Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 13 z 1421
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 28404
  1. #241
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Wczoraj zainstalowaliśmy kolejnego RBR-a 23kW,wpięty w starą instalację,na razie bez czujników wewn i zewn.
    Bardzo szybko uzyskana temp 55deg,grzejniki żeliwne,po 1h zeszliśmy z temp na 45deg.
    Powierzchnia grzewcza 240m2 nieocieplony budynek w domu 24deg.Jak na razie kolega bardzo zadowolony.
  2. #242
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sipus31
    May 2011
    Czechowice-Dziedzice
    43-502
    250
    Minertu zapros kolege na forum,bedzie nas tu wiecej
  3. #243
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał sipus31 Zobacz post
    Dziś albo jutro podpinamy pod internet.Reszta zależy od kolegi.
  4. #244
    Powitać.
    Właśnie podłączyłem swój kocioł. Teraz tylko ustawiać i obserwować.
    Wczoraj pierwsze rozpalenie i działa . Jak działa to pytanie do was jako do specjalistów. Doradzajcie bo ja w te klocki jestem zielony. Tylko proszę doradzać jak całkowitemu nowicjuszowi, czyli prowadzenie za rączkę. Dzisiaj rano na palniku miałem wielkiego spieka na pół komory, czyli coś jest nie tak.
    Obniżyłem rano trochę krzywą grzania bo była troszkę za wysoka temperatura na buforze i na razie czekam.
    Czekam na wskazówki. Co można poprawić.
    https://esterownik.pl/remote/3909
    Ostatnio edytowane przez zbigmaz01 ; 06-06-2014 o 19:05 Powód: Zmiana linku do sterownika
  5. #245
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Powitać.
    https://esterownik.pl/remote/1062
    Aktywuj sobie czujnik wewnętrzny.Krzywą grzania nie pozbędziesz się spieków.
    Wrzuć jakieś fotki instalacji.
  6. #246
    Czujnik wewnętrzny będzie u mnie trochę niezręczny. Układ który grzeję to bufor 1000L a i niego jest ogrzewane dwa mieszkania (drugie córki, podzieliłem dom na pół ). W jednym tylko grzejniki i mała podłogówka (16m2) a w drugim podłogówka około 90m2 i grzejniki. Wszystkie układy mają swoje własne pompy i sterowanie (Auraton) i one łapią temperaturę wewnątrz. Wcześniej gdy było grzane 3/4 budynku to wcześniejszy piec dawał rade ale gdy zostało oddane resztę to okazał się za mały i trzeba było zmienić. I teraz mam Rbr Ekouniwersal 17kW. Zdjęcia zrobię to zamieszczę
    Gzieś na forum czytałem że można zmniejszyć o 5% wentylator ale teraz nie mogę na ten wątek trafić, chyba coś było o aktualizacji sterownika. Szukam
    Jak się ten sterownik aktualizuje?
    Szukam
  7. #247
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Gelo_26
    Jan 2008
    510
    A ja w końcu wypaliłem miał i teraz pale groszkiem i prawie zapomniałem że mam kotłownie co 3-4 dni wysypywanie popiołku a zasobnik starcza na tydzień palenia. Muszę tylko jeszcze w końcu podłączyć czujnik zewnętrzny, oraz wewnętrzny
  8. #248
    Jan 2008
    510
    Sterownik aktualizuje się prościutko pobierasz odpowiednie oprogramowanie z http://ecoal.pl/?pd=wsparcie
    Instalujesz uruchamiasz podłączasz sterownik do kompa i wgrywasz nowe oprogramowanie.
  9. #249
    Okazuje się że na tej stronie jest taki sam 0.2.8.1. jaki zgłasza mi się w trakcie włączenia sterownika, czyli aktualny. Ale nadal szukam jak można obniżyć moc wentylatora np. o 2%. Nie wiem gdzie tego szukać.
  10. #250
    Jan 2008
    510
    Bo musisz pobrać wersje testowe z http://esterownik.pl/forum/posty,33/...ersje-testowe- i aby móc ustawić korektę dmuchamy musisz mieć soft o numerze min 0.2.9.9
    Ale poczekaj trochę z tymi ustawieniami korekty niech sobie piec pochodzi jeszcze kilka dni daj mu się "oswoić" z instalacją
    Ostatnio edytowane przez Gelo_26 ; 15-12-2011 o 08:58
  11. #251
    Dzięki. Wiem że gdzieś było ale nie wiedziałem gdzie.
    Teraz jeszcze jedno pytanie (aby nie szukać bo wiem że gdzieś to czytałem), wiem że to trzeba wgrać na kartę, ale czy trzeba ją wyjąć czy można przez połączenie kablem (przez modem, bo tak mam podłączone) Nie mam takiego adaptera aby bezpośrednio podpiąć komputer ze sterownikiem.
  12. #252
    Jan 2008
    510
    z tego co ja wiem to tylko wgrać można poprzez podłączenie do RS232 sterownika
    kabelek powinieneś dostać wraz z zakupem kotła a jeśli nie masz rs232 w laptopie to musisz zastosować przejściówkę usb-rs232
  13. #253
    Cytat Napisał Gelo_26 Zobacz post
    a tego właśnie nie mam
    Piec mam połączony kablem z modemem i modem z komputerem też kablem, i czy w taki podłączeni można?
    Ale zaraz wyciągnę kartę. Muszę tylko dojść do domu.
    Pozdrawiam i dzięki za wskazówki. Będzie mniej szukania.
  14. #254
    May 2011
    43-502
    250
    Sterownik podpinasz do neta jak kolejny komputer,co do wgrania aktualizacji musisz miec przejsciowke rs232,napisz do Minertu on ma w sprzedazy.
  15. #255
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Bez przejściówki nic nie zrobisz,daj namiary na priv to wyślę jutro.
  16. #256
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Już doszły ? Wcześniej chciałem to zabrakło. Miałem dostać informację że doszły.
    Adres poszedł.
    Podaj dane do zapłaty
  17. #257
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    No jakoś mi to z głowy wyleciało,nie jesteś sam.
    Odpisz tylko jaka chcesz.
  18. #258
    Może da radę dzisiaj wysłać
  19. #259
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    jutro.
  20. #260
    Szkoda bo rogi (korona) robi się niesamowita.
    Do poniedziałku muszę wytrzymać
Strona 13 z 1421
