac plytke od stera do wysyłki?
Praca wrze ^^
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW karton.
Sam z siebie pewnie nie poleci, ale jak Ci odpowiednio dobrze rypnie piorunem to... poleci. Kilka bramek w tym roku odeszło do krainy wiecznych łowów, nawet Kobra ma martwy moduł w spp v2. Wszystkie przypadki łączy jedno- upalone routery i niekiedy inne AGD. Tak więc im wybaczam.
Tego typu rzeczy nie da się rozsądnym kosztem zabezpieczyć w 100%, przekleństwem jest długi kabel, który często idzie jeszcze przez pół wsi.
Ktoś wspomniał że moduły powinny mieć izolacje- one z natury są izolowane (dla odpowiednio słabych wyładowań).
Czyli suma sumarum... idzie burza, odłączajcie zasilanie i ethernet idący po kablu. Najtańsze i najbardziej skuteczne rozwiązanie.
Jak już widzicie że scalak kosztuje 2 dychy to dla podnerwowania zaproponował bym takiej osobie samodzielną naprawę bo to na pewno też do zrobienia, i to za darmo. To jeszcze taką historie napisze.
Kiedyś był robiony martwy zestaw po burzy (BET, SPP, PPX). Wymienione były kolejne części aż do momentu gdy nie wstało jak trzeba. Okazało się że poleciały wszystkie półprzewodniki. To dowodzi że jeśli nie poleci całość lub nawet część, to należy się spodziewać że coś będzie już mocno nadwyrężone i nie ma gwarancji ile jeszcze pożyje. Ogólnie loteria. Dlatego wymiana "całości" może być w uzasadnionym przypadku najlepszym rozwiązaniem, inna sprawa że dziś taniej jest zabrać z półki nową płyte główną (w zasadzie dowolnego urządzenia) niż wymieniać na niej wszystko jak leci.
